Механизм сцепления, концевик на педали
FireBall
 Re: Вопросы о сцеплении
Посмотри где датчик и представь себе как там фотографировать...
| Пн мар 02, 2009 13:01 |
FireBall
Это аматорство для испытаний. Вообще надо нормально регулировать педаль.Всем интересующимся- загляните под торпеду - в конце педали сцепления расположен этот концевик. А что там делать поймете сами.
001.jpg [ 553.49 КБ | Просмотров: 2840 ]
| Пн мар 02, 2009 13:15 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Обощим наши сведенья про этот датчик: 1. Ограничитель УОЗ (угол опережения зажигания) при переключении передач 2. Для круиз-контроля 3. Ограничитель срабатывания при невыжатом сцеплении.
Что имено у нас - хз., но 2-е - маловероятно
| Пн мар 02, 2009 13:39 |
IDrat
Бли как в том анекдоте...я ж читать не умею, че полез... Сегодня после прочтения, полез посмотреть, ну и нажал пару раз, теперь на 2 начала дергаться, че делать??? До этого вообще ни разу не дергалась, пипец...
| Пн мар 02, 2009 14:30 |
FireBall
Читай выше про мои приключения....Вывод-мой случай не единичный и все-таки датчик в чем то задействован однозначно.
| Пн мар 02, 2009 15:09 |
Мыссык
По расходомеру показывать меньше стало-это да. Но реально в городе так и кушает 10л на 100км. По трассе чуть меньше. Раньше 8 было, сейчас 7. Но это все фигня, залил как то ради эксперимента 95бенз.-на 10л проехал 70км!!! Вот вам еще, господа, информация для головной боли. То что тяга стала лучше-значит мне не показалось, действительно так.
| Пн мар 02, 2009 16:15 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Ответ Ворона с Си Эй Автомотив :" Если мы говорим о одном и том же концевике, то это датчик педали сцепления для круз контроля. Может быть установлен на авто но незадействован. Все связано с тем что кузова идут унифицированные. В нашем случае независимо от того подключен он или нет эфект = 0" По-моему , что-то не так , зачем ставить датчик на Кимо и не задействовать - интересно, кузов нашей машины, унифицирован( ближайшие -Джаги, QQ-там круиз-контроля нет) , а какая ближайшая модель, похожая на Кимо имеет круиз-контроль???
| Пн мар 02, 2009 16:37 |
FireBall
Мыссык писал(а): По расходомеру показывать меньше стало-это да. Но реально в городе так и кушает 10л на 100км. По трассе чуть меньше. Раньше 8 было, сейчас 7. Но это все фигня, залил как то ради эксперимента 95бенз.-на 10л проехал 70км!!! Вот вам еще, господа, информация для головной боли. То что тяга стала лучше-значит мне не показалось, действительно так. Немного добавлю о расходе по компу. До подключения датчика-расход был в широком диапазоне- 4-25 л/сотню. Теперь сузился-6-18 л-сотню.
| Пн мар 02, 2009 17:08 |
Sergg
VPK писал(а): Может быть установлен на авто но незадействован. В нашем случае независимо от того подключен он или нет эфект = 0" Тоесть, все разговоры про улучшение работы - это самовнушение ?
| Пн мар 02, 2009 21:27 |
FireBall
А ты проверь
| Вт мар 03, 2009 9:48 |
moyaVital
Автомобиль: __
Попробую вставить свои 8 копеек по поводу датчика.... 1) Припустим что датчик этот поставлен потому что "унифицированный" кузов, то есть на заводе решили что дешевле прикрепить чем не прикреплять, значит он ни чем не управляет и ни на что не влияет, он просто висит и все, значит если мы его присоединим ничего страшного не произойдет. 2) Если этот датчик не задействован в связи с "плохой регулировкой" сцепления, то наши машинки раньше ездили "не правильно" - значит обязательно датчик этот нужно прикрепить, а если ИгорСан говорит что поведение машинки поменялось то однозначно надо присоеденять ....
