Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 60  След.
у меня при включение дальнего ближний светит тоже !! все супер!!!
Сб фев 28, 2009 0:31
Богдан писал(а):
У кого как, светит дальний свет? У меня куда-то в Космос. С ближним лучше видно, чем с дальним. Свет настраивали на стенде (((
Привет а ты не прообывал настраивать регулеровкой в салоне? Я сам настрроил и все ОК
Вс мар 01, 2009 16:33
Дальний так же можно регулировать как и ближний?
Нужно будет проверить, когда включаю дальний, ближний не горит, а кто-то говорил, что должен и ближний и дальний гореть.
Вс мар 01, 2009 19:16
Клубная карта №: 1061
Согласно инструкции (да и на практике тоже) из машины регулируется только ближний свет, дальний с ближним не горит( если сделать доработки, то будет гореть, но это кому как нравится).
Вс мар 01, 2009 20:05
с салона только ближний регулируется. А чтобы дальний с ближним горели-там в блоке предохранителей под капотом диод какойто вставлять надо, в ветке описывалось. Но не рекомендую, проводка погорит.
Вс мар 01, 2009 20:09
Ребята глянте на фару внимательно там ближний и дальний находятся на одном подвижном корпусе так что дальний свет регулируется.
Вс мар 01, 2009 20:45
Неее, таким я точно заниматься не буду.
Так можно регулировать дальний или нет? Кто реально регулировал?
Вс мар 01, 2009 21:01
Регулировочный винт регулирует одновременно положение дальнего и ближнего, а корректор потом изменяет положение тоже дальнего и ближнего одновременно. Мне настраивали нормальный свет регулировкой при положении корректора макс. высота. А при загрузке машины пред поднимается и корректор можно опустить. Но реально сейчас хватает положения корректора на середине.при незагруженной машине.Самому регулировать не рекомендую, делали на стенде и я довлен.
Пн мар 02, 2009 9:40
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Для Богдана:Как уже писалось выше, зеркала дальнего и ближнего света находятся на одном подвижном шасси. Так что ответ: Да. Регулируется. Вместе с ближним.
И в дополнение - за городом очень комфортно ездить с дальним светом и противотуманками... :D Светло как днем!
Пн мар 02, 2009 9:58
да не чего не случится... проехал уже 5000 и все супер совмещение дальнего с ближнем.. єто супер тема.. можно сказать тюнинг... на всех крутіх иномарках ближний вместе с дальним горит.. точнее наоборот:))) дальний с ближним!!!!
Пн мар 02, 2009 22:14
Для Pilotа-у тебя все еще впереди. Для всех-корректором регулируется только ближний свет. ИМХО.
Пн мар 02, 2009 23:23
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Сообщение Re: Вопросы по фарам (замена ламп, ксенон)
Опытным путем было установлено расположение контактов на разъеме передних фар.
.JPG [20.65 КБ]
фара перед.doc [32 КБ]
Ср мар 04, 2009 11:18
Автомобиль: КИМО
ЛЮДИ у меня вода в заднем нижнем правом стоит :shock: ....и вообще они (задние фары) всегда с капельками конденсата...а тут вообще вода стоит :wizard:
На Тайоте меняли корешу по гарантии....кто нить сталкивался с такой бедой?!??!
Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
Ср мар 11, 2009 22:51
ну у меня разбита и потом склена фара задняя... и вода скапливается после мойки..... я просверлил отвестие снизу и все вітекает:))
Ср мар 11, 2009 23:24
Автомобиль: КИМО
А давайте добавим мощи нашим малышкам пристегнув пару лошадок ..... Pilot..."просверлить дырочку" это не выход...ну не должно так быть...21 век в конце концов......давайте по современному, технологично...дырочку нужно штамповать или селиконить по периметру...шутка....а все же вопрос интересный..у кого еще "потеют"? и я так думаю что вода не должна скапливаться в задних фанарях....
Чт мар 12, 2009 8:10
У меня тоже вода скапливается, я не парюсь. Дырки сверлить не рекомендую-пыль будет попадать. Дожди кончатся, надо фары снять, воду слить, просушить и на год хватит....... Наверняка когданить плелся за какойнибудь "десяткой". И вот он тормозит или поворачивает и ты не поймешь-что там у него светится, не светится. Потому как фары там изначально-гавно и не герметичные. И пыль и грязь и прочий шит изнутри на стеклах. А в Кимо вода собирается-значит герметично. Хочешь как на "десятке"? -сверли дырки!
Чт мар 12, 2009 9:18
В сырую погоду конденсат есть. Летом нет. По этому вопросу не парюсь.
Чт мар 12, 2009 11:36
Автомобиль: КИМО
а у меня постоянно капельки внутри, а тут глянул-пару см уже плещется :wizard:
Чт мар 12, 2009 12:45
как я писал выше фара разбита и реставрирована.. потому и смело просверлил отверстие .... а так раньше тоже потело....в дожди я не парился ... а щас после мойки машины в фаре ну пол стакана воды.... сами понимаете... что ето уже пеербор:)) и как на зло она не куда не вытекает так как в том углу герметично:)))
Чт мар 12, 2009 21:35
У меня тоже зимой потели, сегодня обратил внимание, все сухо. По поводу потения не парюсь, видел на стоянке у Lexus GX 470 запотевший правый стоп. 8-)
Чт мар 12, 2009 22:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1183 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 60  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чт июл 28, 2011 15:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
в форуме Chery M11
KROKODIL
21
14342
Пн дек 07, 2015 12:47
videon Перейти к последнему сообщению
