Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 67  След.
 Амортизаторы, пружины.
Сообщение Вопрос.Работа задних амортизаторов на Amulete
Добрый день амулетоводы !
Вопрос: по работе задних амортизаторов на Amulete.
Возник непонятный мне шум* при полной загрузке машины 4-5 человек (*скрип, такое ощущение, что что-то трется, шум сравним с трением резины об резину, задних амортизационных стоек
При частичной загрузке 1-2 человек такого эффекта нет!
Вопрос: Что это может быть?
З.Ы Может это и есть нормальная работа задних аммо!?
Спасибо………
Вс окт 07, 2007 12:31
Stack, Gorynych, Xoce - это не та проблема о которой Кот говорил про свою Мулю, что там типа ничего сделать нельзя (нет зазора даже в милиметр)?
Вс окт 07, 2007 19:03
Автомобиль: амулет и ще
Жень по адресу обращаешся.
Все вышеперечисленые просто наизусть знают устройство амулета :-D
Сказать более не могу по советам желательно поменять амортизаторы на аналоги от wv B3? Golf 2.3. Как себе сделаю отпишусь.
Вс окт 07, 2007 21:21
Не, я ж не претендую на первое место в конкурсе "Лучший знаток Амулета"
Просто не могу точно вспомнить что Кот нам на встрече говорил. Поэтому и обращаюсь - может кто-то лучше запомнил чем я.Изображение
Вс окт 07, 2007 21:27
Автомобиль: Амулет люкс
Сообщение Re: Вопрос.Работа задних амортизаторов на Amulete
Спасибо………
Serjio, а это у тебя не колеса ли по подкрылкам трутся, часом?
Упоминали здесь такую возможность: :(
http://www.chery-club.org/forums/viewto ... sc&start=0
Я спокоен, я знаю предателей в лица (с)
Пн окт 08, 2007 18:52
Wounded Zmey спасибо за помощь подкрылки пока не ставил!
Пн окт 08, 2007 19:02
Спасибо………
Есть такая проблемка нетолько у тебя :(
Решение значит такое.Просто закоти рукава и приподними вверх пыльник амортизатора :P там на штоке трется кусок белого отбойника внутри пыльника(от он и звук создает неприятный) со временем все пропадет ,притрется :-D
Пт окт 12, 2007 3:22
Автомобиль: Berlingo 1,9D
Клубная карта №: 23
Сообщение Амортизаторы, пружины.
Напишите, кто что делал по ходовой и при каком пробеге.
Пт ноя 23, 2007 19:04
Ничего пока не делал, но чуствую что придётся.
У меня при посадке троих, или даже двоих людей на заднее сидение машина опускается к земле, да так опускается, что подкрылками по земле "чёвгаю" :sad:
Что мне поменять ??? Пружины или амортизаторы? Или чтото другое?
Пн ноя 26, 2007 14:36
Клубная карта №: 49
Если к земле прижимается - то пружины подсели (возможно сталь более мягкая), аморт тут ни при чем
Пн ноя 26, 2007 14:39
Я так понял нада минять.
А какие ставить? Есть родные в продаже или может чтото подходит другое?
Пн ноя 26, 2007 15:07
А зачем родные, чтобы через 4 месяца поменять?
Надо подбирать аналог, и по жесткости, что больше нравицца.
Пн ноя 26, 2007 19:43
Автомобиль: Amulet, Fiat Linea 2
После пробега 5000 км поменяли по гарантии переднюю левую стойку. Работа и запчасть - бесплатно. Взяли за диагностику что-то около 120 грн.
Вт ноя 27, 2007 10:47
Ребята! такая тема уже есть http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=413
Внимательней просматривайте темы которые существуют, и вы найдёте на них ответы.
Вт ноя 27, 2007 11:45
Клубная карта №: 23
Амулет и Истар - разные машины. ИМХО :)
Вт ноя 27, 2007 16:28
Дело в том, что зад у мули проседает (прмерно через 20000, среднестатистические данные) подставки исправляют эту проблему, но амортизаторы мягче от этого не будут.
Такой вот вопрос, перед у всех жесткий? Я когда на небольшие ямки наезжаю, такой звук, какбуд-то в люк провалился. Проверял, всё впорядке.
Вт ноя 27, 2007 18:49
Автомобиль: Амулет - март 2007
Клубная карта №: 42
Сообщение по передним стойкам - вопрос решаем на все 100%
Что кассается стоек - мои посты на сайте:
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... &start=240
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... &start=180
и еще для сравнения:
Амортизаторы (работоспособность в %) - мой Амулет на Бошевском стенде
слева справа разница
Передние (на 01.06.2007) 61 68 7 (все родное)
Задние 65 70 5
Передние (на 16.08.2007) 57 65 12 (все родное)
Задние 68 71 4
Передние (на 03.10.2007) 73 76 3 (после замены передних стоек и опор)
Задние 64 68 4
Это данные трех диагностик с интервалом по 2 месяца. Первые две показывали, что качество работы передних стоек хуже чем задних и на второй диагностике разница в работоспособности правой и левой передних стоек достигла 12%, что для нормальных машин является пределом. После этого я и решил заменить передние стойки и опоры (по опорам на распечатке есть другие цифры, что-то типа "люфтящего" подскока стойки всборе на машине).
Примечательно, что чем хуже работали передние стойки, тем "лучше" - задние (я так понимаю, что стенд сходил с ума, оттого, что весь Амулет прыгал).
Вылет штока на снятых старых и на новых я не измерял, но то что сейчас у меня пропали такие проблемы, как подруливание, небольшой сброс в сторону передка на сильной гребенке, клевки, просаживания передка на резких поворотах, стуки - это факт. И то что у нас короткоходая передняя подвеска для меня стало не актуально, т.к. я этого не замечаю.
P.S. Но до мерина ей все еще далеко.
Чт дек 06, 2007 10:49
Сообщение Пружины
Немогу успокоится, вчера ехал с двумя пасажирами, один впереди и один ссади. Малейшая неровность дороги и слышу как трёт: толи колесо об подкрылок толи подкрылок об асфальт.
Както задавал этот вопрос, мне сказали, что пружины просели. То что они просели я уже понял, но на что их поменять, ничего не могу найти в нете. На Перова никто ничего не может конкретно ответить.
Поэтому обращяюсь к Вам уважаемые чериводы !!!!
Помогите в выборе пружин к Амулету.
Зарание большое сасибо!
Пн дек 10, 2007 14:12
Покупать новые пружины- накладно, на десятке после проседания поставил проставки под аммортизатор.Правда не знаю есть ли уже они и на Амулет.
Ammo.gif [92.81 КБ]
Последний раз редактировалось CheryFF Пн дек 10, 2007 16:12, всего редактировалось 1 раз.
Пн дек 10, 2007 16:09
Попробую сделать так.......
Я себе на 2108 такое уже делал, так что опыт есть :)
Пн дек 10, 2007 16:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1340 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 67  След.
Lisa
589
123523
Пт сен 27, 2013 3:06
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы Chery Tiggo
[ На страницу: 1 ... 52, 53, 54 ]
Novohatsky
1072
160014
Сб ноя 10, 2018 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы задней двери
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт ноя 04, 2010 0:09
SemenOV Перейти к последнему сообщению