думаю когда буду на СТО обязательно напрячь мастера
| Вт мар 03, 2009 10:32 |
Voron
Консультант CA Avtomotiv
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 17:11 Сообщения: 48 Откуда: Киев
Автомобиль: CHERY
VPK писал(а): Ответ Ворона с Си Эй Автомотив :" Если мы говорим о одном и том же концевике, то это датчик педали сцепления для круз контроля. Может быть установлен на авто но незадействован. Все связано с тем что кузова идут унифицированные. В нашем случае независимо от того подключен он или нет эфект = 0" По-моему , что-то не так , зачем ставить датчик на Кимо и не задействовать - интересно, кузов нашей машины, унифицирован( ближайшие -Джаги, QQ-там круиз-контроля нет) , а какая ближайшая модель, похожая на Кимо имеет круиз-контроль??? Джаги и Кукушка автомобили которые не планируется вывести на рынок США. Кимо специально создавалась для этих целей, поэтому разработкой интерьера занимались итальянцы. Что касается унификации-Все просто, снять датчик на конвеере, гораздо дороже чем оставить как есть, этим и обьясняется тот факт что нет ни одного автомобиля в Украине где бы он изначально был правильно подключен и отрегулирован.
_________________ Юридические консультации, представление интересов в суде тел:+380991024880
| Вт мар 03, 2009 11:08 |
IDrat
Датчик работает, жаль для меня со знаком"-", после вчерашнего на него нажатия машина стала дергатся на 2 передаче, за год таких маневров не было ни разу
| Вт мар 03, 2009 11:51 |
Igorsan
ЭБУ обнулял? если нет - обнули, и следи за происходящим по прошествии некоторого времени и числа поездок....
| Вт мар 03, 2009 12:26 |
FireBall
Пройдет только ждать долго...У меня в начале дергалась. Потом прошло. По датчику: пусть он не работает и это мои субьективные ощущения. Просьба подтвердить или не согласиться с ними тех кто его подключил 1. Машина острее ощущает нажатие педали газа.Динамика изменилась в лучшую сторону 2. Переключение передач стало более плавным. 3. При начале движения легче трогается.
| Вт мар 03, 2009 13:41 |
IDrat
покатаюсь неделю, если не пройдет, обнулю. Спасибо за советы!!!
| Вт мар 03, 2009 13:52 |
Igorsan
FireBall +1 Добавлю: 4. Сузился диапазон показаний мгновенного расхода на всех передачах, в теории должен упасть и средний расход. Надо время для проверки. 5. Субъективно - быстрее прогревается.
| Вт мар 03, 2009 14:11 |
Мыссык
FireBall писал(а): Пройдет только ждать долго...У меня в начале дергалась. Потом прошло. По датчику: пусть он не работает и это мои субьективные ощущения. Просьба подтвердить или не согласиться с ними тех кто его подключил 1. Машина острее ощущает нажатие педали газа.Динамика изменилась в лучшую сторону 2. Переключение передач стало более плавным. 3. При начале движения легче трогается. Подтверждаю. От себя добавлю: расход на 92 уменьшился, но незначительно. На 95 вырос.
| Вт мар 03, 2009 14:34 |
Pilot
а я так и не понял чтос тем датчиком делать.. ну нажать и отпустить??? разок??или как??? или зафиксировать в нажатом положение??? у меня он я так понимаю нажмется если педаль сцепления к себе тянуть!!!
| Ср мар 04, 2009 0:06 |
Мыссык
нужно сделать чтобы когда сцепление отпускаешь-кнопка на датчике нажималась. 2 варианта:1 приклеиваешь к педали резиновую проставку толщиной 5-8мм. 2 под капотом натягиваешь трос сцепления так чтобы педаль приподнялась.
| Ср мар 04, 2009 6:17 |
