 Прикручиваем задний номер
Сообщение Прикручиваем задний номер
Часто вижу амулеты с задним номером съехавшим вниз. У меня было также до сегодня. Номер прикрутил менеджер в салоне, объяснив что у китайцев номера шире, как выход просверлить 2 отверстия в крышке багажника.
А зачем нам лишние дыры в авто? Табличку нестандартную на базаре не нашел, может плохо искал.
Вышел из положения так.
Берем роднуюю табличку, щедро подаренную автосалоном, примеряем под родные отверстия, главное, чтобы нигде сверху не соприкасалась, делаем 4 отметки, просверливаем, диаметр как в штатных отверстиях.
Получаем 2 дырки сверху почти под самой кромкой таблички, и 2 снизу на месте защелки с рекламой(защелку не сверлить!!!), на которых делаем конусную фаску, чтобы саморез был за подлицо. Дальше берем защелку и с внутренней стороны делаем на всю ширину два паза под саморезы. Покупаем 2 самореза 4,5х15верх и два 4,5х30низ. Прикручиваем, нижние не затягиваем, так чтобы защелка прошла и в натяжечку.
Идеально(ушло полчаса), экономно(4*0,2= 80копеек), ничего не болтается.
Пт ноя 30, 2007 18:02
Автомобиль: амулет и ще
а я решил проще рамку поднял родные саморезы на первой трети на второй трети двухсторонний скотч и красиво и без дырок и не дребежит. 8-)
Пт ноя 30, 2007 18:17
мдяяяяяяяя я так зразу зробив. :wizard:
Пт ноя 30, 2007 18:18
Скочем? Эт у тебя получается нижняячасть лежит на лакокрасочном покрытии? Если да, то есть риск, что в этом местеможет появиться коррозия - грязь плюс вибрация протрут краску.
Кстати забыл, впереди проставил под винты резинки, чтобы не изгинало табличку.
Пт ноя 30, 2007 19:45
нііііііі зразу на саморізи.спочатку їздив без заднього номера :oops: а потім тесть каже ти шо гоніш малой. ну і я йому кажу та там якийсь проблем з кріпленням. на що він відповів нєбаісь ща всьо замутим.і прикрутив мені так як ти описав. :wizard: кудєснік
Пт ноя 30, 2007 20:06
:-D :-D :-D
Ну насмешил! Ну я ж подоброму, не все ж такие резкие как понос.
За що люблю Галичину, за то, що поважають старшин, та тесть - найкраща теща.
Пт ноя 30, 2007 20:41
на очередной встрече глянешь как и что 8-) там ничего не лежит и не дребежжит
Пт ноя 30, 2007 23:49
Автомобиль: амулет
Сообщение Re: Прикручиваем задний номер
перевернул табличку вверх ногами, рекламу шлифмашинкой счесал за сек 30, ниче, ездит, да и табличка оригинальная вышла :) .
Сб янв 05, 2008 20:14
Автомобиль: Амулет
Сообщение глупый вопрос
не могу прикрутить заднюю рамку для номера, блин :(
люди, кто как крепил задние номера?
ни одна рамка по посадочным отверстиям не совпадает с родными отверстиями, и это, что в них надо вкручивать? саморезы или болты?
Ср мар 26, 2008 21:41
Саморезы. Берешь крестовую отвертку и прикручиваешь. Крепко. Потом вставляешь номер, аккуратно загоняя его под крепления рамки. Потом одеваешь снизу на рамку пластмассовую полоску, которая будет поддерживать номер снизу. Давишь до щелчка. Моешь руки. Садишься в машину. Едешь.
Если еще чтото непонятно, пеши есчо.
Ср мар 26, 2008 21:46
Автомобиль: Амулет
хм, а какие саморезы? какой длины? и вообще в этом районе проводка какая нибудь идет?
Ср мар 26, 2008 22:03
Какая может идти проводка на месте крепления номерного знака? Саморезы сам подбери. Чтобы держали хорошо. Ну что еще?
Ты что, сам полочки на кухне никогда не вешал?
Ср мар 26, 2008 22:14
Автомобиль: Амулет
и полочки вешал, и ремонт делал, полностью, сам :)
во только новой машины никогда еще не было
вот кстати теоретически в том месте проходит гдето проводка к задним фонарям и приводу замка ...
Ср мар 26, 2008 22:27
теоретически и Луна может быть из швейцарского сыра. Там же специально сделали дырочки для крепления. Как там может быть проводка7
Ср мар 26, 2008 22:48
Автомобиль: амулет
Сообщение Re: глупый вопрос
переверни рамку и будет счастье.
автомобильные тепловизоры
Чт мар 27, 2008 9:42
Автомобиль: Amulet Lux black
Я снял ее вобще, поднял выше как и надо и прикрутил в самом верху саморезами с мальнькими головками чтоб не мешало входить номерам в канавку, а снизу тоже саморезами. и все нормально стало на свои места. ;)
Амулет AA7851HB
Чт мар 27, 2008 10:46
Профиль YIM
Автомобиль: sAmulet lux*****
Делаешь в рамке нужные отверстия и прикручиваешь ее так, как тебе нравится.
Чт мар 27, 2008 12:03
Автомобиль: Амулет
+1
так и сделал :)
Пт мар 28, 2008 10:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 18 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ответ: как снять переднюю фару и задний фонарь на хетчбеке
Sysanin
Вт сен 21, 2021 9:15
Sysanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний тормоз, колодки, ручник
LAFA
162
39084
Вт фев 12, 2019 19:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень нужен задний бампер
serega_eastar
Пт мар 12, 2010 14:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний спойлер стоп сигнал
FLEX
Вт сен 19, 2017 8:14
