Вопросы по жидкостям: ГУР, КПП, охлаждения, тормозная....
snitsar
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 21:53 Сообщения: 29 Откуда: Киев
У меня сейчас уровень тоже ниже мин. В салоне инженер говорит что Техасо красный. В нете нашел статейку (правда 2003 год) что у Техасо, выражаясь медицинскими терминами, дествующее вещество не такое, как у других. Поэтому добавлять буду такой же.
Или может можно воды дистилированной добавить, он вроде бы разбавляется?
| Сб дек 01, 2007 22:32 |
Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
А я вообще бы посоветовал полностью слить то что залил завод, и не ломать мозги над тем, что там сейчас залито и какого оно цвета, потом промыть и лить свое, то что знвешь и проверил.
И, кстати, верно: Завод тоже может такое ОНО залить, что потом долго разгребать будешь.
| Вс дек 02, 2007 0:32 |
serjio007
 Re: Антифриз в Амулете
007 писал(а): Надо ли менять антифриз в Амулете. У меня он белый? Люди на СТО внятно ответить не смогли или не захотели. Тот же вопрос по коробке раздатке и мостам, надо ли менять масло?
Как это я не увидел твой пост!? (совет только для"007")срочно!!!!!!! Однозначно надо менять и антифриз, а лучше ВСЮ МАШИНУ сдай, где брал!
з.і ув. модератор просьба этот пост хотя бы пару дней не убивать до прочтения его товарищем 007!
Ни в коем случае
| Вс дек 02, 2007 11:54 |
CheryFF
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2007 23:28 Сообщения: 272 Откуда: Киев
Нее, машину сдают когда пепельница переполницца...
| Вс дек 02, 2007 12:30 |
Akvaol
Автомобиль: амулет и ще
007 писал
Цитата: В целом пока я катался на Нисане Муля пылилась в гараже месяц. Пришел, сел завел завелась не со второго а с четвертого такта тоесть обычно стартер делает Гу ГУ,РРРРРР а тут Гу ГУ ГУ ГУ РРРРР....
Заглянул под компот ради интереса смотрю жидкость на самом минимуе, начал проклянать китайцев, думал течь появилась, долил грам 130 -140 и поехал, приехал вечером дай думаю посмотрю, не вытекает ли и, что вы думаете жидкость стала выше отметки МАХ. Следовательно жидкость уменьшается при холоде, и что бы потом не отсасывать излишки шприцом давайте машине прогреться...
вот такое наблюдение, да очень шумно после Нисана, зато жрет мало _________________
| Вт дек 11, 2007 17:40 |
yuras
Зарегистрирован: Вс июл 22, 2007 20:55 Сообщения: 133 Откуда: Киев
Автомобиль: амулет
 замена масла двигателя
тынялся по http://www.chery.cn/
залез в юзер мануал, а там:
2, нефти Фильтры
Как правило, на замену 5000 км за моторного масла в то же время замена масла фильтра.
ну и кому верить?
| Вт фев 19, 2008 12:50 |
AURA
Клубная карта №: 93
 Re: замена масла двигателя
yuras писал(а): тынялся по http://www.chery.cn/залез в юзер мануал, а там: 2, нефти Фильтры Как правило, на замену 5000 км за моторного масла в то же время замена масла фильтра. ну и кому верить?
Чесно скажу, ничего не понял что написано, но скажу следующее, у нас в мануале написано, что:
цитирую:
«Менять моторное масло необходимо с учетом времени и пробега автомобиля. Со временем оно утрачивает свою смазывающую способность. При эксплуатации автомобиля в тяжелых дорожных условиях моторное масло и фильтр необходимо менять чаще. Одновременно требуется менять и масляный фильтр.»
Раздел 8. Техническое обслуживание. стр. 55, Замена моторного масла и фильтра.
| Вт фев 19, 2008 15:32 |
serjio007
 Антифриз G12(красный)
Поменял на днях антифриз старый слил откатав 20 тык муть редкосная .Заметил одну одну особенность что упал уровень антифриза в бачке ........обсмотрел все с ямы ..... увидел на радиаторе потеки - потениие пока езжу посмотрим что дальше будет!(делайте выводы!)цена вопроса радиатора на ЭА 710грн.
з.ыДа и еще может не в тему когда менял масло увидел что скоро буду менять гофру которая идет на выпускгом коллекторе!цена вопроса на ЭА 330грн. Перова 120 грн.
| Чт мар 06, 2008 0:13 |
olega
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2008 15:31 Сообщения: 538 Откуда: херсон
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
поменял на 14тык-упал уровень.залил febi G-12(красный)закалёбало дотягивать хомуты(особенно нижний),поставил ещё по одному.проверь затяжку-на старых посадочных местах хомуты о4ень плохо держат.
| Чт мар 06, 2008 3:59 |
Юрий Вдовиченко
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 17:52 Сообщения: 5 Откуда: Киев
 масло ТО1 в Amulet
Привет всем!
