Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 32  След.
 Диагностика, коды ошибок
Сообщение Re: случилось что-то страшное (((
Весельчак писал(а):
Бачок з тормозухою між акумулятором і впускним колектором мотора. Він напів-прозорий і має мітки мін/макс.
ща пойду проверю. :cars:
Вт янв 27, 2009 16:10
Автомобиль: Chery QQ
Навряд що ти щось перебив. Може просто датчики "поковбасило"? Може змістився/підклинив якийсь датчик (там де був удар)?
Вт янв 27, 2009 16:17
Весельчак писал(а):
Може бути волога/сніг на датчиках АБС на колесах.
у меня 1 раз горел... после того как заливал омывайку и пару раз промахнулся мимо бачка....
Вт янв 27, 2009 16:27
тормозуха почти под горлышко емкости. гораздо выше отметки min.
вечером буду ехать домой посмотрю на поведение тормозов.
спасибо всем кто откликнулся. :viking: очень уж я распереживался :not_i:
Вт янв 27, 2009 16:33
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
1.может залип датчик на включение ручника?
2. Попала грязь\снег на датчики вращения колеса на колесе. У меня такое было после слалома с ручником по снегу. Испугался. Заглушил двигатель. Подождал минуту. Завел. АБС горит. Но через 10 сек пропал и больше не появлялся.
Главное уровень тормозухи проверь.
Вт янв 27, 2009 17:19
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Хороший вопрос - а какая тормозуха у нас с завода??
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Вт янв 27, 2009 19:33
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: Чери А520
Клубная карта №: 292
скинь клемму с аккумулятора минут минут на 10. Проверь разъём к блоку АБС под капотом.
Рождённый в СССР.
Вт янв 27, 2009 20:17
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
а у меня после того как машина стоит два дня тормоза по началу не схватывают, может налет во влажной среде образовываеться,и только после нескольких торможений сходит.
Вт янв 27, 2009 20:22
это даже в книге написано.....просушка тормозов.....там еще тоже рекомендуют делать после проезда хорошей лужы а именно пару хороших торможений. Для топик стартера: по возможности проверь работоспособность тормозов по дню, т.е. заедь на тихую улочку и проверь как схватывает
Чт фев 05, 2009 11:20
Сообщение желтый индикатор в виде двигателя
всем привет.
скажите пожалуйста что обозначает этот индикатор, и что может вызвать его загорание?
мне пипец? :(
Вс апр 18, 2010 12:01
Сообщение Re: желтый индикатор в виде двигателя
Открой капот, посмотри, не украли ли двигатель, проверь уровень масла и визуально всё ли на месте, заведи и смотри...если всё нормально скинь аккумуляторные клемы на часик, если не поможет - завтра, едь потихоньку на сервис(диагностика) - диагностировать нужно "компутер"...
Вс апр 18, 2010 14:53
это так называемый чек енжин - где то вылезла ошибка, скинь клему, если не поможет - на диагностику
Вс апр 18, 2010 22:57
Первым делом проверь предохранитель бензонасоса
У меня был такой казус)
грещиди и на лямбду и на форсунки и на свечи - оказалось всё проще)
Пн апр 19, 2010 0:54
спасибо :) полезу клемму скину :)
по результатам доложу
Пн апр 19, 2010 10:01
ну если предохранител бензонасоса то машина не заведется.....если заводится - туда можно не смотреть
Пн апр 19, 2010 10:46
Если увеличился расход и машина на холостых подергивается, то это лямбда-зонд без вариантов. Отлично подходит BOSH для ВАЗ 112, только надо перепаять разъем и дешевле оригинального гривен на 200.
Сб апр 24, 2010 11:16
Вариантов как раз много.
Это проверенная информация? Если да - то я занесу в список запчастей. :cars:
Сб апр 24, 2010 11:40
Ну умора) ей Богу)
я на сгоревшем предохранителе ездила) знаю - не поверите! но факт!
может подтвердить мастер с сервиса на братиславской)
Ср апр 28, 2010 14:49
ЕСЛИ ГОРИТ ИНДИКАТОР ДВИГАТНЛЯ И ПИЩИТ ЗУМЕР -НЕОБХОДИМО ПОМЕНЯТЬ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛ . МЕНЯТЬ ЕГО ОЧЕНЬ НЕ ПРИЯТНО , МАЛО ДОСТУПА , НО ВСЁ СТАНОВИТСЯ НА СВОЁ МЕСТО, И ПРОБЛЕМА РЕШЕНА , ИСПЫТАНО ТРЕМЯ АВТО.
БУДУТ ВОПРОСЫ ПИШИТЕ
Пт май 14, 2010 21:15
Автомобиль: Cery QQ
Где доклад по результатам?
Чт май 27, 2010 15:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 635 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 32  След.
bozon
20
27834
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42018
Пн авг 25, 2014 14:39
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17504
Вс авг 11, 2013 14:49
