Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Chery Tiggo 2.4 АКПП
Сообщение Re: Chery Tiggo 2.4 АКПП
У Налыка была такая проблема. Решил довольно быстро и просто.
Подробности лучше у него спросить
Вт дек 16, 2008 23:10
если че звони 451-6132, 8093947-3770.
подскажем
Ср дек 17, 2008 2:22
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Спасибо всем, кто откликнулся на проблему! Баг заключался в следующем: со слов мастеров - по предварительной оценке - полетел соленоид, причина - замерзание конденсата на электромагните. На проверку оказалось еще проще. Сдохла "лягушка" на педали тормоза, т.е. не было подачи управляющего электросигнала на соленоид. Сделали за два дня. Цена вопроса - все по гарантии + отдельная оплата за проверку и долив жидкостей (потребовал сам).
Теперь о главном:
1. В случае заклинивания рычага переключения - возле рычага с правой стороны есть черненькая пробочка, ее надо вытащить булавкой(иголкой) в отверстие вставить шток, что то вроде ручки и нажать - рычаг освоботится, можно работать рычагом до момента установки рычага в положение "Р", потом таже операция.
2. При погрузке на эвакуатор - желательно что бы эвакуатор был с наклоняемой платформой иначе при наклонах при погрузке вытекают жидкости из бачков. Так же при погрузке за петлю сзади необходимо немного подруливать так как машина затягивается на платформу эвакуатора на косую.
Вот вроде и все.
Фотки здесь viewtopic.php?f=38&t=4821
Ср дек 24, 2008 23:06
..т.е.в таком случае эвакуатор не нужен!!! :ura: "шток"- я так понял,он был на СТО?эх...и где бы раздобыть такую штутку?....
з.ы. клина ещё не было..тьфу тьфу тьфу...но всякое может быть :-D
Чт дек 25, 2008 14:24
"Шток" - громко сказано. Вставляли обыкновенную шариковую ручку, диаметром чуть меньше отверстия.
Чт дек 25, 2008 21:46
Люди, как ваши 4х4 зимой? дорогу держать иль нет?
Пт дек 26, 2008 18:39
Дык, 2.4 АКПП, он ведь НЕ 4*4! :o
Пн дек 29, 2008 14:29
Всем привет!!! Давно читаю этот форум, и во многом благодаря ему и решились приобрести Tiggo 2,4 автомат.
Вот наконец-то решилась зарегистрироваться и хочу поделиться радостью, завтра забираю свою долгожданную Тигру. :idea: Надеюсь стать достойным тиговодом... :D :cars:
Ср янв 14, 2009 17:43
Alur, отпишитесь тут viewtopic.php?f=3&t=37&start=480
Добро пожаловать!
Ср янв 14, 2009 18:49
У меня вот тоже эта коробка воздухозаборника на одном или на двух болтах держится, реально я видел один болт с правой стороны внизу, а где второй незнаю, но он так вибрирует, хотя лишних звуков я в салоне не слышу от этого, что я наверно все таки найду способ прикрутить его к чему то, если там отверстие под крепление есть значит должно быть прикручено, экономят китайцы на нашем брате. Планирую сделать крепеж из чего то, может взять пластину алюминиевую или металлическую, и согнуть ее так что бы можно было прикрутить, еще подумаю как это лучше сделать, если что потом фотки выложу как получилось, но это не так быстро.
Может у кого то еще идей есть, поделитесь.
Еще вспомнил, когда машину выбрали в автосалоне, позаглядывал под капот, и заметил такую штуку, в том месте где соединяется выхлопная труба со штанами от двигателя, не хватало болта, получается она только на двух держалась, а к корпусу не была прикручена, на предпродажке его закрутили, говорил им раза три чтоб не забыли. Может еще у когото такое, а то потом дребезжать начнет и ищи его где оно и что.
Пн янв 19, 2009 22:30
Добрый день всем! Долго примерялся что купить. Приобрел 2,4 АКПП. :cars: Оформлял сам, обошлось 3600 грн (салон предлогал оформление за 6400). Прошел 4500 км. Пока доволен. Ничего серьезного не ломалось. С самого начала не вытирал в верхней части задний стеклоочиститель, устранил сам. Кроме того пришлось подклеить резинку на правой фаре. :angry:
Ср янв 28, 2009 16:47
Как устранял проблему стеклоочистителя - отпишись пожалуйста в теме!
Ср янв 28, 2009 20:32
Снимаешь обшивку задней двери. Двигатель стеклоочистителя крепиться к двери на 3х болтах. Откручиваешь нижнюю и немного подгибаешь усик. Главное не переборщить. Закручиваешь гайку. Ставишь обшивку на место. После такой нехитрой операции заработал нормально. Автор не я вычитал здесь же на форуме, за что благодарю. :idea: :ura: :cars:
Чт янв 29, 2009 0:00
svsergej_69, я это к тому, что думал вы нашли новый метод, но и подтверждение старого тоже хорошо!
Чт янв 29, 2009 21:58
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Подскажите пожалуйста, в эой машине какие положения есть у автомата?
Имеется ввиду есть ли допустим принудительный режим на 1 передаче или 2? или только парковка , в перед и назад?
Пт янв 30, 2009 13:57
Есть и автомат и принудительный выбор любой из 4-х передач вперед.
Пт янв 30, 2009 14:15
просто если посмотреть на вот эту картинку я не могу понять как принудительно поставить вторую скорость например.
Пт янв 30, 2009 17:51
[bdv] ручку вниз и сдвинуть вправо - там видно +!,- внизу! на приборной панели высвечевается на какой скорости Вы движетесь;)
Пт янв 30, 2009 18:44
Проще простого - завести , включить драйв , потом рычаг вправо - получаем первую передачу , если толкнуть вперед - вторую , если разогнаться то так-же 3-ю и 4-ю.
Пт янв 30, 2009 18:56
Все, теперь понял. до этого был просто опыт с автоматом на авео, так там просто было положение ручки 1 и 2. что соответствовало первой и второй скорости
И теперь вопрос, в случае если я еду 60 км в час, типа сейчас автомат на 4 скорости, я передвигаю рукоятку в право и как, я пока остаюсь на четвертой или переключается сразу на первую?
Пт янв 30, 2009 19:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 290 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
gup1978
Ср май 06, 2015 23:58
Slick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как буксировать автомобиль Черри Тиго 2,4 с АКПП
gup1978
28
11757
Пн сен 12, 2016 18:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фаркоп на Черри Тиго 2,4 с АКПП
gup1978
21
5670
Ср авг 27, 2014 22:12
elcamino76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Радиатор охлаждения Тигго 2,4АТ (АКПП)
Арк-Е900
27
10817
Вт апр 28, 2015 13:59
AndreTiggo Перейти к последнему сообщению
