 Важно! Педаль газа!
Сообщение Re: Вибрация педали газа
На педаль газа... хм... дроссельная заслонка дёргает тросик... может с воздушным фильтром чего не так или где-то патрубок воздушный раскрутился, ИМХО.
Сб фев 14, 2009 0:39
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 283
Немного странно, вибрация была два дня когда шел дождь, сейчас сухо и все ОК. Но раньше в дождливую погоду вибрации не было. Где то слышал что так работает антипробуксовочная система, но у Мульки её же нет. Пока не проявится еще раз на СТО ехать бессмысленно, ничего не найдут.
Пн фев 16, 2009 1:33
антипробуксовочная система - это же и есть ABS, который на мульке присутствует. Но с педалью газа он не связан. Педаль газа связана тросиком с дроссельной заслонкой, соответственно дёргать её может когда дёргается дроссельная заслонка (ИМХО такое может быть, с воздушным фильтром нелады), и ещё может дёргать, если сам двигатель под капотом колбасится не по детски - открой капот, попроси кого-то резко погазовать, а сам смотри на двигатель, если сильно дёргается - подушки/опоры двигателя порвались - китайская резина - на самая качественная в мире - доказано количеством китайцев! :-D :-D :-D
Пн фев 16, 2009 1:51
ManOwaR cпс, посмотрю завтра.
Пн фев 16, 2009 2:24
Автомобиль: Амулет
Совершенно не верно. АБС никак не антипробуксовочная система, а совершенно наоборот.
АБС не даёт сорвать колёса в юз при торможении, АПС она же антипробуксовочная система или трекшн контроль, предотвращает пробуксовку ведущих колёс при разгоне.
Пн фев 16, 2009 10:54
Хорошо, но всё равно эта система применяется только в паре с электронной педалькой газа, которая дёргаться не может по определению!
Пн фев 16, 2009 11:17
Автомобиль: Амулет
Ну да. Скорее всего только с электронной. И вибрации там не должно быть.
У нас же тросик. Но и тут я не представляю, какая может быть вибрация.
Единственное ИМХО, автору темы показалось :)
Пн фев 16, 2009 11:55
Может. У педали механическая связь с дроссельной заслонкой. Если заслонка дёргается, например, от непонятно откуда взявшихся порывов воздуха, то педаль тоже будет дёргаться. Я бы начинал разбираться с чистки заслонки и проверки воздушного фильтра.
Пн фев 16, 2009 12:10
Да нет, ИМХО мне не показалось, была вибрация два дня подряд. Был на СТО сегодня, ничего "криминального" не нашли. В чем причина бывшей вибрации не знают. Сейчас её нет, и на том хорошо. Всем СПАСИБО!
Вт фев 17, 2009 1:22
Сообщение Re: Педаль газа и мощьность
:o пробег 53 500 км, сцепление никто не трогал...
после 3 500 оборотов, сцепление выжимаеться как-бы не охотно, педаль вибрирует. Что делать???
Чт фев 26, 2009 22:08
Генчик а передачи переключаешь педаль газа не отпускаешь?
Пт фев 27, 2009 12:54
отпускаю, но может не полностю... :sad:
Пт фев 27, 2009 20:23
Кстати, а как лучше - при переключении отпускать газ целиком, или чуть давить на педаль?
Вс мар 01, 2009 11:11
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
JC писал(а):
А насчет разгона...это же не спорт-кар и под капотом даже не 100 лошадей,
А сколько??? Ах да! 94 это ж не совсем 100, верно?
8 067 96 572 96
Вс мар 01, 2009 12:37
Экономичный и неприхотливый двигатель объемом 1.6 л. мощностью 86 л.с., работающий на бензине АИ-92 позволит экономить на эксплуатационных расходах. :eek: :eek:
Так пишут маскали, а 94 лошадки, у 16-клапанных движков, которые ни в Россию ни в Украину не поставляют. :buba: :buba: :buba:
Вт мар 03, 2009 18:38
Клубная карта №: 14
У меня на машине , да и в мануале написано 94! Но ты предлагаешь мне поверить москалям , а не тому , что я вижу!?У меня пишет производитель, а там москали. Почему верить нужно москалям? И мануал у меня и сама машина восьмиклапанная . так почему информация должна быть написана на 16 клапанную?
Одним словом чушь.
8 067 96 572 96
Вт мар 03, 2009 18:55
Клубная карта №: 14
Похожая цитата:
Amulet - создан для людей, у которых практичность стоит во главе угла. Экономичный и неприхотливый двигатель объемом 1.6 л. мощностью 94 л.с., позволит экономить на эксплуатационных расходах.
8 067 96 572 96
Вт мар 03, 2009 18:58
Сообщение Re: Педаль газа и мощность
ну если посмотреть в мануал, то 65к, что составляет около 88 лошадок... :?
1111.JPG [ 104.71 КБ | Просмотров: 3601 ]
Вт мар 03, 2009 20:00
Подскажите, можна ли при заводке мотора немного нажимать на педаль газа, что б легче заводился.
Ср апр 29, 2009 10:07
В описании написано, что таким образом продуваются цилиндры вроде. Нажал на газ, включил зажигание, стартер и все.... Делал я так, думал, что будет просто продув воздухом... А она как взревет!!!! Я аж испугался. Как я понимаю. нельзя давать газу в момент заводки на инжекторах. Но тогда зачем такая надпись в книге? Или я чего-то не понял...
Ср апр 29, 2009 10:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "звенит" педаль тормоза
polmaro
Пн окт 08, 2012 12:40
SlimS Перейти к последнему сообщению
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
23042
Чт янв 17, 2008 14:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль бустеры - есть повод поговорить
Вс окт 02, 2011 21:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль тормоза заблокирована - машина не заводится
uriy1304
Пт ноя 22, 2019 14:20
cjk58 Перейти к последнему сообщению
