devorer
 Re: случилось что-то страшное (((
Весельчак писал(а): Бачок з тормозухою між акумулятором і впускним колектором мотора. Він напів-прозорий і має мітки мін/макс. ща пойду проверю.
| Вт янв 27, 2009 16:10 |
Весельчак
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2007 10:00 Сообщения: 766 Откуда: Івано-Франківськ-Київ
Автомобиль: Chery QQ
Навряд що ти щось перебив. Може просто датчики "поковбасило"? Може змістився/підклинив якийсь датчик (там де був удар)?
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Вт янв 27, 2009 16:17 |
mikhadze
Весельчак писал(а): Може бути волога/сніг на датчиках АБС на колесах. у меня 1 раз горел... после того как заливал омывайку и пару раз промахнулся мимо бачка....
| Вт янв 27, 2009 16:27 |
devorer
тормозуха почти под горлышко емкости. гораздо выше отметки min. вечером буду ехать домой посмотрю на поведение тормозов. спасибо всем кто откликнулся.  очень уж я распереживался
| Вт янв 27, 2009 16:33 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
1.может залип датчик на включение ручника? 2. Попала грязь\снег на датчики вращения колеса на колесе. У меня такое было после слалома с ручником по снегу. Испугался. Заглушил двигатель. Подождал минуту. Завел. АБС горит. Но через 10 сек пропал и больше не появлялся.
Главное уровень тормозухи проверь.
| Вт янв 27, 2009 17:19 |
RedFox
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 12:25 Сообщения: 1302 Откуда: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Весельчак писал(а): Бачок з тормозухою між акумулятором і впускним колектором мотора. Він напів-прозорий і має мітки мін/макс. Хороший вопрос - а какая тормозуха у нас с завода??
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
| Вт янв 27, 2009 19:33 |
android
Зарегистрирован: Вс окт 05, 2008 14:13 Сообщения: 129 Откуда: Россия Воронеж
Автомобиль: Чери А520
Клубная карта №: 292
скинь клемму с аккумулятора минут минут на 10. Проверь разъём к блоку АБС под капотом.
_________________Рождённый в СССР.
| Вт янв 27, 2009 20:17 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
а у меня после того как машина стоит два дня тормоза по началу не схватывают, может налет во влажной среде образовываеться,и только после нескольких торможений сходит.
| Вт янв 27, 2009 20:22 |
это даже в книге написано.....просушка тормозов.....там еще тоже рекомендуют делать после проезда хорошей лужы а именно пару хороших торможений. Для топик стартера: по возможности проверь работоспособность тормозов по дню, т.е. заедь на тихую улочку и проверь как схватывает
| Чт фев 05, 2009 11:20 |
devorer
 желтый индикатор в виде двигателя
всем привет. скажите пожалуйста что обозначает этот индикатор, и что может вызвать его загорание? мне пипец?
| Вс апр 18, 2010 12:01 |
voinn
 Re: желтый индикатор в виде двигателя
Открой капот, посмотри, не украли ли двигатель, проверь уровень масла и визуально всё ли на месте, заведи и смотри...если всё нормально скинь аккумуляторные клемы на часик, если не поможет - завтра, едь потихоньку на сервис(диагностика) - диагностировать нужно "компутер"...
| Вс апр 18, 2010 14:53 |
это так называемый чек енжин - где то вылезла ошибка, скинь клему, если не поможет - на диагностику
| Вс апр 18, 2010 22:57 |
Lucky
Зарегистрирован: Ср фев 18, 2009 17:02 Сообщения: 117 Откуда: Киев
Первым делом проверь предохранитель бензонасоса У меня был такой казус) грещиди и на лямбду и на форсунки и на свечи - оказалось всё проще)
| Пн апр 19, 2010 0:54 |
devorer
спасибо  полезу клемму скину  по результатам доложу
| Пн апр 19, 2010 10:01 |
ну если предохранител бензонасоса то машина не заведется.....если заводится - туда можно не смотреть
| Пн апр 19, 2010 10:46 |
Shkodin
Если увеличился расход и машина на холостых подергивается, то это лямбда-зонд без вариантов. Отлично подходит BOSH для ВАЗ 112, только надо перепаять разъем и дешевле оригинального гривен на 200.
| Сб апр 24, 2010 11:16 |
ManOwaR
Shkodin писал(а): Если увеличился расход и машина на холостых подергивается, то это лямбда-зонд без вариантов. Вариантов как раз много. Shkodin писал(а): Отлично подходит BOSH для ВАЗ 112, только надо перепаять разъем Это проверенная информация? Если да - то я занесу в список запчастей.
| Сб апр 24, 2010 11:40 |
Lucky
Ну умора) ей Богу) я на сгоревшем предохранителе ездила) знаю - не поверите! но факт! может подтвердить мастер с сервиса на братиславской)
| Ср апр 28, 2010 14:49 |
ruslan220667
ЕСЛИ ГОРИТ ИНДИКАТОР ДВИГАТНЛЯ И ПИЩИТ ЗУМЕР -НЕОБХОДИМО ПОМЕНЯТЬ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛ . МЕНЯТЬ ЕГО ОЧЕНЬ НЕ ПРИЯТНО , МАЛО ДОСТУПА , НО ВСЁ СТАНОВИТСЯ НА СВОЁ МЕСТО, И ПРОБЛЕМА РЕШЕНА , ИСПЫТАНО ТРЕМЯ АВТО. БУДУТ ВОПРОСЫ ПИШИТЕ
| Пт май 14, 2010 21:15 |
-=Жека=-
Зарегистрирован: Пт авг 29, 2008 20:08 Сообщения: 36 Откуда: Киев
Автомобиль: Cery QQ
devorer писал(а): спасибо  полезу клемму скину  по результатам доложу Где доклад по результатам?
| Чт май 27, 2010 15:39 |
bozon |
20 |
27884 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42076 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17559 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze |
15 |
70248 |
Сб мар 27, 2010 19:16
Панаскин
