ManOwaR
 Re: Вибрация педали газа
На педаль газа... хм... дроссельная заслонка дёргает тросик... может с воздушным фильтром чего не так или где-то патрубок воздушный раскрутился, ИМХО.
| Сб фев 14, 2009 0:39 |
Serg16
Зарегистрирован: Пт июл 04, 2008 15:11 Сообщения: 63 Откуда: Одесса
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 283
Немного странно, вибрация была два дня когда шел дождь, сейчас сухо и все ОК. Но раньше в дождливую погоду вибрации не было. Где то слышал что так работает антипробуксовочная система, но у Мульки её же нет. Пока не проявится еще раз на СТО ехать бессмысленно, ничего не найдут.
| Пн фев 16, 2009 1:33 |
ManOwaR
Serg16 писал(а): Где то слышал что так работает антипробуксовочная система, но у Мульки её же нет. антипробуксовочная система - это же и есть ABS, который на мульке присутствует. Но с педалью газа он не связан. Педаль газа связана тросиком с дроссельной заслонкой, соответственно дёргать её может когда дёргается дроссельная заслонка (ИМХО такое может быть, с воздушным фильтром нелады), и ещё может дёргать, если сам двигатель под капотом колбасится не по детски - открой капот, попроси кого-то резко погазовать, а сам смотри на двигатель, если сильно дёргается - подушки/опоры двигателя порвались - китайская резина - на самая качественная в мире - доказано количеством китайцев!
| Пн фев 16, 2009 1:51 |
Serg16
ManOwaR cпс, посмотрю завтра.
| Пн фев 16, 2009 2:24 |
Alien
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 11:59 Сообщения: 77 Откуда: Сумы
Автомобиль: Амулет
ManOwaR писал(а): антипробуксовочная система - это же и есть ABS, который на мульке присутствует Совершенно не верно. АБС никак не антипробуксовочная система, а совершенно наоборот. АБС не даёт сорвать колёса в юз при торможении, АПС она же антипробуксовочная система или трекшн контроль, предотвращает пробуксовку ведущих колёс при разгоне.
| Пн фев 16, 2009 10:54 |
ManOwaR
Alien писал(а): АБС не даёт сорвать колёса в юз при торможении, АПС она же антипробуксовочная система или трекшн контроль, предотвращает пробуксовку ведущих колёс при разгоне. Хорошо, но всё равно эта система применяется только в паре с электронной педалькой газа, которая дёргаться не может по определению!
| Пн фев 16, 2009 11:17 |
Alien
Автомобиль: Амулет
Ну да. Скорее всего только с электронной. И вибрации там не должно быть. У нас же тросик. Но и тут я не представляю, какая может быть вибрация. Единственное ИМХО, автору темы показалось
| Пн фев 16, 2009 11:55 |
ManOwaR
Alien писал(а): У нас же тросик. Но и тут я не представляю, какая может быть вибрация. Может. У педали механическая связь с дроссельной заслонкой. Если заслонка дёргается, например, от непонятно откуда взявшихся порывов воздуха, то педаль тоже будет дёргаться. Я бы начинал разбираться с чистки заслонки и проверки воздушного фильтра.
| Пн фев 16, 2009 12:10 |
Serg16
Да нет, ИМХО мне не показалось, была вибрация два дня подряд. Был на СТО сегодня, ничего "криминального" не нашли. В чем причина бывшей вибрации не знают. Сейчас её нет, и на том хорошо. Всем СПАСИБО!
| Вт фев 17, 2009 1:22 |
Генчик
Зарегистрирован: Ср фев 06, 2008 17:01 Сообщения: 286 Откуда: Киев
 Re: Педаль газа и мощьность
 пробег 53 500 км, сцепление никто не трогал... после 3 500 оборотов, сцепление выжимаеться как-бы не охотно, педаль вибрирует. Что делать???
_________________лучше плакать и молчать, чем просить и унижаться
| Чт фев 26, 2009 22:08 |
emelya
Генчик а передачи переключаешь педаль газа не отпускаешь?
| Пт фев 27, 2009 12:54 |
Генчик
отпускаю, но может не полностю...
| Пт фев 27, 2009 20:23 |
Grave
emelya писал(а): Генчик а передачи переключаешь педаль газа не отпускаешь? Кстати, а как лучше - при переключении отпускать газ целиком, или чуть давить на педаль?
| Вс мар 01, 2009 11:11 |
Егорка
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
JC писал(а): А насчет разгона...это же не спорт-кар и под капотом даже не 100 лошадей, А сколько??? Ах да! 94 это ж не совсем 100, верно?
| Вс мар 01, 2009 12:37 |
JC
Зарегистрирован: Пн июн 16, 2008 18:14 Сообщения: 12 Откуда: киев
Егорка писал(а): JC писал(а): А насчет разгона...это же не спорт-кар и под капотом даже не 100 лошадей, А сколько??? Ах да! 94 это ж не совсем 100, верно? Экономичный и неприхотливый двигатель объемом 1.6 л. мощностью 86 л.с., работающий на бензине АИ-92 позволит экономить на эксплуатационных расходах. Так пишут маскали, а 94 лошадки, у 16-клапанных движков, которые ни в Россию ни в Украину не поставляют.
| Вт мар 03, 2009 18:38 |
Егорка
Клубная карта №: 14
У меня на машине , да и в мануале написано 94! Но ты предлагаешь мне поверить москалям , а не тому , что я вижу!?У меня пишет производитель, а там москали. Почему верить нужно москалям? И мануал у меня и сама машина восьмиклапанная . так почему информация должна быть написана на 16 клапанную? Одним словом чушь.
| Вт мар 03, 2009 18:55 |
Егорка
Клубная карта №: 14
Похожая цитата:
Amulet - создан для людей, у которых практичность стоит во главе угла. Экономичный и неприхотливый двигатель объемом 1.6 л. мощностью 94 л.с., позволит экономить на эксплуатационных расходах.
| Вт мар 03, 2009 18:58 |
JC
 Re: Педаль газа и мощность
ну если посмотреть в мануал, то 65к, что составляет около 88 лошадок...
1111.JPG [ 104.71 КБ | Просмотров: 3591 ]
| Вт мар 03, 2009 20:00 |
dimad
Зарегистрирован: Пт янв 30, 2009 13:09 Сообщения: 426 Откуда: Львов
Подскажите, можна ли при заводке мотора немного нажимать на педаль газа, что б легче заводился.
_________________ Aetate fruere,mobili cursu fugit
| Ср апр 29, 2009 10:07 |
mavski
В описании написано, что таким образом продуваются цилиндры вроде. Нажал на газ, включил зажигание, стартер и все.... Делал я так, думал, что будет просто продув воздухом... А она как взревет!!!! Я аж испугался. Как я понимаю. нельзя давать газу в момент заводки на инжекторах. Но тогда зачем такая надпись в книге? Или я чего-то не понял...
| Ср апр 29, 2009 10:12 |
