Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  След.
 Поиск аналогов на малышку QQ.
Автомобиль: QQ lux мех
Сообщение Re: Технічні характеристики вузлів Chery QQ3
Пластмасска которая держит держатель капота подходит от калины
Пн фев 23, 2009 10:22
Автомобиль: qq
глушитель один в один с Матизовским...
Пт фев 27, 2009 9:06
Автомобиль: Чери Е5
Вопрос по ремню привода ГРМ. Я купил на станции УкрАвто ремень с маркировкой Р372-1007081 производства Gates. Еще не ставил (просто купил, пока деньги были :) ). Смущает вот что: 372 - это движок 0.8? Как маркируется ремень для движка 1.1? Его номер должен начинаться с 472...? Данила написал, что ремень от 0,8 не подойдет на 1.1...
Пт мар 13, 2009 11:02
Автомобиль: QQ
Посмотри тут: http://cheryauto.com.ua/CHERY-QQ-SWEET- ... 87674.aspx Там я так понял от 0.8 подходит к 1.1
Пт мар 13, 2009 12:34
Прокладка между выпускным коллекторм и катализатором - родная 30 грн. Аналог (по качеству лучше) получается из аналогичной прокладки от газели (их бывает два вида с мет. покрытием и без, лучше брать с металлическим покрытием). Цена вопроса - 5 грн (менял месяц назад) + два прямых реза ножницами. Берешь газелевскую прокладку, снимаешь прогоревшую родную - прикладываешь и отрезаешь от газелевской лишнее - 10секунд и можно ставить.
Идущий за мечтой.
Сб мар 14, 2009 23:51
Автомобиль: Opel Astra G
rebus писал(а):
Поменял подшипник ступицы левый, поставил FAG соответствующий приведённым выше размерам. Похоже немецкий написано там ауди80, фольцваген пасат и всё такое. Стал отлично.Работает превосходно. Поменял на фирм сто в Сумах за 76 грн, Кста на етом же фирменном сервисе мне предложили китайский за 200 грн, а я купил немецкий за 180грн, продавец сказал что ещё по старому курсу. Сейчас бы он стоил 280 грн
На 56500 км загудел левый передний подшипник, на 57000км ехать уже невозможно. Купил FAG за 100 грн в Донецке на покровском рынке в магазине Кабриолет, завтра поставлю. Ну и цены у вас :roulette:
FAG не подходит по наружному диаметру. В ступицу подшипник проваливается и не держится. Не знаю как человеку меняли на СТО. Мне пришлось ступицу керном покоцать, тогда подшипник плотно вошел ( не знаю надолго ли ). Такие вот дела.........китайские. И вообще не понимаю если подшипник наружным диаметром 68 мм, как китайские милиметры стали больше немецких, или наоборот.
Вт мар 24, 2009 15:09
Автомобиль: QQ
Весельчак, добавь в список еще, амортизаторы задние NIPPARTS J5520901G газ/масло (только что поставил подходят один к одному ) ;)
Ср апр 15, 2009 22:30
Автомобиль: Чери Е5
Есть серьезное подозрение, что для тех, кто катается на 92-м бензине, свечи NGK BKR5E не подходят! У меня резко возрос расход на этих свечах (до 10 литров), к тому-же свечи выглядели слишком горячими (совершенно белый изолятор, как будто свечи только достали из коробочки). Для 95-го возможно они годятся.
Я поставил обратно NGK BKR6E-11, для 92-го бензина они подходят лучше.
Чт апр 16, 2009 11:22
Автомобиль: QQ
есть сайт по подбору запчастей на авто, на куку пока мало информации, но судя что куку и матиз копии, много инфы на матиз http://www.aza.ru/catalogues
Чт апр 16, 2009 21:14
Гофра выхлопной системы. брал размерами 200х45
порядок действий:
1) снимаем трубу с гофрой (фланец возле штанов, фланец под машиной - перед 2м катализатором)
2) обрезаем сразу за "щёчками" старой гофры. если много отрезать, 200 будет маловато
3) прихватываем новую гофру к трубе идущей к штанам.
4) крепим (слегка) трубу с гофрой , далее крепим вторую трубу и по месту прихватываем второй конец гофры ко второй трубе.
5) снимем аккуратно получившуюся конструкцию
6) провариваем
7) собираем и наслаждаемся тихой работой машинки.
перед всеми работами исчо раз проверить все замеры!!! всяко бывает
Сб апр 18, 2009 13:19
Топливный подходит от Ланоса, только нет клемки для заземления. Или это контакт для других целей? Короче, у меня без него пока все нормально работает. ;)
Вс май 17, 2009 13:56
Здравствуйте!
Не могу найти инфу по маслу в автоматическую коробку Кукушки. Может что-то подскажите?
Пт июл 17, 2009 12:22
Если коробка - робот, то лить масло для обычных механических трансмиссий 75W-90.
Пт июл 17, 2009 12:49
Автомобиль: Chery QQ 1.1
Рычаг передней подвески один в один от матиза
Чт июл 23, 2009 14:01
Автомобиль: Chery KIMO !!!
санчо16 писал(а):
можно и 80w90
Коробка дело тонкое. Пожалейте ее, лейте только Синтетическое масло 75W90 и желательно обработайте специальным составом для повышения микротвердости ее узлов (устал повторять, но это необходимо для наших машин, хоть вы тресните. Что бы не менять этот дорогостоящий узел часто).
А синтетика нужна хорошая еще для более точной работы синхронизаторов и для более плавной ее работы :-(
Вт авг 11, 2009 12:23
ВВ провода подходят от опеля кадета без переделок. Те, где 3 провода в металлических цилиндрах с пружинками, а один (самый короткий) в резиновом
Ср сен 02, 2009 15:57
Кадеты выпускаются с 1937 года. Какой именно кадет, а ещё лучше - номер запчасти по Опелю.
Ср сен 02, 2009 15:59
90-х годов
Вс сен 13, 2009 20:33
ВВ провода, поставила от ВАЗ2108. встали как родные.
Ксати а у вас наши машины есть?
Чт сен 24, 2009 14:57
От ВАЗовских машин ВВ провода посмотрите должные подойти. Думаю в этом у нас с вами не большие отличия.
Пт сен 25, 2009 10:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  След.
35650
Пт мар 24, 2017 21:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сверчки, поиск и борьба
QQQ
147
31959
Пн апр 11, 2016 17:51
