Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 28  След.
 Зажигание, ВВ провода, свечи
Сообщение Re: Свечи на QQ3
Какие свечи купить?
Вт янв 27, 2009 0:52
Автомобиль: Чери Е5
А хз, какие. Всяк кулик свое болото хвалит. Нормальные - БОШ, НЖК, ДЕНСО (если не подделка). Кто-то из наших катался даже на АУ17ДВРМ :) Конкретные маркировки есть в теме http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=6&t=4945
Вт янв 27, 2009 1:10
Спасибо за инфо!
Будем делать выбор.
Вт янв 27, 2009 1:46
Приехал в АТЛ , они хотят увидеть родную свечу,чтоб подобрать , а выкрутить нет возможности. Скажи основные параметры наших родных свечей.
Ср янв 28, 2009 14:02
Последний раз редактировалось Данила Пн фев 09, 2009 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Ср янв 28, 2009 14:08
У меня нет нужных ключей.
Возможно, таких свечей как мне нужны у них нет, зря время потеряю.
И вообще считаю ,что подбирать свечи легче когда знаеш родную. ( высота, ширина,калильное число, зазор, составляющие элементы свечи.) А вы это все знаете, так как вы проффи.
Эксперементировать нет желания. Хочу поставить и не метаться.
Ср янв 28, 2009 15:58
Ср янв 28, 2009 16:00
Автомобиль: Chery QQ
На рідних свічках НІХРЕНА не написано!!!! Крім слова TORCH! Тому експерементально підібрали оптимальний зазор 0,9мм. Можна брати і стандартний зазор 1,1мм і потім по щупу підгинати електрод до 0,9мм. Маркування свічок для КуКу дивись в нашій темі.
Ср янв 28, 2009 16:15
Поставил родные свечи.
Заменил один провод на свечу.
Ставил на СТО CHERY - 150 грн. Так как авто на гарантии.
Всеравно, при переключении 1-й и 2-й передаче чуть подергивается, но не так как раньше.
P.S
Еще електрик посоветовал почистить инжектор . На СТО эта услуга стоит - 500грн.
Есть альтернатива дешевле???
Пт фев 20, 2009 23:35
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
какой пробег?
Сб фев 21, 2009 0:09
ИМХО - зря, напрасная трата денег. Лучше купить качественные свечи - Bosch, NGK или Denso и забыть про троение и дёрганье. Это если причина в свечах, а не в бензине или высоковольтных проводах.
RU. писал(а):
Еще електрик посоветовал почистить инжектор . На СТО эта услуга стоит - 500грн. Есть альтернатива дешевле???
Да. Во-первых, Модэрн правильно тебя спросил про пробег. На основании него, а также того, каким ты бензином заправляешься, можно прикинуть состояние форсунок инжектора. Если "засрано" не сильно, то можно периодически добавлять в топливо очиститель инжектора, например такой, стоит он всего 38.60, он расчитан на два ку-ку-шечных бака:
Есть такие же очистители, но уже для более запущенных случаев, на банке та же надпись, но уже циферка "2" или "3", стоят они по-дороже. Я также пробовал очистители ХАДО и Hi-Gear. Последний даёт довольно вонючий выхлоп. Также будь готов к тому, что во время очистки, первые километры машина может подёргиваться и попёрдывать - это как раз и есть процесс очистки отложений.
Сб фев 21, 2009 12:53
Вот и я хотел посоветовать то же что и Мановар.
Ликви можно доверять.
Легкую засраность смоет.
Удачи!
Сб фев 21, 2009 14:12
Пробег- 22000км
Топливо- 95 , иногда 95 Green, 95 Эвро 4.
Переключил передачу и нажимаю на газ и авто начинает подергиваться.
Еще заметил, когда включаю ближний ( противотуманки) и дальний свет. Обороты с 1000 опускаются до 800.
Сб фев 21, 2009 23:58
Вот мои родные свечи прошли 34 тыс. воменял на днях на Denso))
IMG_0291.jpg [ 48.27 КБ | Просмотров: 2628 ]
IMG_0292.jpg [ 50.68 КБ | Просмотров: 2629 ]
Пн апр 13, 2009 17:55
Автомобиль: QQ
Христос Воскрес! Всех с Пасхой! А кто-нибудь ставил на кукушку свечи Денсо К16PR-U 3191? И вообще подходят ли они?
Вт апр 21, 2009 11:29
Автомобиль: Чери Е5
Боюсь, что свечи К16 будут горячими... Я ставил DENSO Q20PR-U11, было нормально, только пробило их довольно быстро.
Вт апр 21, 2009 11:58
Автомобиль: QQ
Денсо К16 вроде соответствует НДжиКа5, а эти рекомендуют для кукушек в городском цикле езды (не для длительных поездок). Так по крайней мере на форуме пишут.
Вт апр 21, 2009 12:23
Автомобиль: Чери Е5
Я уже писал, что для езды на 92-ом бензине свечи НЖК5 горячие, по крайней мере у меня на них резко вырос расход топлива.... Для 95-го бензина, возможно, они подойдут, но я езжу на 92-ом...
Вт апр 21, 2009 16:13
2Kalyan все зависит в каком диапазоне оборотов ездиш, я ставил на КуКушки 16-ки по денсо и люди довольны и расходом и тягой. Расход может вырасти если крутить моторчик постоянно. Если в диапазоне до 3000-3500будет нормально. скорее даже наоборот в пробках меньше засерает.....
Если боишся можно 20-ки по денсо поставить, аналог 6-ки по НЖК(рекомендовано заводом)
Но разница между нами минимальна, ИМХО если написано 20-ки то можно ставить 16-ки......а вот наоборот лучше не надо, точно расход возрастает
Ср апр 22, 2009 13:27
Автомобиль: QQ
Пасибки за ответы. Будем ставить К16PR-U 3191. Про зазор на них не слова. Написано, чтобы установили зазор в соответствии с характеристиками мотора! По умолчанию продавец сказал, что стоит 0,8, типа как раз под наш бензус. Не мало ли?
Ср апр 22, 2009 15:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 543 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 28  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заливает бензином свечи (2,4, 4х4)
swich
19
5375
Ср мар 29, 2017 23:22
swich Перейти к последнему сообщению