Пришло время ехать на первое ТО (авто Amulet), решил купить масло castrol 5w 40.
Но в сервисе сказали, что завод изготовитель рекомендует масло BP и если я заллью кастрол - то типа на свой страх и риск....
Что посоветуете, ребята....
Спасибо!
| Чт мар 06, 2008 13:53 |
Cheryвод
 Re: масло ТО1 в Amulet
Юрий Вдовиченко писал(а): Привет всем! Пришло время ехать на первое ТО (авто Amulet), решил купить масло castrol 5w 40. Но в сервисе сказали, что завод изготовитель рекомендует масло BP и если я заллью кастрол - то типа на свой страх и риск.... Что посоветуете, ребята.... Спасибо!
Точно не могу сказать (не казните), но когда поработал в СТО летом, то узнал, что КАСТРОЛ - Г!
| Чт мар 06, 2008 14:25 |
RuLeS
Cheryвод писал(а): Юрий Вдовиченко писал(а): Привет всем! Пришло время ехать на первое ТО (авто Amulet), решил купить масло castrol 5w 40. Но в сервисе сказали, что завод изготовитель рекомендует масло BP и если я заллью кастрол - то типа на свой страх и риск.... Что посоветуете, ребята.... Спасибо! Точно не могу сказать (не казните), но когда поработал в СТО летом, то узнал, что КАСТРОЛ - Г!
Г-Это Гут или как?! можно подробней о Кастроле. Я в фольцык на протяжении 100тыс. заливал кастрол и нормуль.
| Чт мар 06, 2008 14:31 |
stealth
лей, что зальют на ТО, ибо потом могут быть проблемы с гарантией. А БП масло хорошее.
| Чт мар 06, 2008 14:34 |
Рожновский
Зарегистрирован: Вт июл 03, 2007 14:56 Сообщения: 378 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
мне лили касторл на ТО-0 Отметку о том что залито не делали.
Кастрол ихний
| Чт мар 06, 2008 14:55 |
Cheryвод
RuLeS писал(а): Cheryвод писал(а): Юрий Вдовиченко писал(а): Привет всем! Пришло время ехать на первое ТО (авто Amulet), решил купить масло castrol 5w 40. Но в сервисе сказали, что завод изготовитель рекомендует масло BP и если я заллью кастрол - то типа на свой страх и риск.... Что посоветуете, ребята.... Спасибо! Точно не могу сказать (не казните), но когда поработал в СТО летом, то узнал, что КАСТРОЛ - Г! Г-Это Гут или как?! можно подробней о Кастроле. Я в фольцык на протяжении 100тыс. заливал кастрол и нормуль.
Г - есть не очень хорошо! Я правда не знаю чьё лили, но мне мастер говорил, что то что было - коксуется! А Вобще мы лили Mobil 1, но американца (обьем не в литрах а в ... не помню точно, но не нашинское)! Вот так! Там всего было бутылок 90! Лили в Волгу!
Не я же не говорю, что вобще не нужно Кастрол! У самого, например, такое, но пока ничего и тоже норм!
| Чт мар 06, 2008 15:19 |
MAV
Зарегистрирован: Вт мар 04, 2008 21:24 Сообщения: 76 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 116
Рожновский писал(а): мне лили касторл на ТО-0 Отметку о том что залито не делали. Кастрол ихний
У меня скоро ТО-6 всегда лили кастрол и отметки есть. тока помоему 15w40
_________________ Если посмотреть сверху, то снизу кажется, что сбоку совсем ничего не видно
| Чт мар 06, 2008 15:36 |
serjio007
MAV писал(а): Рожновский писал(а): мне лили касторл на ТО-0 Отметку о том что залито не делали. Кастрол ихний У меня скоро ТО-6 всегда лили кастрол и отметки есть. тока помоему 15w40
ну ты и скромняга !у тя что уже под 50тык?(и молчим?)
з.ы лью касторл 5w40
| Чт мар 06, 2008 18:53 |
Юрий Вдовиченко
Спасибо, заответы
бум думать....
| Чт мар 06, 2008 18:57 |
MAV
Ошибся, все таки 5W-40
| Пт мар 07, 2008 14:03 |
SidorS
Я ТО-О на 2700 сам делал масло Agip 5W40 в коробку ADDINOL 75W90 а гарантия я так понял для себя -побоку всеравно ничего там путевого не делают .............
| Вс мар 09, 2008 15:07 |
Majachok |
85 |
49595 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8305 |
Styx
Vitja |
49 |
14870 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11127 |
