Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Розвал, схождение колёс.
Делал развал на Колире при ТО-0 так как машину сносило влево. После регулировки все гуд ;)
Пн июл 21, 2008 23:20
Автомобиль: Geely МК-2
Сообщение Тянет в право.
Развал зделан, давление в шынах в норме. Когда на нитралке все ок никуда не тянет тока включаю 5ю передачю на скорости 100км наченает уводить в право. Что ето может быть???
Пил пю и буду пить!
Вс мар 01, 2009 16:59
Клубная карта №: 1061
Сообщение Re: Тнет в право.
На нейтралке едишь или стоишь? :-D . Опиши подробнее (на каком растоянии какой увод вправо, на малых скоростях какой увод и т.д.), может неровность дороги( склоны дорог по ходу движеня у нас вправо).
Вс мар 01, 2009 20:11
Автомобиль: Amulet. ВАЗ.Aveo
Клубная карта №: 7777
..... а ещё, Уся86, учись писать без ошибок!!! такое ощущение что ты попал на форум младшей группы детского сада Капитошка........... :-D
Вс мар 01, 2009 20:35
Автомобиль: EVANDA SX ВВ0619ВР
Я конечно не гений подобных дел,но как то у меня не укладываеться..оно если уводит то должно на любой передаче 8-) Ну не может же от коробки нечего затерать... Думаю местные профи тебе помогут,но распиши по-подробней проблему
Последний раз редактировалось magellan21 Пн мар 02, 2009 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Пн мар 02, 2009 10:08
не осилил грамматику....глазам больно читать... По теме - все переднеприводные машины уводит чуть в сторону при наборе скорости из за полуосей разной длины. + усиливать увод может наклон дороги и т.д.
Пн мар 02, 2009 14:47
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
бывает тянет из-за "хорошей "резины
Пн мар 02, 2009 14:53
Извеняюсь за ошыбки спешыл когда печатал. На любой передаче на скорости уводит в право дорога ровная уже проверил на многих дорогах, а на нетралке все ок машына как ишла так и идет. вобщем угол увода маленький но всеравно ощютимый на большой скорасти.
Пил пю и буду пить!
Пн мар 02, 2009 18:46
попробуй поменять местами колёса.... :D
Вт мар 03, 2009 22:06
Автомобиль: Амулет люкс
На шиномонтаж, только на хороший!!! 90% что резина и балансировка!
:welcom:
З.Ы. Удачи
Вт мар 03, 2009 22:11
Сообщение Re: Тянет в право.
Попробуй сделать ротацию колёс
Ср мар 04, 2009 12:02
Администратор
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
:welcom:
З.Ы. Удачи
Резина 95%, перестановка местами может помочь, но не всегда дает результат. Важно проанализировать после чего начало вести. У меня тоже была похожая проблема перестановка не дала результат, после замены резины на зиму все нормализовалось
Ср мар 04, 2009 12:19
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
У меня такое давно, когда резко стартуешь уводит в право, когда тормозишь в лево, но ведёт не сильно.
Ср мар 04, 2009 18:56
на днях поеду зделаю балансировку и попрошу чтоб местами поменяли колеса
о результате отпишусь
Пил пю и буду пить!
Ср мар 04, 2009 22:18
Автомобиль: амулет
Резина 95%, перестановка местами может помочь, но не всегда дает результат. Важно проанализировать после чего начало вести. У меня тоже была похожая проблема перестановка не дала результат, после замены резины на зиму все нормализовалось[/quote]
ещё раз повторюсь-"хорошая"резина ,отбалансированная,после регулировки развала-схождения,уводила машину вправо 8-)
Ср мар 04, 2009 23:09
бывает всякое
недавно в яму попали поехали к официалам, они на развал типа тык мык развал в норме, на всяк случае сделали еще раз, деньги взяли, но результата не было, тянуло вправо
типа настращали нато менять, что менять непонятно все визуально в порядке
в общем поехал развал сделал на частное СТО (у нас в партнерах записано)
и о чудо все решилось развалом, а официалы даже тыкали носом вот смотрите все в зеленой зоне все шупер
вывод или такой у них стенд или так они им пользоваться умеют
Пн мар 16, 2009 14:12
Сообщение Съедает резину.
Подскажите пожалуйста съедает резину левого колеса внутреней стороны, причем рывками. Развал все сделано, но заметил на этом колесе грузики балансировки отпали, может быть из-за них??? и возможно ли это из-за сайлентблоков????
заранее благодарен
Вт июл 07, 2009 21:42
Сообщение Re: Съедает резину.
Очень даже может быть, делай балансировку. На скорости больше 120 не бьет?
Вт июл 07, 2009 21:44
hbsv писал(а):
Развал все сделано
Давно сделано? Данные развала есть?
Вт июл 07, 2009 22:04
Какой пробег?
Менял для интереса сайлентблоки передние на 33 000 состояние было очень даже ничего......
Вт июл 07, 2009 22:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych
128
28643
Пт мар 02, 2018 22:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шины, диски, колпаки, крепления колес
eduard12
240
28814
Пн май 27, 2019 23:42
korablov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шины, диски, крепления колёс
[ На страницу: 1 ... 64, 65, 66 ]
Stas
1317
155717
Пн ноя 30, 2020 19:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резина, диски, крепления колёс
Beat Max
150
22744
Ср мар 30, 2016 22:27
