Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Катализатор
Сообщение Катализатор
Уважаемые форумчане прошу совета.
Машинке пол года, езжу каждый день, но понемногу (набегала всего 4100). Пол года меня радовал маленький расход топлива (по городу-7 - 7.6, зимой на рыхлом снегу- 9.5 - 10). Месяц назад расход подскочил до 10,8 - 11,2(на чистом сухом асфальте), заправляться стал чаще. Сделал диагностику двигателя у "офицалов"- сказали у вас все прекрасно, валите отсюдова и не парьтесь. Поехал на диагностику к часнику. Он подтвердил, что с двигателем все в порядке, но его насторожило давление во впускном коллекторе: должно быть 100-102 кРа на ХХ, а у меня 78- 79 кРа (это показал компьютер). Сразу же предположил три причины: грязный воздухофильтр, неправильная регулировка клапанов и забитый катализатор (плохой бензин, свечи и "красная болезнь" отпадают). Воздухофильтр и клапана тоже отпали, остался катализатор. Посоветовали пробить- кто, что может подсказать по этому поводу.
Сб фев 28, 2009 19:38
Сообщение Re: ПРОБИТЬ КАТАЛИЗАТОР
Очень всё странно.
Во-первых, во впускном коллекторе давление должно быть меньше атмосферного, и поэтому его называют разрежением. Во-вторых, я очень сильно сомневаюсь, что на ХХ должно быть 100-102кПа, так как это практически атмосферное давление. 78-79кПа - это уже ближе к правде, но, ИМХО, всё равно мало.
Ну и в-третьих, связи между выпускным коллектором и разрежением во впускном я не вижу, не утверждаю что её нет, да рассудят меня senjn и Диагнозист...
Сб фев 28, 2009 20:18
На 4100 забить кат -нереально.
Сб фев 28, 2009 20:45
ManOwaR писал(а):
Очень всё странно.
Я не специалист - может быть и разряжение. А цифры видел на экране монитора. По поводу впускного - выпускного коллекторов- после компьютера спец по диагностике сел со мной в машинку и проехал 10 км. Итог прогулки: На высших передачах моторчик работает ровно, но как-будто задыхается. Разгон на 3-4-5 медленный (педалька до пола, стрелка тахометра ползет очень медленно).
Сб фев 28, 2009 21:13
Если на ХХ резко газ в пол вдавить - как будут набираться обороты?
Проверить что именно кат виноват несложно - просто снять его, и потом посмотреть как будут обороты набираться на ХХ...
Сб фев 28, 2009 22:03
Завтра проверю и опишу, как-то не увлекался на ХХ. Пробивать катализатор решился однозначно, знакомый на Нексии сразу после покупки вырезал катализатор и не пожалел. Говорит возможно изменится шум выхлопа, но динамика ултшится.
Сб фев 28, 2009 22:21
Автомобиль: свой
Простите, а что такое XX?
Сб фев 28, 2009 22:44
Автомобиль: QQ613
Холостой Ход
Сб фев 28, 2009 22:49
ХХ-Холостой ход. Если катализатор не забит, то резкое нажатие на газ, должно сопровождаться таким же резким набором оборотов до отсечки (при условии, что всё остальное в порядке).
Сб фев 28, 2009 22:51
Автомобиль: свой
Ну,я лично,не встречал ещё ни одной джагги,которая сразу набирала бы резко большие обороты до отсечки.На своей практике не встречал.
И второй вопрос,если забит катализатор, а как его чистят?Катализатор,это то что при выходе с мотора,перед выхлопной,такой бачёнок?
Сб фев 28, 2009 23:13
на Эларе тоже не будет резкого набора оборотов при резком в пол
электронника не позволяет :)
быстрее будет если плавно но быстро нажать
Сб фев 28, 2009 23:20
Автомобиль: свой
так же и на джагги.Может действительно дело в электронике которая блокирует такие телодвижения?
Сб фев 28, 2009 23:25
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
как правило,задыхающийся двигатель на высших передачах говорит о грязном т.ф.
Сб фев 28, 2009 23:28
это уже не коме вопрос
если честно под капот не заглядывал Джагги (осмотр авто закончился упиранием головой в крышу на заднем сидении)
если педаль газа электронная а не на тросике то тоже не будет давать резко набирать обороты :)
неэффективное это сжигание топлива :)
Сб фев 28, 2009 23:31
Как определить, что топливный фильтр грязный и где он расположен на Jaggi?
Вс мар 01, 2009 0:01
Топливный фильтр расположен возле бака. Такой металлический бачонок. При прохождении ТО - 10000км по регламенту замена топл. фильтра. СТОшники сказали что если нет лишних денег этого делать не обязательно т.к. у нас фильтр большого объема и его можно не менять до 15000км.
Временно пешеход.
Вс мар 01, 2009 0:08
Видел как спецы по выхлопным проверяют каталазатор:
1. Вместо штатного лямбда зонда вкручивают манометр и замеряется давление в трубе до катализатора.
2. Через штатный 2 зонд или вваренную гайку если 2-го зонда в автомобиле не предусмотрено замеряют давление в трубе после катализатора и на основаниизамеров судят о жизнеспособности катализатора.
Либо простым методом срезал поглядел и решил что дальше.
Вс мар 01, 2009 16:31
Сегодня попробовал поиграть педалью газа, когда резко вжимаю педаль в пол стрелка тахометра сначала плавно до 1500 об/мин, а потом с ускорением до примерно 5000. Не доходя 5000 начинает притормаживать. До отсечки не доводил - стремно и машинку жалко. Если плавнее давить на педаль, наоборот стрелка сначала стремительно, а к 4500 начинает притормаживать. Когда плавнее давлю на педаль машинка быстрее набирает обороты.
На вторник договорился удалять катализатор, если ничего не помешает.
Вс мар 01, 2009 18:27
ну у тебя нормальное поведение дла авто с электронной педалью газа
я бы катализатор не выбивал 5000 это сильно мало должен был лить откровенное фуфло чтоб убился так быстро
Вс мар 01, 2009 22:19
Перечисленные Вами признаки не дают мне почву для анализа неисправности Вашего мотора.
Могу сказать следующее:
1. За такой короткий пробег катализатор забиться не может, если двигатель работал нормально с самого начала.
2. Катализатор может выйти их строя очень быстро при условии, что в него попало много несгоревшего топлива, т.е. по каким то причинам не работало зажигание автомобиля, а его долго и мучительно пытались завести. После того, как соты катализатора пропитались несгоревшим топливом, начинается реакция его (топлива) нейтрализации, похожая на горение и катализатор с ускорением начинает нагревается до бела и от температуры соты просто рассыпаются и забивают выпускную трубу. Такие случаи были.
Вс мар 01, 2009 23:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 147 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
Riki
24
9699
Вс июн 17, 2018 10:14
Lisa
227
50622
Чт сен 02, 2021 13:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Тарас
717
103043
Пн май 10, 2021 16:12
Vlrt Перейти к последнему сообщению
Parnishka
253
48687
Пн июл 09, 2018 19:56
Egorich1985 Перейти к последнему сообщению
