Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
 Re: Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
Неоригинальные свечные провода на мулета, т.е. для форд CVH от хорошей фирмы Luсas, я пока себе такое не прикупил но должны подойти и закрыть колодцы от попадания грязи
amulet-provoda.JPG [ 12.42 КБ | Просмотров: 41027 ]
| Вт фев 24, 2009 16:42 |
emelya
 Re: Опорные подшипники.
Опоры можно проверить только на машине, в снятом состоянии будут люфты. Продавцов таких фтопку. Вот вариант - BOGE 87-288-А. Опоры выше родных, морда приподнимается на 1,5-2 см. На родных опорах накатал 85000 поменял на всякий случай, стойки два раза менял.
| Ср мар 11, 2009 9:17 |
возвращаясь к проводам, нашел проводки от Берлинго, только слегонца не хватает провода на 1-й целиндр, т.е. он идет не по штатным пластмасинках, а по клапанной крышке. Вообщем можно уложить при желании а главное лучше чем наши будут.
взял в оренду)))) поездил 2 дня, кстати машинка как-то изменилась в лучшую сторону. мягче заработал мотор.....но у меня родны впорядке. а те проводки что выложил из серии лучше среднего потому и эффект полагаю. Стоимость ХОРОШИХ 250грн/комплект. Одна только проблема что длинны провода на 1-й цилиндр не хватает чтоб уложить в штатное место, потому 3 шт укладываем как и родные а тот что на 1-й цилинд идет на прямую через клапанную крышку, ездить можно просто не очень эстетично. или как вариант провода уложить не как штатно уложены а как на жигуляи=торах плоастмасинками седенены между собой. Или еще вариант найти этот провод чуть большей длинны. Если пойдеш покупать обязательно бери самый длинный провод с собой. В процессе установки немного опустиш колпачки, они двигаются по проводу с небольшим натягом, чтоб закрыть колодцы лучше. еще как вариант распечатай мою картинку, может продавцы найдут с такими колпачками только длиннее.
IMG019.jpg [ 26.99 КБ | Просмотров: 40538 ]
| Пн мар 23, 2009 14:47 |
Vostok-auto
LPR 00140 - 100грн. Фирма так и называется LPR. Они шли на ауди80, гольф2
| Ср мар 25, 2009 14:09 |
jcars
Воздушный фильтр MANN C31 144 Knecht/Mahle LX 438 Champion U624
Масляный фильтр Mahle OC235
Топливный фильтр MANN WK830/7*
Салонный фильтр От VW Golf2. Номер по VAG:191 091 700 Knecht/Mahle - LA19
Ремень генератора Contitech 4441517 6PK1270 GATES 68387 6PK1270 LEMFOERDER 1718501 6PK1270 Ремень ГУР 10x716
Ремень ГРМ 760х97х21.6 (длина 760мм ширина 21.6мм, 97 зубьев)
Подшипники генератора Внешний: SKF 6303-2RS/C3 (внешний диам. 47мм внутренний диам. 17мм ширина 14мм) Внутренний: SKF 6202-2RS/C3 (внешний диам. 35мм. внутренний диам. 15мм. ширина 11мм.)
Свечи NGK BKR5ES-11 Передние сайлентблоки От VW Golf2,3 - деталь визуально идентична "родной", но на Chery Amulet пока никем не устанавливалась.
Прокладка головки блока Victor Reinz 61-24840-20
Подушки двигателя Левая (опора КПП) VAG 191 199 402 C (она же 357 199 402 В, 3а0 199 402 В) Передняя: VAG 191 199 279 С Правая: VAG 535 199 262 Передний амортизатор от VW Golf 3
Опора передней стойки VAG 357 412 329 Febi 03456 Радиатор отопителя VAG 1H1 819 031 A/B
Подшипник передней ступицы SKF VKBA 736 (от 16кл Нексии)
| Чт апр 30, 2009 22:04 |
lexa
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 18:45 Сообщения: 174 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: Amulet. ВАЗ.Aveo
Клубная карта №: 7777
bornslippy писал(а): Sanek555 писал(а): взял в оренду)))) поездил 2 дня, кстати машинка как-то изменилась в лучшую сторону
що саме змінилось??? бо в мене теж проблем з проводами от хочу замінити!!! сегодня купил себе провода, обычные от ВАЗ 2110 8 клапанной, фирмы Хорс, российские, цена вопроса 110 грн, стали как родные по длинне, все 4 провода, единственно полностью незакрыты колодцы, но это и к лучшему, старые провода так прикипели в своём колодце, что пришлось два проводи изувечить что бы достать.............. на новых проводах сразу почувствовал разницу!!! движок мягче ещё стал, и пропали хлопки в выхлопную на газу...........
