Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 42  След.
 Механизм сцепления, концевик на педали
Автомобиль: kimo
Сообщение Re: Вопросы о сцеплении
вроде бы ответ найден:
датчик педали сцепления нужен в основном для того, чтобы откинуть УОЗ назад - в момент переключения передачи - чтобы сделать переключение как можно более плавным .
чтобы не было провалов, когда переходишь на повышенную передачу и плавней набиралось скорость. Те которые ездили без этого датчика (я тоже совсем недавно подогнул пластину под датчик) уже приловчились к машине, а тем кто только ездить начинает, будет в помощь. нам различие вряд ли удастся ощутить.
Пт фев 27, 2009 19:43
получается что если кнопка на датчике не нажата-зажигание позднее. Все, кто еще этот датчик не задействовали-ездят с поздним зажиганием. А это-повышенный расход топлива+падение мощности двигла+перегрев+дергания.
Пт фев 27, 2009 21:12
фото можно??? а то чтото до меня не доходит:)
Пт фев 27, 2009 23:53
Наклонись и загляни под пластиковую торпеду , найдешь над педалью сцепления.
Сб фев 28, 2009 0:20
Клубная карта №: 1061
Други, подскажите как задействовать данный датчик (что и где подгибать или проставку вставлять и т.д.)?
Сб фев 28, 2009 11:19
Автомобиль: М11Н
Моё мнение по этому датчику-необходима дилерская информация.А предположений,о том,как он работает, можно высказать великое множество(что все и делают).Любительские упражнения с ним могут привести,в лучшем случае,к заглючиванию ЭБУ.
Делай,как должно,и будь,что будет.
Сб фев 28, 2009 11:28
сегодня нашел датчик... получается он нажмется если сильно поднять на себя сцепление?:) что за бред???
Сб фев 28, 2009 23:53
Может и бред.. Вчера, устав от вновь начавшихся дерганий на 2(не было уже 20 тык) решил задействовать этот датчик. Пока поставил проставку(посмотрим что будет дальше), обнулил комп. И я блин не могу обьяснить , но дерганья пропали. Еще одно субьективное ощущение, что передачи стали плавнее переключаться.
Пн мар 02, 2009 9:47
FireBall, а что за проставка, как ставил?
Пн мар 02, 2009 10:09
Делал для временного использования. Пятикопеечные монеты и хороший двухсторонний скотч. :sad:
Пн мар 02, 2009 10:18
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Отпишусь уже и я, время немного прошло:
1. Провалы на 2-й уже практически ушли (ЭБУ я не обнулял, но похоже она уже сама додумалась до работы с этим датчиком)
2. Субъективно стал меньше расход...явно..если смотреть по показаниям мгновенного расхода - то как ни старался газовать - выше 28 литров не получается, раньше и 48 и 50 литров было. На первой передаче в пробке - не выше 16 литров, на второй не выше 12 (это при начале подгазовке), если ехать на на 1-й в тягучке - 13 литров, на 2-й - 8-10 (не выше, бывает и ниже). Бак пока полный поэтому общий итог будет позже.
3. При начале движения - более плавное начало, поднялась тяга явно. Двигатель работает ровнее на холостых.
Но это после некоторого времени эксплуатации. Однозначно после подключения датчика обнуляйте ЭБУ и первые 5-6 поездок - не пугайтесь поведению машины....а испугаться малёхо действительно можно..)))
Пн мар 02, 2009 10:24
В чём испуг, чему удивлятся?
Пн мар 02, 2009 10:48
Малёхо неадекватному поведению...провалам например..или как писал Огненный шар - проблем с запуском...
Пн мар 02, 2009 11:04
Игорь, я че-то не понял, сори, не мог бы ты выложить в своем бортовике что сделал, заранее благодарен!!!
Нельзя запускать бортовик :)
Пн мар 02, 2009 11:24
Я делал при прохождении ТО - в этой теме и отписал..)))
Пн мар 02, 2009 11:29
С 3 пунктом согласен полностью Появилось ощущение более быстрого подхвата как бы....Вопрос,- как на СТО подрегулировали датчик? Что они опустили или подняли?
Пн мар 02, 2009 11:30
Он мне регулировал исключительно педаль сцепления (изнутри, из салона....под колесо он не лез..), изначально я по-просил её подтянуть т.к. она немного шаталась по горизонтали, заодно сказал ему про датчик, он его сначала не увидел..потом увидел...подрегулировал педаль - и сказал что всё, теперь датчик задействован...но полностью убрать люфт он не может, т.к. сцепление там на конце подвески так сказать и затянуть её больше невозможно....
Пн мар 02, 2009 12:05
И как он его задействовал? или сказал что задействовал? Если он и не знал про датчик.
Пн мар 02, 2009 12:18
я думаю не сложно понять никому что датчик должен нажиматься и не нажиматься..тут не надо быть семь пядей во лбу
Пн мар 02, 2009 12:30
Теория понятна, Игорь, Мыссик, Fire Ball, выложите плиз фото как вы справились с этой задачкой.
Заранее благодарен!!!
Пн мар 02, 2009 12:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 830 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 42  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скрипит педаль сцепления на Eastare!
KULAK
Ср окт 17, 2012 21:18
KULAK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена рабочего цилиндра сцепления
Владимир C
Вс дек 21, 2014 18:02
Владимир C Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук сцепления
eXformer
Пн дек 24, 2012 22:44
Foolhardy Перейти к последнему сообщению
