Вован!
ставил не сам,но потом понял,что ставить его очень легко...
там есть инструкция,там штуки четыре-пять проводков подвести...
к зажиганию,форсунке,датчику скорости...
| Сб апр 19, 2008 22:40 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
Вован! писал(а): ставил не сам,но потом понял,что ставить его очень легко... там есть инструкция,там штуки четыре-пять проводков подвести... к зажиганию,форсунке,датчику скорости...
Ставил я куму на Амулет 1031UPL, ставить несложно, заняло где-то 1,5 часа вместе со чтением инструкции. Штука неплохая, но по мне как-то 700 грн дороговато за такой девайс.
| Вс апр 20, 2008 10:30 |
Hislist2
 Лампа уровня масла
Здравствуйте. Недавно менял с отцом моторное масло. При замене папа заметил, что у меня не светится уровень масла (в Ланосе, например, это такой красный чайничек с капелькой). Подскажите, пожалуйста, сколько и какие у Вас светятся лампочки на панеле приборов при включении зажигания (в тот момент, когда бензонасос качает из база).
| Пн май 26, 2008 19:19 |
Данила
Давление масла должно светиться при повернутом ключе но не заведенном моторе. Это такой же красный чайничек. Мож, лампочка перегорела?
| Пн май 26, 2008 19:24 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Пардон, не понял? Вы заводили мотор без масла????? В ином случае эта лампочка гореть не должна! Она сигнализирует не о уровне масла, а о недостаточном давлении масла в системе, когда двигатель работает, а масла нет
| Пн май 26, 2008 19:39 |
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Щас сопудово проверишь.
Заведи машину и специально заглохни(не ключом,а на передаче тронься нажимая тормоз).99 процентов что загорится.1процент на неисправность.
_________________машина не роскошь...
| Вт май 27, 2008 11:59 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Загорается только когда заглох. При включении зажигания не горит у меня.
| Вт май 27, 2008 17:44 |
Hislist2
Спасибо всем за ответы. Пробывал за задней передаче глохнуть. Не светится. Она ж ведь должна светится на включённом зажигании и гаснуть в первые секунды работы двигателя (а не после того как накачался бензин из бака).
P.S. Мы не заводили двигатель без масла. Это ж - смерть двигателю.
| Вт май 27, 2008 22:00 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
При включении зажигания она НЕ светится!
Только если заглох или при реальном падении давления.Если ты именно заставил движок заглохнуть,и лампа не загорелась - первоочерёдно поменяй лампу.
| Ср май 28, 2008 10:40 |
Лодочник
Зарегистрирован: Чт июн 07, 2007 11:35 Сообщения: 381 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 28
При включении зажигания "важные" лампы светятся все! Затем тухнут, это тест исправности лампочек. Когда двигатель заглох, лампочка давления масла начинает мигать. Вот только время реакции у нее какое-то заторможенное. Начинает где-то через 2 сек.
_________________HONDA, ПИВО, ГБО... Первый Украинский chery-club
| Ср май 28, 2008 11:32 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
А у меня при включении зажигания давление масла НЕ горит!Горит только при заглохивании!(во словечко придумал)
| Ср май 28, 2008 13:20 |
Зоркое ухо
Hislist2 писал(а): Спасибо всем за ответы. Пробывал за задней передаче глохнуть. Не светится. Она ж ведь должна светится на включённом зажигании и гаснуть в первые секунды работы двигателя (а не после того как накачался бензин из бака). P.S. Мы не заводили двигатель без масла. Это ж - смерть двигателю.
Загораются все лампы на 1 сек примерно когда включаешь зажигание. А без масла можно заводить и будет работать и не факт, что смерть будет двигателю. Некоторые даже ездет без масла несколько км, но тоже не скажу через сколько км может сдохнуть двигатель. Я вообже рекламирую присадку и масло с помощью которой можно ездить гарантированно 200км (читай мою ветку рекламы). Некоторые на Жигулях без присадки проежали 40 км и ничего двигателю не было. Но не факт, что QQ столько проедет. Вот наши одноклубники уже запороли двигатель - выежая из леса..
| Ср май 28, 2008 15:58 |
Банзай
Hislist2 : Не стоит страдать. Если так мучает- на станцию к компьютерщику. Там довольно часто определяют "ошибку лампочки" , исправляют и проблем нет. Вся процедура компьютерного сканирования и исправления выявленных ошибок занимает 10 минут .
| Ср май 28, 2008 16:17 |
martinio
У меня при включении зажигания светится эта лампа. Это что-то у него с лампочкой. Вывод: или не контакт, или лампа бракованая. Это не смертельно, но опять же до первого случая. Можно прозевать...
| Пт май 30, 2008 9:52 |
devorer
 случилось что-то страшное (((
ездил сейчас по городу и вдруг на приборной панели загорелся красный восклицательный знак и желтый индикатор "ABS".
что это может быть?
| Вт янв 27, 2009 15:50 |
Romzess
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 10:08 Сообщения: 272 Откуда: г. Краматорск
Автомобиль: QQ lux мех
 Re: случилось что-то страшное (((
Проверь уровень тормозной жидкости обычно красный (!) говорит о ее нехватке
| Вт янв 27, 2009 15:56 |
Весельчак
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2007 10:00 Сообщения: 766 Откуда: Івано-Франківськ-Київ
Автомобиль: Chery QQ
Може бути волога/сніг на датчиках АБС на колесах.
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Вт янв 27, 2009 15:57 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
ну и заголовок - не пугайте так
| Вт янв 27, 2009 16:00 |
devorer
Вячеслав писал(а): ну и заголовок - не пугайте так  ага, а я как перепугался я очень-очень не люблю когда в машине что-то не так Romzess писал(а): Проверь уровень тормозной жидкости обычно красный (!) говорит о ее нехватке блин! я сегодня в яму вскочил - может перебил чо. а как ее проверить?
| Вт янв 27, 2009 16:03 |
Весельчак
Бачок з тормозухою між акумулятором і впускним колектором мотора. Він напів-прозорий і має мітки мін/макс.
| Вт янв 27, 2009 16:07 |
bozon |
20 |
27884 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42076 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17559 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze |
15 |
70248 |
Сб мар 27, 2010 19:16
Панаскин
