Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 26  След.
 Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
Сообщение Re: Панель
а поподробнее можешь описать как ты это сделал и куда, что засунул,,,,,,, Заранее спасибо
Вт янв 06, 2009 21:01
Автомобиль: Тигго 7
Я полку багажника лечил так:купил двух стороний скотч и наклеил на уплотнительные резинки полки до тех пор пока полка при закрытом багажнике не перестает гулять и все не каких звуков со стороны полки нету.(там уплотнительные резинки полки не достают до крышки багажника зазор 1см вот она и дребезжит.
Ср янв 07, 2009 11:21
А нука можно еще раз только немного поподробней..... куда скоч прилипил,,,,,,и что дальше???? Заранее спасибо
Ср янв 07, 2009 22:43
Vitala писал(а):
там ничего нет того что касается меня,,,,,, У меня дребежит торпеда, а точнее дуга над спидометром,,,,, подскажите что делать?
и что делать с тем что дребежит крышка богажника (верхняя)....... Жду ответов..,,,,,,,,,,,,
купи силикон жидкий, в балончике, с носиком как у ВД40. и попрыскай там. Все лишнее вытри!
Пн янв 12, 2009 15:00
Автомобиль: Тигго 7
Скотч лепить на резиновые подпорки которые находятся на задней части полки и торчат вверх,тоесть при закрытии двери багажника эти две резинки должны впирется о дверь багажника,на них и клеить.
Вт янв 13, 2009 21:05
От того, что просто налепить скотч ничего не изменится. Что ты клеил ещё там же зазор 1 см. Опиши пожалуйста поподробней!
Ср янв 28, 2009 22:33
Вот вам матерьяльчик для размышления
a9e9de37-9cc1-41f1-91a5-5dd1139143a6.jpg [ 58.31 КБ | Просмотров: 3998 ]
d4cab5f9-7c18-4426-8d82-03f5d4383cb7.jpg [ 65.46 КБ | Просмотров: 3992 ]
eab6c1cc-57b3-4659-ab3f-485d6ce2bfc5.jpg [ 47.57 КБ | Просмотров: 3989 ]
7c99b40f-8923-4331-baf9-7bf7d8da3f26.jpg [ 53.08 КБ | Просмотров: 3990 ]
26bbcb61-10db-43f5-a32f-a163e1898224.jpg [ 52.77 КБ | Просмотров: 3988 ]
Ср янв 28, 2009 23:40
Автомобиль: Тигго 7
Скотч я лепил один слой ,второй слой и так далее пока не убрал тот сантиметр.Выложил бы фото но фотоапарата нету ,а какие с телефона фото будут не знаю, но попробую.И поверь зазора не будет и дребезжать тоже ПРОВЕРЕНО...
Чт янв 29, 2009 0:09
Всем привет!
У меня через месяц после покупки машины стала тоже такая проблема.
Решил просто, купил оконный уплотнитель, коричневого цвета на самоклейке.
Обклеил панель по периметру и проблема решена.
Пн фев 02, 2009 22:46
Сообщение Лёг тахометр
Вы когда-нибудь такое видели? (см. вложение).
Началось пару недель назад. Сначала я заметил, что на холостом ходу показывает около 2000 оборотов, хотя по звуку двигателя - как обычно, примерно 1100 на прогреве. Выключил двиг, тахометр в ноль не опустился, а застрял на 600 оборотах. Потом все хуже и хуже - стал застревать на 3000, 4000, а потом и вовсе свалился в запредельные обороты.
По гарантии эту беду отремонтируют? Если нет, надо эту "прелесть" срочно продавать.
Успокойте моё сердце, плз. Уже грызу себя, что не купил "Ланос", а выбрал "Джагги".
Photo-0067.jpg [ 87.73 КБ | Просмотров: 3509 ]
Ср фев 11, 2009 15:10
Автомобиль: QQ613
Сообщение Re: Help! Лёг тахометр.
"Нервных просят удалиться"
Чё ты кипишуеш, подумаеш, тросик где-то глюконул, делов то.
Гарантийный случай конечно.
