ManOwaR
 Re: ПРОБИТЬ КАТАЛИЗАТОР
Вообще, фильтр - это первое, что нужно смотреть, когда моторчик "задыхается". Фильтр тебе не советовали смотреть, потому, что ты в самом первом сообщении написал "Воздухофильтр и клапана тоже отпали, остался катализатор". Кроме того, при забитом фильтре, разрежение во впускном коллекторе должно быть очень высоким - здаётся что-то тебе не так измеряли!
| Вт мар 10, 2009 22:44 |
usl
Спасибо за решение пороюсь на авторынке.
| Вт мар 10, 2009 22:48 |
usl
ManOwaR писал(а): Вообще, фильтр - это первое, что нужно смотреть, когда моторчик "задыхается". Фильтр тебе не советовали смотреть, потому, что ты в самом первом сообщении написал "Воздухофильтр и клапана тоже отпали, остался катализатор". Кроме того, при забитом фильтре, разрежение во впускном коллекторе должно быть очень высоким - здаётся что-то тебе не так измеряли!  Открыли фильтр- он беленький, чистенький- поставили на место.
| Вт мар 10, 2009 22:51 |
v777m
Можно кат не пробивать, а заменить чем-то? Какой пламягаситель подойдёт?
| Пн дек 21, 2009 17:58 |
senser2
Автомобиль: QQ6
Заезжай на специализированную фирму, там подберут по размерам, функциям и по... цене.
| Вт дек 22, 2009 11:43 |
v777m
Вот про катализаторы: http://www.catalizator.ru. http://www.catalizator.ru/#15: Цитата: 15. Почему катализаторы такие дорогие? Для производства катализатора используются драгметаллы — палладий, родий, платина. Поэтому стоимость катализатора очень высока. Только в Европе использованный катализатор принимается взаимозачетом. К сожалению, у нас в стране это не практикуется. Катализатор пробивать наверное не буду. Подожду Евросервиса. Лучше пока пламягаситель поставлю. Может в Европу поехать придётся когда-нибудь
| Чт дек 24, 2009 12:52 |
v777m
Пламегаситель своими рукамиТолько ещё лямбда-зонд вварить ещё надо
| Чт дек 24, 2009 14:21 |
v777m
А вот и цены на Б/У каты: Цитата: http://www.emp.lt/ru/top/katalizatory/skupka-katalizatorov/ Сколько весит кат на QQ6?
| Чт дек 24, 2009 23:06 |
chubarevsg
Я проходил диагностику, компьютер распечатал что-то типа: СО-3.5%-норма, замер 1.39% - неисправно. Ничего не делал, поехал через пару дней, результат -норма. Так что результат зависит, чисто от настройки стенда. А вообще вред окружающей среде, что наносят продавцы некондиционного топлива, просто несоизмеримо выше чем какая-то сотня другая Джаг без катализатора. Если бы было нормальное топливо, то и катализаторы были бы целые. Вот откуда надо начинать. А то заладили - надо начать с себя.
| Пт дек 25, 2009 17:18 |
SeRgs
Зарегистрирован: Вс янв 30, 2011 21:28 Сообщения: 29 Откуда: Krivbas city
 Убрать катализатор
Как убрать катализатор с Джаги и как повлияет это на лямбду ? Пробег 25-ть тысяч ... Кто уберал катализатор подскажите  ! Возникла проблема с расходом бензина (9-ть литров на трасе и машинка стала вялой ,максимум что едит 120км) ... Выкручивал болт или заглушку с выпускнова колектора то машинка оживает но звук (жесть). Свечи ,масла ,фильтра все менял ,бензонасос снимал чистил там всё ок ! Сказали что катализатор забит ...
| Ср май 18, 2011 14:27 |
acid yellow
 Re: Как убрать катализатор с Джаги ?!
25 тык? это чем ее надо кормить, шоб так загадить?
| Ср май 18, 2011 21:49 |
SeRgs
Заправлял только 92-95 бензин ,заправки ВоГ, ТнК ... Уложил катализатор наверно промывкой форсунок ...
| Ср май 18, 2011 23:28 |
acid yellow
присадки на каждую заправку или уроды сервисмены?
| Чт май 19, 2011 7:05 |
SeRgs
На СтО) ,гарантийшики форсунки чистили ....
| Чт май 19, 2011 7:57 |
Сармат
Зняти "ката".Там все відкручується+WD-40.Та подивитися на Сонечко.Тобто на просвіт.Якщо забитий,то світла немає.Або продути компресором,продувається чи ні?! Цитата: Выкручивал болт или заглушку с выпускнова колектора то машинка оживает но звук (жесть). Такого не бачив! Але зазвичай викручують ДК. Ще передивитися усю систему вихлопу,бо "кат" дуже корисна річ,та дорога! А якщо забитий,то пробивай та став на місце. Але за 25 тис.км вбити "ката" це треба їздити на солярі. Бачив авто з 300 тис пробігом. Там кат рідний.Ось так. Може справа і не в "кату".
| Чт май 19, 2011 8:37 |
acid yellow
я тоже так думаю. сервисмены все равно не хорошие люди... бросай гарантию!
| Чт май 19, 2011 9:12 |
SeRgs
Вобшем сёдня убрали мне катализатор за 100 грн ,вварили кусок трубы туда, завелась норм ,работа мотора тихая ,обнулил комп и думаю щас покатаюсь и тут ура  машинка ожила и вернулся старый расход 7,5 литров  ! Ошибок типа (Check engine) не выдало ,думаю лямду убрать ,мне сказали там на СТО что нада плату (обманку для лямбды) ставить ,стоит та плата вроде 270 грн ! У меня машинка перепрошита ,там в прошивке что то изменили чтобы комп без катализатора норм работал !
| Чт май 19, 2011 22:27 |
Сармат
Так що з катом?  В чому проблема? То,що трубу врізали,це фігня.Ви підняли тему ,та затратили люди час на відповідь!.Зараз кажіть ,ЧОМУ АВТО НЕ ЇХАЛО?ЩО З "КАТОМ"?
| Пт май 20, 2011 9:44 |
SeRgs
Кат убрали ,машина поехала сразу нормально ,значить проблема в катализаторе была ,я не смотрел на состояние катализатора ... ! Ну извеняйте что отобрал ваше время Спасибо (Varelik) за статью про Тиго ...
| Пт май 20, 2011 14:02 |
Сармат
Тут пишуть ,ще для того ,щоб інші люди знали про проблеми і як їх вирішувати. Щоб потім людина прочитала,та змогла у себе цю поломку полагодити.А то якось не етично .Прийшов,Допоможіть!!!!  А потім.Бувайте.Все добре А що там,як там? Невідомо. Ще і для того,щоб запобігти у майбутньому шкоди для улюбленого авто. Мій час ,це мій час.Я не жалкую.Але іншого разу можуть і не порадити.
| Сб май 21, 2011 1:54 |
Riki |
24 |
9708 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Lisa |
227 |
50677 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Parnishka |
253 |
48740 |
Пн июл 09, 2018 19:56
Egorich1985
Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Тарас |
717 |
103172 |
Пн май 10, 2021 16:12
Vlrt
