Прикручиваем задний номер
CheryFF
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2007 23:28 Сообщения: 272 Откуда: Киев
Часто вижу амулеты с задним номером съехавшим вниз. У меня было также до сегодня. Номер прикрутил менеджер в салоне, объяснив что у китайцев номера шире, как выход просверлить 2 отверстия в крышке багажника.
А зачем нам лишние дыры в авто? Табличку нестандартную на базаре не нашел, может плохо искал.
Вышел из положения так.
Берем роднуюю табличку, щедро подаренную автосалоном, примеряем под родные отверстия, главное, чтобы нигде сверху не соприкасалась, делаем 4 отметки, просверливаем, диаметр как в штатных отверстиях.
Получаем 2 дырки сверху почти под самой кромкой таблички, и 2 снизу на месте защелки с рекламой(защелку не сверлить!!!), на которых делаем конусную фаску, чтобы саморез был за подлицо. Дальше берем защелку и с внутренней стороны делаем на всю ширину два паза под саморезы. Покупаем 2 самореза 4,5х15верх и два 4,5х30низ. Прикручиваем, нижние не затягиваем, так чтобы защелка прошла и в натяжечку.
Идеально(ушло полчаса), экономно(4*0,2= 80копеек), ничего не болтается.
| Пт ноя 30, 2007 18:02 |
Akvaol
Автомобиль: амулет и ще
а я решил проще рамку поднял родные саморезы на первой трети на второй трети двухсторонний скотч и красиво и без дырок и не дребежит.
| Пт ноя 30, 2007 18:17 |
bornslippy
мдяяяяяяяя я так зразу зробив.
| Пт ноя 30, 2007 18:18 |
CheryFF
Скочем? Эт у тебя получается нижняячасть лежит на лакокрасочном покрытии? Если да, то есть риск, что в этом местеможет появиться коррозия - грязь плюс вибрация протрут краску.
Кстати забыл, впереди проставил под винты резинки, чтобы не изгинало табличку.
| Пт ноя 30, 2007 19:45 |
bornslippy
нііііііі зразу на саморізи.спочатку їздив без заднього номера  а потім тесть каже ти шо гоніш малой. ну і я йому кажу та там якийсь проблем з кріпленням. на що він відповів нєбаісь ща всьо замутим.і прикрутив мені так як ти описав.  кудєснік
| Пт ноя 30, 2007 20:06 |
CheryFF
Ну насмешил! Ну я ж подоброму, не все ж такие резкие как понос.
За що люблю Галичину, за то, що поважають старшин, та тесть - найкраща теща.
| Пт ноя 30, 2007 20:41 |
Akvaol
на очередной встрече глянешь как и что  там ничего не лежит и не дребежжит
| Пт ноя 30, 2007 23:49 |
yuras
Зарегистрирован: Вс июл 22, 2007 20:55 Сообщения: 133 Откуда: Киев
Автомобиль: амулет
 Re: Прикручиваем задний номер
перевернул табличку вверх ногами, рекламу шлифмашинкой счесал за сек 30, ниче, ездит, да и табличка оригинальная вышла  .
| Сб янв 05, 2008 20:14 |
martrix
Автомобиль: Амулет
 глупый вопрос
не могу прикрутить заднюю рамку для номера, блин
люди, кто как крепил задние номера?
ни одна рамка по посадочным отверстиям не совпадает с родными отверстиями, и это, что в них надо вкручивать? саморезы или болты?
| Ср мар 26, 2008 21:41 |
Данила
Саморезы. Берешь крестовую отвертку и прикручиваешь. Крепко. Потом вставляешь номер, аккуратно загоняя его под крепления рамки. Потом одеваешь снизу на рамку пластмассовую полоску, которая будет поддерживать номер снизу. Давишь до щелчка. Моешь руки. Садишься в машину. Едешь.
Если еще чтото непонятно, пеши есчо.
| Ср мар 26, 2008 21:46 |
martrix
Автомобиль: Амулет
хм, а какие саморезы? какой длины? и вообще в этом районе проводка какая нибудь идет?
| Ср мар 26, 2008 22:03 |
Данила
Какая может идти проводка на месте крепления номерного знака? Саморезы сам подбери. Чтобы держали хорошо. Ну что еще?
Ты что, сам полочки на кухне никогда не вешал?
| Ср мар 26, 2008 22:14 |
martrix
Автомобиль: Амулет
и полочки вешал, и ремонт делал, полностью, сам
во только новой машины никогда еще не было
вот кстати теоретически в том месте проходит гдето проводка к задним фонарям и приводу замка ...
| Ср мар 26, 2008 22:27 |
Данила
теоретически и Луна может быть из швейцарского сыра. Там же специально сделали дырочки для крепления. Как там может быть проводка7
| Ср мар 26, 2008 22:48 |
yuras
Автомобиль: амулет
 Re: глупый вопрос
martrix писал(а): ни одна рамка по посадочным отверстиям не совпадает
переверни рамку и будет счастье.
| Чт мар 27, 2008 9:42 |
Minenko
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:16 Сообщения: 32 Откуда: Киев, Харьковский.
Автомобиль: Amulet Lux black
 Re: глупый вопрос
martrix писал(а): не могу прикрутить заднюю рамку для номера, блин  люди, кто как крепил задние номера? ни одна рамка по посадочным отверстиям не совпадает с родными отверстиями, и это, что в них надо вкручивать? саморезы или болты?
Я снял ее вобще, поднял выше как и надо и прикрутил в самом верху саморезами с мальнькими головками чтоб не мешало входить номерам в канавку, а снизу тоже саморезами. и все нормально стало на свои места.
_________________Амулет AA7851HB
| Чт мар 27, 2008 10:46 |
Ru
Зарегистрирован: Пн авг 13, 2007 15:55 Сообщения: 93 Откуда: Киев
Автомобиль: sAmulet lux*****
Делаешь в рамке нужные отверстия и прикручиваешь ее так, как тебе нравится.
| Чт мар 27, 2008 12:03 |
martrix
Автомобиль: Амулет
 Re: глупый вопрос
yuras писал(а): переверни рамку и будет счастье.
+1
так и сделал
| Пт мар 28, 2008 10:09 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 18 ] |
