Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 42  След.
 Механизм сцепления, концевик на педали
Сообщение Вопросы о сцеплении
Значится решил отрегулировать сцепление, т.к. брало оно в самом верху...
затянул немного фиксирующую гайку, и... сцепление осталось брать как и брало вот только педаль поднялась выше и начала пружынить (кто ездил на матизе - тот поймет) :o ... машина начала ездить немного резвее, но на малых обротах дергаитсо...
кто имел неосторожность (опыт) регулировать самостоятельно сцепление - отзовитесь
Ср янв 28, 2009 10:28
Сообщение Re: Вопросы о сцеплении
Если хочешь чтобы сцепления брало ниже - гайку надо отпустить ( к бамперу)
Ср янв 28, 2009 10:46
Кто нибудь знает о каком датчике идет речь? http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=14758
Ср янв 28, 2009 13:07
в ветке Jaggi про этот датчик кто-то писал
Ср янв 28, 2009 13:18
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
я по-просил у него фото там....посмотрим что это..
Ср янв 28, 2009 13:39
Лазил смотрел этот датчик ( над педалью), но так и не понял его назначения. Может кто знает?
Пн фев 09, 2009 12:16
когда сцепление выжимаешь-срабатывает концевик, и посылает сигнал на "мозги". Те в свою очередь обедняют смесь. Якобы для экономии топлива в момент переключения передач.
Пн фев 09, 2009 13:59
Но он и правду висит в воздухе....и не работает
Пн фев 09, 2009 15:12
залез, посмотрел. У меня тоже в воздухе висит. Чтобы кнопка нажималась, надо педаль поднимать. Или проставку вставлять.
Пн фев 09, 2009 18:57
Кнопка НАД педалью, таким образом когда выжимаешь сцепление - она не задействована и никакого эффекта не даёт, она будет задействована именно при отпускании сцепления. Поэтому сначала надо понять ДЛЯ ЧЕГО эта кнопка а потом уже поднимать педаль или вставлять вставки....
Вт фев 10, 2009 10:08
когда-то читал, что одним из требований к установке круизаконтроля на МПП - является датчик на педали суепления и эллектронная педаль газа...
Вт фев 10, 2009 12:12
вот это уже ближе...где-то я читал похожее, кажется в ветке Естара где идёт обсуждение установки круиз-контроля...
Вт фев 10, 2009 13:09
а у вас есть на приборке лампа круиз контроля?
в Эларе и Истаре есть
Вт фев 10, 2009 13:17
вроди нет... а как она выглядит?
Вт фев 10, 2009 14:23
Вт фев 10, 2009 14:27
Нет такого
Вт фев 10, 2009 15:03
Автомобиль: КИМО
Круиз контроль в следующей партии...пока только датчик поставили :idea: :-D :-D :idea: :-D :-D :idea: :-D :-D :idea:
Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
Вт фев 10, 2009 18:44
раньше автомат с полным приводом появится, чем круз контроль :)
на кой он такой крохе?
Ср фев 11, 2009 1:43
Автомобиль: kimo
отрегулировал сцепление как мне удобно, а до датчика (кнопки) просто выгнул металлическую пластину на педали, чтобы она нажимала на кнопку, езжу так уже месяц, реально видимых отличий нет, может кто-то узнавал зачем все таки этот датчик, насколько я смог увидеть, он подключен (от него провода идут).
Чт фев 26, 2009 10:14
нашел в просторах нета: датчик положения педали сцепления служит ограничителем, т.е. не дает заводить авто при ненажатой педали сцепления, для того что бы снизить нагрузку на стартер при холодном пуске, ведь на механике масло более вязкое, с выжатой педалью быстрей крутит...
Чт фев 26, 2009 11:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 830 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 42  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена рабочего цилиндра сцепления
Владимир C
Вс дек 21, 2014 18:02
Владимир C Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скрипит педаль сцепления на Eastare!
KULAK
Ср окт 17, 2012 21:18
KULAK Перейти к последнему сообщению
LOKO-1982
Сб авг 16, 2014 10:10
