Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 52  След.
 Двери, стекла, замки, уплотнители
Сообщение Re: Заднее стекло
Полностью совпадает с моим.
Чт фев 05, 2009 13:22
Автомобиль: КИМО
А мб все дело в технологии проклайки стекла :( ????...она в принципе дб автоматизированная...у кого стекла уже заменины, как самочуствие?
Просто на работе была похожая проблема :spam: (Занимаемся аллюминиевыми витражами...и на одном объекте постоянно на крашенной стойке царапина, искали долго....выяснилось при распиловке профиль прижимает 2 штыря и у одного соскачила резиновая втулка..) :spam:
И тут мб герметиком селиконовым пройти по контору? :? а у свеже переклееных такой проблемы и нет??? :)
Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
Последний раз редактировалось GASH Чт фев 05, 2009 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Чт фев 05, 2009 13:39
Все может быть. Но и у многих . изначально стоящих, такой проблемы нет.
Чт фев 05, 2009 13:56
Автомобиль: КИМО
и дай Бог им счастья :-P
Пт фев 06, 2009 9:22
я уже говорил, но повторюсь еще раз:
по правилам проклейки заднего стекла на хетчбеках, ширина герметика (который крепит стекло к двери) должна быть порядка 2-3 см, для "мягкого" крепления... (со слов установщиков)
у нас же ширина герметика на родном стекле раза в 2 больше!!!
установщики очень удивились, когда сдирали это все дело...
Пт фев 06, 2009 10:57
Когда нам сдирали разбитое стекло, сказали что приклеено было нормально.
Пт фев 06, 2009 13:43
Автомобиль: КИМО
те предпологаете что лопают стекла от двойного слоя клея? А в чем мб прикол :? , как я понимаю он остается, хоть чуть чуть, но эластичным :drag
Пт фев 06, 2009 14:52
на самом деле причина может быть самая дурацкая...
но пока мы (кто-то другой) не установит реальной причины - можно пользоваться лишь догадками
теб более что ты сам почти тоже самое писал
Пт фев 06, 2009 14:54
основное что заставляет меня недоумевать-
всегда на не двигающемся автомобиле и ночью.
итого фактор механической деформации на 99% исключен
и остается лишь перепад температуры.
если это толстый слой герметика,
то возможно слои накладываются в два этапа
и имеют разную плотность
или вообще из разных материалов выполнены,
что и явилось критичным в данном случае
или еще что нибудь другое-тяжело понять последовательность
которая приводит к потере стекла
Пт фев 06, 2009 21:41
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
У меня была идея проитись по контуру силиконовым герметиком, для предотвращения попадания воды (и последующей ее замерзания, в паз между стеклом и металлом... Теперь не знаю... Резинки которые бы выполняли такую-же функцию найти не могу... Слишком большой зазор сверху... был... :(
Пт фев 06, 2009 22:18
Вариант с "жёсткой" поклейкой тоже имеет право на жизнь. Очевидно, что стекло лопается от деформации, которую они должны выдерживать (по замыслам конструкторов), причём силы, вызывающие деформацию уже вторичны - это может быть и термическое сжатие/растяжение, и механическое кручение, и давление льда. В случаях с хуверами, меганами и самандами - заводы официально признали брак стекла и меняли по гарантии, во всяком случае я такое вычитал на соответствующих форумах. Так что скорее всего нам просто немного не повезло со стеклом. Вот ещё схожая история на Опель-клубе:
Juris писал(а):
Нету здесь чуда никакого, кода я работал на стекольном заводе видел и слышал еще не такое, это самый обыкновенный брак стекла, было при производстве на каком то этапе нарушена технология (не буду рассказывать всю технологию). Видел как стекло в любое время при малейшем перепаде температуры из за высокого напряжения натуги, как бы взрывается.
Пт фев 06, 2009 22:55
Сообщение Re:
У Магнум"а взовалось на движущемся авто.
