 Кондиционер, климатконтроль
Автомобиль: CHERY ELARA
Сообщение Re: Климат-контроль - миф или реальность...
ищи тройник и закрывай его он находится выше пидали газа там от него гофра идет я лично закрыл и нормуль стало ;)
Чт фев 05, 2009 13:33
сегодня прошаманил весь день над тройником :moil: . и столкнулсь с таким абсурдом немогу найти потрубок подачи теплого воздуха переднего посажира. ДРУЗЬЯ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ. КОГДА ВКЛЮЧАЮ КЛИМАТ В СТОРОНОЙ ПАСАЖИРА НЕ ДУЕТ НИС ОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДА И ПАТРУБКА НИОДНОГО НЕ ОБНАРУЖИЛ. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА МОЖЕТ ФОТО ЕСТЬ :roulette:
Пт фев 06, 2009 19:52
в сторону водителя два отверстия то верхнее как срез на блоке с него дует холодный в глубине патрубок с него чуть чуть теплый . с них что какойто нужно удленнить а какойто заткнуть ?
Пт фев 06, 2009 19:57
Со стороны водителя все по находил и сделал . а вот со стороны пассажира не нахожу ни отверстия ни откуда может дуть поток воздуха. на включенном климате перещупал все. ковриков нет. закрыть не может ничем быть :( . ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ФОТКОЙ ВЫХОДА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА СО СТОРОНЫ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА . БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН
Сб фев 07, 2009 14:44
Клубная карта №: 141
Пришел к выводу, что климат-контроль - это миф :-D
Сб фев 07, 2009 23:18
у меня такая проблема-когда поработает климат-контроль при его отключении появляется неприятный запах в салоне,типа как запах фриона что-ли. 8-)
Сб авг 29, 2009 21:04
нет это всего лишь запах плесени, нужно дезинфекцию испарителя произвести и сменить(или почистить и тоже дезинфицировать) салонный фильтр
Сб авг 29, 2009 23:29
как сделать дезинфекцию испарителя и где он находится?
Последний раз редактировалось Varelik Сб ноя 27, 2010 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
Пн авг 31, 2009 21:24
правильнее на СТО, там его снимут и помоют, можно также специальной химией, обычно в дренажное отверстие задувается спец пена
Пн авг 31, 2009 21:47
Мой друг применял вот такое средство для удаления неприятного запаха
PINGO / Германия - Средства для ухода за салоном
Описание: Предназначен для очистки и дезинфекции автомобильных кондиционеров от микробов, болезнетворных бактерий и грибков, которые являются источником неприятного запаха и причиной частых простудных заболеваний. "Очиститель кондиционеров" устраняет неприятный запах в салоне автомобиля и придает воздуху аромат свежих яблок. Благодарая применению средства обеспечивается длительная защита все ситемы кондиционирования от повторного заражения. Препарат очень прост в применении. Для обработки не требуется каких-либо специальных навыков и дополнительного оборудования. Одной обработки достаточно на один год.
Инструкция: Перед использованием интенсивно потрясти баллон. Поставить регулятор кондиционера и вентиляционной системы в положение выключено. Вставить трубку в воздухозаборник системы вентиляции, канал проверки или трубку слива конденсата и обильно распылить состав. Подождать 30 минут, пока состав прореагирует. После этого открыть все двери в автомобиле, включить систему кондиционирования и вентилляции на полную мощность и дать поработать в течение 5 минут. Одной обработки достаточно на год. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию производителя кондиционера перед использованием данного средства.
Приятных всем ароматов в салоне и хороших дорог!
Вт сен 01, 2009 8:48
Тоже заметил что переднему пассажиру в ноги не дует!
Где искать? Фоток нету! Направьте по правильному пути!
Про тройник чуток понял! Но пока не лез!
Вс янв 17, 2010 21:57
включи ручное управление направь в ноги и максимальные обороты
с ручным кондером тоже с этим проблема, оно не то что не дует просто неулачно сопло расположено
Последний раз редактировалось Varelik Сб ноя 27, 2010 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
Пн янв 18, 2010 12:05
Да я токо в ручном и его грею! Но всё равно дует (вернее почти не дует)!
Может действительно тройник перекрыть?
Пн янв 18, 2010 13:41
Ребятки, ткните плиз носом в ссылку на братском форуме по переделке. Где-то потерял. Задолбал холодный воздух в ноги
http://fmhost.me/#/radio/815/
Чт фев 04, 2010 10:30
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=5199
читай тему
Последний раз редактировалось Varelik Сб ноя 27, 2010 19:50, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
Чт фев 04, 2010 10:39
Автомобиль: elara
Сообщение Кондиционер, климатконтроль
ребята не давно получил в наследство авто чери елара люкс. все доволен. но не об етом. вопрос такой как включить или климат на тепло или печку если так бывает?
в общем научите пользоваться. включаю слева крутилку ставлю на макс. обдув справа выставляю температуру на макс.
вот она начинает со стороны водителя сильно гудеть с печки еле еле чуствуешь тепло но силы воздуха 1м в час((. не пойму или чтото не так включаю или с вентилятором проблемы?
если ли просто печька в климате* объясните что и как работает и какие для чего. опыта в климате нету поетому и не пойму так надо или чтото поломано или я северный олень)
с ув. буду благодарен за обширный ответ с фото инструкцией
Пт апр 04, 2014 13:19
Сообщение Re: подскажите по климату?? замерзаю
люкса у нас тут много и не было(. Валера может помочь советом , была у него в люксе.
а так если не лень, полистай красный форум http://www.chery-club.ru/forum/viewforu ... mit=%3E%3E
у россиян только с климатом машинки.
Пт апр 04, 2014 17:14
Да там одна пробема єто блин регулятору по ходу капец (он там пластиковый.но пока не разбирай)
Нужно что б кто то глянул из опытных
Свяжись по Харьковской ветке пусть кто то из ребят глянет при встрече
Пт апр 04, 2014 17:17
Автомобиль: elara
всмысле регулятор? сам принцип работы не пойму вроде работает но не дует толком?? как то так. и печку можно вкулючить просто ? или ето уже климат получается?
жду ответ. всем выше спасибо за отклик
Пт апр 04, 2014 21:19
есть простой способ а есть авто. вот авто и может показаться со странностью.
Пт апр 04, 2014 21:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik
191
36053
Вт сен 15, 2020 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9919
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko
86
22541
Ср июл 12, 2017 23:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund
39
7887
Пн авг 30, 2010 9:21
