Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 32  След.
 Диагностика, коды ошибок
ставил не сам,но потом понял,что ставить его очень легко...
там есть инструкция,там штуки четыре-пять проводков подвести...
к зажиганию,форсунке,датчику скорости...
Сб апр 19, 2008 22:40
Автомобиль: Chery E5
Ставил я куму на Амулет 1031UPL, ставить несложно, заняло где-то 1,5 часа вместе со чтением инструкции. Штука неплохая, но по мне как-то 700 грн дороговато за такой девайс.
Вс апр 20, 2008 10:30
Сообщение Лампа уровня масла
Здравствуйте. Недавно менял с отцом моторное масло. При замене папа заметил, что у меня не светится уровень масла (в Ланосе, например, это такой красный чайничек с капелькой). Подскажите, пожалуйста, сколько и какие у Вас светятся лампочки на панеле приборов при включении зажигания (в тот момент, когда бензонасос качает из база).
Пн май 26, 2008 19:19
Давление масла должно светиться при повернутом ключе но не заведенном моторе. Это такой же красный чайничек. Мож, лампочка перегорела?
Пн май 26, 2008 19:24
Автомобиль: Чери Е5
Пардон, не понял? Вы заводили мотор без масла????? В ином случае эта лампочка гореть не должна! Она сигнализирует не о уровне масла, а о недостаточном давлении масла в системе, когда двигатель работает, а масла нет :(
Пн май 26, 2008 19:39
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Щас сопудово проверишь.
Заведи машину и специально заглохни(не ключом,а на передаче тронься нажимая тормоз).99 процентов что загорится.1процент на неисправность.
машина не роскошь...
Вт май 27, 2008 11:59
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Загорается только когда заглох. При включении зажигания не горит у меня.
Вт май 27, 2008 17:44
Спасибо всем за ответы. Пробывал за задней передаче глохнуть. Не светится. Она ж ведь должна светится на включённом зажигании и гаснуть в первые секунды работы двигателя (а не после того как накачался бензин из бака). :(
P.S. Мы не заводили двигатель без масла. Это ж - смерть двигателю.
Вт май 27, 2008 22:00
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
При включении зажигания она НЕ светится!
Только если заглох или при реальном падении давления.Если ты именно заставил движок заглохнуть,и лампа не загорелась - первоочерёдно поменяй лампу.
Ср май 28, 2008 10:40
Клубная карта №: 28
При включении зажигания "важные" лампы светятся все! Затем тухнут, это тест исправности лампочек. Когда двигатель заглох, лампочка давления масла начинает мигать. Вот только время реакции у нее какое-то заторможенное. Начинает где-то через 2 сек.
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Ср май 28, 2008 11:32
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
А у меня при включении зажигания давление масла НЕ горит!Горит только при заглохивании!(во словечко придумал)
Ср май 28, 2008 13:20
Загораются все лампы на 1 сек примерно когда включаешь зажигание. А без масла можно заводить и будет работать и не факт, что смерть будет двигателю. Некоторые даже ездет без масла несколько км, но тоже не скажу через сколько км может сдохнуть двигатель. Я вообже рекламирую присадку и масло с помощью которой можно ездить гарантированно 200км (читай мою ветку рекламы). Некоторые на Жигулях без присадки проежали 40 км и ничего двигателю не было. Но не факт, что QQ столько проедет. Вот наши одноклубники уже запороли двигатель - выежая из леса..
Ср май 28, 2008 15:58
Hislist2 : Не стоит страдать. Если так мучает- на станцию к компьютерщику. Там довольно часто определяют "ошибку лампочки" , исправляют и проблем нет. Вся процедура компьютерного сканирования и исправления выявленных ошибок занимает 10 минут .
Ср май 28, 2008 16:17
У меня при включении зажигания светится эта лампа. Это что-то у него с лампочкой. Вывод: или не контакт, или лампа бракованая. Это не смертельно, но опять же до первого случая. Можно прозевать...
Пт май 30, 2008 9:52
Сообщение случилось что-то страшное (((
ездил сейчас по городу и вдруг на приборной панели загорелся красный восклицательный знак и желтый индикатор "ABS".
что это может быть?
Вт янв 27, 2009 15:50
Автомобиль: QQ lux мех
Сообщение Re: случилось что-то страшное (((
Проверь уровень тормозной жидкости обычно красный (!) говорит о ее нехватке
Вт янв 27, 2009 15:56
Автомобиль: Chery QQ
Може бути волога/сніг на датчиках АБС на колесах.
Вт янв 27, 2009 15:57
Клубная карта №: 49
ну и заголовок - не пугайте так :shock:
Вт янв 27, 2009 16:00
ага, а я как перепугался :shock:
я очень-очень не люблю когда в машине что-то не так
блин! я сегодня в яму вскочил - может перебил чо.
а как ее проверить?
Вт янв 27, 2009 16:03
Бачок з тормозухою між акумулятором і впускним колектором мотора. Він напів-прозорий і має мітки мін/макс.
Вт янв 27, 2009 16:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 635 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 32  След.
bozon
20
27834
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42018
Пн авг 25, 2014 14:39
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17504
Вс авг 11, 2013 14:49
