Зажигание, ВВ провода, свечи
RU.
 Re: Свечи на QQ3
Какие свечи купить?
| Вт янв 27, 2009 0:52 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
 Re: Свечи на QQ3
А хз, какие. Всяк кулик свое болото хвалит. Нормальные - БОШ, НЖК, ДЕНСО (если не подделка). Кто-то из наших катался даже на АУ17ДВРМ  Конкретные маркировки есть в теме http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=6&t=4945
| Вт янв 27, 2009 1:10 |
RU.
 Re: Свечи на QQ3
Спасибо за инфо! Будем делать выбор.
| Вт янв 27, 2009 1:46 |
RU.
 Re: Свечи на QQ3
Приехал в АТЛ , они хотят увидеть родную свечу,чтоб подобрать , а выкрутить нет возможности. Скажи основные параметры наших родных свечей.
| Ср янв 28, 2009 14:02 |
Данила
 Re: Свечи на QQ3
Последний раз редактировалось Данила Пн фев 09, 2009 22:43, всего редактировалось 1 раз.
| Ср янв 28, 2009 14:08 |
RU.
 Re: Свечи на QQ3
У меня нет нужных ключей. Возможно, таких свечей как мне нужны у них нет, зря время потеряю. И вообще считаю ,что подбирать свечи легче когда знаеш родную. ( высота, ширина,калильное число, зазор, составляющие элементы свечи.) А вы это все знаете, так как вы проффи. Эксперементировать нет желания. Хочу поставить и не метаться.
| Ср янв 28, 2009 15:58 |
Данила
 Re: Свечи на QQ3
| Ср янв 28, 2009 16:00 |
Весельчак
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2007 10:00 Сообщения: 766 Откуда: Івано-Франківськ-Київ
Автомобиль: Chery QQ
 Re: Свечи на QQ3
RU. писал(а): У меня нет нужных ключей. Возможно, таких свечей как мне нужны у них нет, зря время потеряю. И вообще считаю ,что подбирать свечи легче когда знаеш родную. ( высота, ширина,калильное число, зазор, составляющие элементы свечи.) А вы это все знаете, так как вы проффи. Эксперементировать нет желания. Хочу поставить и не метаться. На рідних свічках НІХРЕНА не написано!!!! Крім слова TORCH! Тому експерементально підібрали оптимальний зазор 0,9мм. Можна брати і стандартний зазор 1,1мм і потім по щупу підгинати електрод до 0,9мм. Маркування свічок для КуКу дивись в нашій темі.
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Ср янв 28, 2009 16:15 |
RU.
 Re: Свечи на QQ3
Поставил родные свечи. Заменил один провод на свечу. Ставил на СТО CHERY - 150 грн. Так как авто на гарантии. Всеравно, при переключении 1-й и 2-й передаче чуть подергивается, но не так как раньше.
P.S Еще електрик посоветовал почистить инжектор . На СТО эта услуга стоит - 500грн. Есть альтернатива дешевле???
| Пт фев 20, 2009 23:35 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
 Re: Свечи на QQ3
какой пробег?
| Сб фев 21, 2009 0:09 |
ManOwaR
 Re: Свечи на QQ3
RU. писал(а): Поставил родные свечи. ИМХО - зря, напрасная трата денег. Лучше купить качественные свечи - Bosch, NGK или Denso и забыть про троение и дёрганье. Это если причина в свечах, а не в бензине или высоковольтных проводах. RU. писал(а): Еще електрик посоветовал почистить инжектор . На СТО эта услуга стоит - 500грн. Есть альтернатива дешевле??? Да. Во-первых, Модэрн правильно тебя спросил про пробег. На основании него, а также того, каким ты бензином заправляешься, можно прикинуть состояние форсунок инжектора. Если "засрано" не сильно, то можно периодически добавлять в топливо очиститель инжектора, например такой, стоит он всего 38.60, он расчитан на два ку-ку-шечных бака:  Есть такие же очистители, но уже для более запущенных случаев, на банке та же надпись, но уже циферка "2" или "3", стоят они по-дороже. Я также пробовал очистители ХАДО и Hi-Gear. Последний даёт довольно вонючий выхлоп. Также будь готов к тому, что во время очистки, первые километры машина может подёргиваться и попёрдывать - это как раз и есть процесс очистки отложений.
| Сб фев 21, 2009 12:53 |
Модэрн
 Re: Свечи на QQ3
Вот и я хотел посоветовать то же что и Мановар. Ликви можно доверять. Легкую засраность смоет. Удачи!
| Сб фев 21, 2009 14:12 |
RU.
 Re: Свечи на QQ3
Пробег- 22000км Топливо- 95 , иногда 95 Green, 95 Эвро 4. Переключил передачу и нажимаю на газ и авто начинает подергиваться. Еще заметил, когда включаю ближний ( противотуманки) и дальний свет. Обороты с 1000 опускаются до 800.
| Сб фев 21, 2009 23:58 |
Brooks
 Re: Свечи на QQ3
Вот мои родные свечи прошли 34 тыс. воменял на днях на Denso))
IMG_0291.jpg [ 48.27 КБ | Просмотров: 2615 ]
IMG_0292.jpg [ 50.68 КБ | Просмотров: 2616 ]
| Пн апр 13, 2009 17:55 |
Kalyan
Автомобиль: QQ
 Re: Свечи на QQ3
Христос Воскрес! Всех с Пасхой! А кто-нибудь ставил на кукушку свечи Денсо К16PR-U 3191? И вообще подходят ли они?
| Вт апр 21, 2009 11:29 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
 Re: Свечи на QQ3
Боюсь, что свечи К16 будут горячими... Я ставил DENSO Q20PR-U11, было нормально, только пробило их довольно быстро.
| Вт апр 21, 2009 11:58 |
Kalyan
Автомобиль: QQ
 Re: Свечи на QQ3
Денсо К16 вроде соответствует НДжиКа5, а эти рекомендуют для кукушек в городском цикле езды (не для длительных поездок). Так по крайней мере на форуме пишут.
| Вт апр 21, 2009 12:23 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
 Re: Свечи на QQ3
Я уже писал, что для езды на 92-ом бензине свечи НЖК5 горячие, по крайней мере у меня на них резко вырос расход топлива.... Для 95-го бензина, возможно, они подойдут, но я езжу на 92-ом...
| Вт апр 21, 2009 16:13 |
 Re: Свечи на QQ3
2Kalyan все зависит в каком диапазоне оборотов ездиш, я ставил на КуКушки 16-ки по денсо и люди довольны и расходом и тягой. Расход может вырасти если крутить моторчик постоянно. Если в диапазоне до 3000-3500будет нормально. скорее даже наоборот в пробках меньше засерает..... Если боишся можно 20-ки по денсо поставить, аналог 6-ки по НЖК(рекомендовано заводом) Но разница между нами минимальна, ИМХО если написано 20-ки то можно ставить 16-ки......а вот наоборот лучше не надо, точно расход возрастает
| Ср апр 22, 2009 13:27 |
Kalyan
Автомобиль: QQ
 Re: Свечи на QQ3
Пасибки за ответы. Будем ставить К16PR-U 3191. Про зазор на них не слова. Написано, чтобы установили зазор в соответствии с характеристиками мотора! По умолчанию продавец сказал, что стоит 0,8, типа как раз под наш бензус. Не мало ли?
| Ср апр 22, 2009 15:15 |