Комментарий к файлу: вот так они выглядят на машине....
.jpg [ 314.31 КБ | Просмотров: 39777 ]
Последний раз редактировалось lexa Вс май 10, 2009 19:41, всего редактировалось 1 раз.
| Вс май 03, 2009 20:42 |
jcars
Ну а это ремень грм
Contitech CT729 Ремень приводной Dayco 097SP216H Ремень поликлиновой Bosch 1 987 948 761 Ремень приводной Quinton Hazell QTB356 Приводной ремень SWAG 50 02 0017 Ремень грм Quinton Hazell QTB356 Приводной ремень Flennor 58097X21.6 Ремень Febi 10941 Ремень грм Ae TB389 Приводной ремень TRW Engine 48-18857 Ремень зубчатый Hans Pries 301 089 015 Приводной ремень Lemforder 18636 01 Приводной ремень Quinton Hazell QTB356 Приводной ремень Triscan 8645 5357XS Приводной ремень Gates 5357 XS Ремень зубчатый Goodyear G1052H Ремень грм Ford 6 711 044 Ремень зубчатый
| Вт май 05, 2009 9:28 |
jcars
lexa писал(а): bornslippy писал(а): Sanek555 писал(а): взял в оренду)))) поездил 2 дня, кстати машинка как-то изменилась в лучшую сторону
що саме змінилось??? бо в мене теж проблем з проводами от хочу замінити!!! сегодня купил себе провода, обычные от ВАЗ 2110 8 клапанной, фирмы Хорс, российские, цена вопроса 110 грн, стали как родные по длинне, все 4 провода, единственно полностью незакрыты колодцы, но это и к лучшему, старые провода так прикипели в своём колодце, что пришлось два проводи изувечить что бы достать.............. на новых проводах сразу почувствовал разницу!!! движок мягче ещё стал, и пропали хлопки в выхлопную на газу........... Высоковольтные провода подходят от ВАЗ 2114 - проверено
| Вт май 05, 2009 9:31 |
jcars
№ п/п Наименование Производитель Артикул Примечание 1 Лямбда-зонд NTK OZA624-E4 2 Форсунка топливная Bosch 0 280 156 034 3 Воздушный фильтр Knecht/Mahle LX 438 4 Масляный фильтр Knecht/Mahle OC235 5 Топливный фильтр Knecht/Mahle KL2 6 Салонный фильтр Knecht/Mahle LA19 7 Ремень генератора DAYCO 6PK1270 8 Ремень ГУР CONTI 10 X 715 9 Ремень ГРМ CONTI CT 729 10 Подшипники генератора внешний SKF 6303-2RS/C3 (47Х17Х14) 11 Подшипники генератора внутренний SKF 6202-2RS/C3 (35Х15Х11) 12 Передние тормозные колодки FEREDO FDB775 * 13 Задние тормозные колодки FEREDO FSB191 14 Задний тормозной цилиндр LPR LPR4912 15 Свечи NGK BKR5ES-11 16 Сайлентблок рычага передний Febi 07856 17 Сайлентблок рычага задний Febi 07847 18 Прокладка головки блока Victor Reinz 61-24840-20 19 Подушка двигателя левая Febi 02230 20 Подушка двигателя передняя Febi 03550 21 Подушка двигателя правая Febi 01101 22 Передний амортизатор Boge 27-A58-F 23 Опора передней стойки Febi 03456 24 Радиатор отопителя Febi 11089 25 Подшипник передней ступицы Ruville 5315 26 Пыльник ШРУСа Spidan 0.026005 27 Датчик положения дроссельной заслонки Bosch 0 280 122 001 28 Датчик холостого хода OE Chery 480EE-1008052 ** 29 Датчик вкл заднего хода HANS PRIES 100 089 755 30 Датчик спидометра VAG 1H0 919 149 A 31 Датчик Холла Bosch 0 232 101 027 32 Шпильки коллектор со штанами ГАЗ от Волги ГАЗ 3310
| Вт май 05, 2009 9:34 |
jcars
mini писал(а): Кто знает, от какой модели у нас задние тормоза? Пора колодки менять, оригинал не хочу.  Задние тормозные колодки FEREDO FSB191
| Вт май 05, 2009 9:42 |
Asterix
Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 22:23 Сообщения: 328 Откуда: Желтые Воды
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Реле регулятор зарядного тока один в один подходит от Опель Вектра А, двигатель 1.6. Есть несколько производителей данного реле, при покупке лучше чтоб у вас в руках был оригинал для сравнения, сегодня поставили реле на один из авто, коробочку сфотаю позже, выложу обязательно.