Сб фев 07, 2009 19:12
у меня тожа
Сб фев 07, 2009 19:18
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Сегодня стал счастливым обладателем нового стекла)))
Пока оно лежит в гараже, решил не играть с судьбой и переждать возможные морозы.
Что касается маркировки на самом стекле, то она идентична с той, которая на лопнувшем.
Ниже выкладываю фотки наклеек на самом стекле и упаковке.
IMG_2525.jpg [ 53.55 КБ | Просмотров: 2932 ]
IMG_2523.jpg [ 42.2 КБ | Просмотров: 2931 ]
Сб фев 07, 2009 19:52
Автомобиль: КИМО
magnum а почему стекло у Вас? разве замена не зе гарантийкой?...или Вас "кинули" по гарантии???
Просто моя гарантийка сказала что привезли стекло-а спеца нет, Москва выделила на установку 1000 руб..(у нас переклейка стоит 2500) и у гарантийки денег нет.....в общем клейте сами, а потом на следующем ТО возместим :warning:
Клеить в другом месте не хочу.....потом гарантию могут и не востановить :(
Вс фев 15, 2009 8:41
Клубная карта №: 15
У нас стекло у официалов 1100-1300 грн. Установка 400.
Я достал с помощью черниговского одноклубника за 600 грн + 100 доставка. Ставить буду где захочу, потому как спрыгиваю с гарантии.
Вс фев 15, 2009 11:48
у нас стекла не входят в гарантию...
Вс фев 15, 2009 19:29
Автомобиль: КИМО
ТЕ кинули :( ? сочуствую... и скока стеклышко обошлось?
Вс фев 15, 2009 20:51
Принимайте в ряды пострадавших:
итак неторопливая прогулка "Эпицентром" превратилась в день гнева
Уже отходя от кассы услышал объявление с просьбой срочно проведать машинку,
увиденная картина повергла в шок:
на вопрос о случившемся охранник тупо отвечал-подошел тип,сказал что там на машине стекло разбито и все,а сам я ничо не знаю ,ничо не видел.расстояние от машины до него метров 15-20-не верю!
должен был слышать что пищит машина,а вот то что им пофиг-верю!а далее 3 часа с милицией еще со страховщиком,так и мучался.в итоге проведенных следственных действий установлено что камер слежения НЕТ,так как у "Эпицентра" нет денег (((а следователь говорит что только у него вызовов 20 туда по краже было,а им все равно.
потом еще полчаса на заклейку проема,благо что в магазине в изобилии скотч и клеенка и поехал с этого злосчастного места.
уже доезжая домой пришла мысля заскочить на СТО,отметится что-ли иль попробовать стекло заказать.и тут выясняется что на складе пылится один экземпляр,заказанный по ошибке-им нуна было к Карри,приволокли Киме!!!А узнав цену решение забирать его сразу было моментальным и 100% и составила аж 594 грн.
ну у сервисменов свободного времени не предвиделось до понедельника как всегда,но там же добрые люди подсказали поблизости комплекс где можно решить эту проблему.
итого заехав к людям в начале шестого через минут 20 внешний вид был таков:
ну потом час времени для затвердевания клея,потраченный на оплату-180 грн(около 300 на оф СТО) и просмотр мультфильма "Мадагаскар 2" который как раз оказался на карте памяти телефона(СТО просило минимум 6 часов на выполнение работ).
приехав домой был встречен толпой в виде всей семьи,
которые на ощупь пытались найти повреждения.
я им еще и фонарем подсветил...
ну а как оно выглядело показал им потом,
когда фотки на комп сбросил.
так что не прошла мимо сия тяжкая ноша с задним стеклом,
айшат,джейнскы,маматку нем...(это я матерился)
Пт фев 20, 2009 21:51
Автомобиль: КИМО
Как то блин шустро и без и без затей :( , да же скучно :sad:
Пт фев 20, 2009 22:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1021 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 52  След.
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
дик 58
Вс янв 09, 2011 1:46
Пн янв 16, 2012 13:17
Iriska
223
28713
Сб янв 03, 2015 12:52
