stealth
 Re: ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ
livci писал(а): to stealth - А как поступить с тем насосом который не гонял масло и руль проварачивается как в ВАЗе? Шлифовка там не поможет, наоборот надо напыление делать. Ну неисправности они разные бывают  конечно можно убить так, что восстановить трудно будет. В твоем варианте, если его гоняли без масла то сработались пластинки, и появилась огромная выработка в железке на фотке, то там только замена. Причем и подшипников тоже. Я думаю проще будет купить новый или бушный насос.
| Чт фев 19, 2009 10:21 |
Вовік
 Рульовий механізм
Привіт!!! Потекла рульва колонка, у кого таке було?
| Чт фев 19, 2009 18:37 |
Вовік
 Re: Рульовий механізм
Рульова з Golf 3 підходить????????????????
| Чт фев 19, 2009 18:43 |
mavski
Ужас! Как это - потекла рулевая?
И вот еще вопросик, чисто для успокоения души: у меня гремит пластиком рулевая колонка на брусчатке (при съезде вниз). У всех так или нет? Что нужно подтянуть в рулевухе?
| Пт фев 20, 2009 9:54 |
stealth
Там, есть такая крышечка над рулевой колонкой, вот ее надо покуртить  я приклеил ее властелином.
| Пт фев 20, 2009 12:26 |
mavski
Там их 2 вроде. Одна видна полностью (верх колонки) а одна чуть торчит из-под панельки приборов. Так какая?
| Пт фев 20, 2009 13:05 |
Grave
stealth писал(а): Там, есть такая крышечка над рулевой колонкой, вот ее надо покуртить  я приклеил ее властелином.
| Пт фев 20, 2009 16:24 |
sem
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2007 19:53 Сообщения: 225 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Амулет люкс
mavski писал(а): Там их 2 вроде. Одна видна полностью (верх колонки) а одна чуть торчит из-под панельки приборов. Так какая? Гремит большая та, что ближе к тебе. У меня бывает на ХХ прослеживается, особенно когда бензус не на своей заправке залью. А маленькая она вроде на пружинке и плотно держится.
| Сб фев 21, 2009 18:23 |
olega
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2008 15:31 Сообщения: 538 Откуда: херсон
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
2-grave-властелин это такой очень властный (просто тиран) пластилин
| Вс фев 22, 2009 14:27 |
AURA
Клубная карта №: 93
sem писал(а): А маленькая она вроде на пружинке и плотно держится. У меня пружинка слетала, тоже можно проверить.
| Пн фев 23, 2009 18:18 |
ziablik
Зарегистрирован: Вт июл 17, 2007 22:40 Сообщения: 176 Откуда: г. Киев, Виноградарь
Клубная карта №: 22
У меня люфт рулевой колонки в вертикальной плоскости до 1 см. На гарантии бегло глянули - рулевую колонку под замену. Жду уже с ноября месяца. Кто сталкивался? Может там что-нить подтянуть просто надо?
| Вт фев 24, 2009 0:55 |
vadey
 скрип при повороте руля
скрипят опоры стоек при повороте руля, подскажите что делать, может кто сталкивался с этой проблемой? мой амулет проехал 18000 км
Последний раз редактировалось vadey Пн мар 09, 2009 9:46, всего редактировалось 1 раз.
| Вс мар 08, 2009 11:25 |
Сашун
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
 Re: скрип при повороте руля
vadey писал(а): скрипят опоры стоек ... Смазать ))
| Вс мар 08, 2009 12:47 |
stealth
Там скрипеть могу только опорные подшипники, либо у тебя уже так выдавило подушки, что трет резиной.
| Вс мар 08, 2009 20:31 |
vadey
stealth писал(а): Там скрипеть могу только опорные подшипники, либо у тебя уже так выдавило подушки, что трет резиной. ...резиной похоже и трёт,это что их выдавило, как проверить?
| Вс мар 08, 2009 21:21 |
stealth
глянь расстояние между "тарелочками" и чашкой, должно быть максимум 1 см.
| Вс мар 08, 2009 21:34 |
vadey
stealth писал(а): глянь расстояние между "тарелочками" и чашкой, должно быть максимум 1 см. дааа... одна больше сантима, второй вопрос-это случай гарантийный или нет, если нет, сложно будет заменить в домашних условиях, тоесть в гараже?
| Пн мар 09, 2009 9:06 |
stealth
Попробуй по гарантии...при настойчивости должно получиться. Замена в гараже говорят не сложная, но я не пробовал. НА любом СТО, примерно в 100 грн может стать. Я говорил с тксистом, он меняет уже вторую пару подушек, ставит от фольца, и их выдавливает... так что может тут вариант когда надо ставить именно родные.
| Пн мар 09, 2009 9:50 |
mavski
У меня такой скрип, когда заезжаю в гараж (там небольшой подъемчик, типа как на бордюрчик скошенный). Так вот с первого раза я не попадаю в гараж, поэтому сдаю назад, а перед эти руль в другую сторону выкручиваю на машине, при этом она стоит на тормозе (ногой держу педаль). В этот момент выкручивания руля я слышу скрип (правда не всегда, а так, раз в 3 дня где-то). Я грешу на то, что бравое гарантийное СТО УкраАВТО на 1-м ТО не протянуло мне ходовую. Хочу вот взять денежку и поехать в АТЛ, пусть дорого, но зато они работают на совесть и всегда дают акт выполненных работ.
| Пн мар 09, 2009 14:19 |
vadey
mavski писал(а): У меня такой скрип, когда заезжаю в гараж (там небольшой подъемчик, типа как на бордюрчик скошенный). Так вот с первого раза я не попадаю в гараж, поэтому сдаю назад, а перед эти руль в другую сторону выкручиваю на машине, при этом она стоит на тормозе (ногой держу педаль). В этот момент выкручивания руля я слышу скрип (правда не всегда, а так, раз в 3 дня где-то). Я грешу на то, что бравое гарантийное СТО УкраАВТО на 1-м ТО не протянуло мне ходовую. Хочу вот взять денежку и поехать в АТЛ, пусть дорого, но зато они работают на совесть и всегда дают акт выполненных работ. у меня была та-же ситуация с гаражом, потом и при выезде из него,а сейчас постоянно. я обслуживался тоже на УкрАВТО, вот тебе результат!!!
| Пн мар 09, 2009 19:32 |
0915BT |
311 |
65070 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
Night Rider |
590 |
104339 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
bubon |
43 |
17228 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Varelik |
11 |
6203 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