| Чт май 28, 2009 23:05 |
dimad
Зарегистрирован: Пт янв 30, 2009 13:09 Сообщения: 426 Откуда: Львов
бензонасос на амулет отлично подходит от десятки. Оба бошевские. Только от десятки он дешевле.
_________________ Aetate fruere,mobili cursu fugit
| Ср июн 03, 2009 10:36 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
Вот коробка от реле регулятора на Амулет
rele.jpg [ 52.89 КБ | Просмотров: 32799 ]
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Чт июн 04, 2009 17:06 |
atilla1
Я давно просматриваю форум но никогда не участвовал. У меня такой вопрос:проездил 17 тыс. и два раза уже менял задн.стойки. Ставил родные раз,а второй SACHS через пол года опять потекли что есть еще лучше чем SACHS и какая у них маркировка
| Чт июл 09, 2009 19:08 |
vladislav
Рекомендую KYB 343191 (Каяба, газомасленные), только надо добавить сверху китайской чашечки, еще какую либо чашечку (что б попа не упала), на любых СТО б/у чашечек со старых амортизаторов- валом !!! (понятно какие чашечки, туда куда упирается пружина)
| Пт июл 10, 2009 10:19 |
vladislav
ТОлько KYB должня быть фирменными, как миниму там на них должно быть написано Произведено в Чехии.
| Пт июл 10, 2009 10:20 |
vladislav
CH4 писал(а): -Народ, на кочках тарахтят суппорта - посмотрели ,-пальчики уже люфтят -от чего подходят и цена? Люди ставили от Газели, только не много их укорачивали.... http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... sc&start=0
| Пн июл 13, 2009 12:22 |
hause
Я ставил от газели помогло на пару дней( Вот по форме ланосовские похожи, но в наличии посмотреть нет возможности, а под заказ наобум нехочется рисковать. У кого есть возможность скажите диаметр и длину направляющих от ланоса может подойдут нам.
| Пн июл 13, 2009 20:12 |
atilla1
vladislav писал(а): Рекомендую KYB 343191 (Каяба, газомасленные), только надо добавить сверху китайской чашечки, еще какую либо чашечку (что б попа не упала), на любых СТО б/у чашечек со старых амортизаторов- валом !!! (понятно какие чашечки, туда куда упирается пружина) спасибо за ответ. Аты случайно не слышал про MONROE REFLEX если да то знаеш номер номер по каталогу
| Ср июл 15, 2009 22:29 |
atilla1
Вчера поменял задние аморт. до этого ставил SACHS , через 4 тыс. потекли . Посоветовали поставить MONROE REFLEX нашел их номер у друзей из КИЕВА он Е1008 привезли по 45 у.е за шт. они газ-масло . Думал будет жестко но ошибался. Сказали что амо думающий я остался доволен, ВСЕМ советую. Машина осталась на тойже высоте что и была хотя он на 1.5см короче . На днях собираюсь менять перед как только поменяюсразу отпишусь. ДОРОГИ У НАС ПЛОХИЕ
| Сб июл 18, 2009 17:00 |