Ср фев 11, 2009 15:29
100% гарантийный случай! Если ты конечно туда сам не лазил. Насколько я знаю там тросика нет, а тахометр электронный как и спидометр.
Про такие глюки я не слышал, тебе просто "повезло".
Дуй на станцию, должны сделать по гарантии.
Временно пешеход.
Ср фев 11, 2009 16:20
А куда они денутся?
Нет у нас тросиков - всё электронное!
Ср фев 11, 2009 16:27
Автомобиль: Чери Е5
Фигасе... У меня два варианта: стрелка была тупо не закреплена на валу, и слетела; ошибка в блоке управления ШД. Первое на мой взгляд вероятнее. Оба случая - однозначно гарантийные. Не ругайте машинку, это не проблема :)
Ср фев 11, 2009 17:49
Клубная карта №: 83
Сообщение Re: Лёг тахометр
lomeiko2 писал(а):
.......По гарантии эту беду отремонтируют? Если нет, надо эту "прелесть" срочно продавать.
Успокойте моё сердце, плз. Уже грызу себя, что не купил "Ланос", а выбрал "Джагги". :(
в хмуром настроении зашел в ветку Модератор.... :D
offtop
не в качестве критики но в качестве размышления - неужели ЭТО настолько страшная причина из-за которой рождаются такие мысли? :o в голове не укладывается, почему сограждане сначала пишут, а потом даже не думают, что написали.... ты куришь в машине? пепельница еще не наполнилась? если уже - пора продавать эту "прелесть" однозначно.....
любите свои машинки, не относитесь к ним как.... вот так вот... понимайте, что проблемы есть у всех устройств которые вы покупаете и иногда нужно помочь им решить эти проблемы.
одна подобная фраза плодит множество неприятных слухов "все кто купил китайца - жалеют" "все китайцы рассыпаются"
грустно вас читать коллеги....
offtop
... wszystkie marzenia - to wszystko, co miałam... oddaj je tym, którzy je kochali... mówisz, że nie masz komu? nie przepraszaj... spal...
http://w911.info/
Чт фев 12, 2009 16:03
Помните, как у Высоцкого: "Парус, порвало парус! - каюсь, каюсь, каюсь..."
Возможно, это случайность неприятность с тахометром. Ну и ладно - в некоторых машинах вообще нет тахометров. Но, выбор был. И я сделал выбор не в пользу "Ланоса 1,4". У него проблемы посерьезней - двигатель МеМЗ. С другой стороны, "Ланос 1,4" хоть и г-но (простите за выражение), но довольно предсказуемое и в принципе ремонтируемое на большинстве СТО.
Понял одно - спрыгивать с гарантии нельзя. Сэкономишь 300 грн. на ТО, а взамен рискуешь получить изрядную головную боль в будущем.
Чт фев 12, 2009 16:46
Сообщение Временами не работает спидометр
Огромная просьба. помогите разобраться. в чем причина неисправности. У меня QQ-613 проблема в спидометре.
Пока двигатель холодный работает когда по датчику температура дв поднимается до 60-70 градусов. стрелка спидометра
падает на нуль и больше не работает. пока не остынет двигатель. при этом не работает. экономайзер и счетчик дневного пробега.
Был на диагностике проверили, ничего не нашли, сказали по всем параметрам норма. Что может быть? подскажите.
Чт фев 26, 2009 17:47
Сообщение Re: Временами не работает спидометр
Что за СТО? Может партнерские отношения клубом наладим? Гляди и на плановые ТО ездить не нужно будет - экономия на лицо. 8-)
Чт фев 26, 2009 23:14
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Это датчик скорости, у меня все наоборот- на холодную не пашет.
Решается путем замены датчика скорости.
Пт фев 27, 2009 12:11
А где у нас (на Истарах) он находится? (буду примного благодарен за фото :D )
Пт фев 27, 2009 12:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 508 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 26  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
69047
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Chery Jaggi-серебро
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Andrei777
20
6750
Сб апр 30, 2016 17:30
Andrei777 Перейти к последнему сообщению
