Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
Сообщение Re: Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
Неоригинальные свечные провода на мулета, т.е. для форд CVH от хорошей фирмы Luсas, я пока себе такое не прикупил но должны подойти и закрыть колодцы от попадания грязи
amulet-provoda.JPG [ 12.42 КБ | Просмотров: 40996 ]
Вт фев 24, 2009 16:42
Сообщение Re: Опорные подшипники.
Опоры можно проверить только на машине, в снятом состоянии будут люфты.
Продавцов таких фтопку. Вот вариант - BOGE 87-288-А. Опоры выше родных, морда приподнимается на 1,5-2 см. На родных опорах накатал 85000 поменял на всякий случай, стойки два раза менял.
Ср мар 11, 2009 9:17
возвращаясь к проводам, нашел проводки от Берлинго, только слегонца не хватает провода на 1-й целиндр, т.е. он идет не по штатным пластмасинках, а по клапанной крышке. Вообщем можно уложить при желании а главное лучше чем наши будут.
взял в оренду)))) поездил 2 дня, кстати машинка как-то изменилась в лучшую сторону. мягче заработал мотор.....но у меня родны впорядке. а те проводки что выложил из серии лучше среднего потому и эффект полагаю.
Стоимость ХОРОШИХ 250грн/комплект. Одна только проблема что длинны провода на 1-й цилиндр не хватает чтоб уложить в штатное место, потому 3 шт укладываем как и родные а тот что на 1-й цилинд идет на прямую через клапанную крышку, ездить можно просто не очень эстетично. или как вариант провода уложить не как штатно уложены а как на жигуляи=торах плоастмасинками седенены между собой. Или еще вариант найти этот провод чуть большей длинны. Если пойдеш покупать обязательно бери самый длинный провод с собой. В процессе установки немного опустиш колпачки, они двигаются по проводу с небольшим натягом, чтоб закрыть колодцы лучше. еще как вариант распечатай мою картинку, может продавцы найдут с такими колпачками только длиннее.
IMG019.jpg [ 26.99 КБ | Просмотров: 40507 ]
Пн мар 23, 2009 14:47
LPR 00140 - 100грн.
Фирма так и называется LPR. Они шли на ауди80, гольф2
Ср мар 25, 2009 14:09
Воздушный фильтр MANN C31 144
Knecht/Mahle LX 438
Champion U624
Масляный фильтр Mahle OC235
Топливный фильтр MANN WK830/7*
Салонный фильтр От VW Golf2. Номер по VAG:191 091 700
Knecht/Mahle - LA19
Ремень генератора Contitech 4441517 6PK1270
GATES 68387 6PK1270
LEMFOERDER 1718501 6PK1270
Ремень ГУР 10x716
Ремень ГРМ 760х97х21.6 (длина 760мм ширина 21.6мм, 97 зубьев)
Подшипники генератора Внешний: SKF 6303-2RS/C3 (внешний диам. 47мм внутренний диам. 17мм ширина 14мм)
Внутренний: SKF 6202-2RS/C3 (внешний диам. 35мм. внутренний диам. 15мм. ширина 11мм.)
Свечи NGK BKR5ES-11
Передние сайлентблоки От VW Golf2,3 - деталь визуально идентична "родной", но на Chery Amulet пока никем не устанавливалась.
Прокладка головки блока Victor Reinz 61-24840-20
Подушки двигателя Левая (опора КПП) VAG 191 199 402 C
(она же 357 199 402 В, 3а0 199 402 В)
Передняя: VAG 191 199 279 С
Правая: VAG 535 199 262
Передний амортизатор от VW Golf 3
Опора передней стойки VAG 357 412 329
Febi 03456
Радиатор отопителя VAG 1H1 819 031 A/B
Подшипник передней ступицы SKF VKBA 736 (от 16кл Нексии)
Чт апр 30, 2009 22:04
Автомобиль: Amulet. ВАЗ.Aveo
Клубная карта №: 7777
bornslippy писал(а):
що саме змінилось??? бо в мене теж проблем з проводами от хочу замінити!!!
сегодня купил себе провода, обычные от ВАЗ 2110 8 клапанной, фирмы Хорс, российские, цена вопроса 110 грн, стали как родные по длинне, все 4 провода, единственно полностью незакрыты колодцы, но это и к лучшему, старые провода так прикипели в своём колодце, что пришлось два проводи изувечить что бы достать..............
на новых проводах сразу почувствовал разницу!!! движок мягче ещё стал, и пропали хлопки в выхлопную на газу...........
Комментарий к файлу: вот так они выглядят на машине....
.jpg
.jpg [ 314.31 КБ | Просмотров: 39746 ]
Последний раз редактировалось lexa Вс май 10, 2009 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Вс май 03, 2009 20:42
Ну а это ремень грм
Contitech CT729 Ремень приводной
Dayco 097SP216H Ремень поликлиновой
Bosch 1 987 948 761 Ремень приводной
Quinton Hazell QTB356 Приводной ремень
SWAG 50 02 0017 Ремень грм
Flennor 58097X21.6 Ремень
Febi 10941 Ремень грм
Ae TB389 Приводной ремень
TRW Engine 48-18857 Ремень зубчатый
Hans Pries 301 089 015 Приводной ремень
Lemforder 18636 01 Приводной ремень
Triscan 8645 5357XS Приводной ремень
Gates 5357 XS Ремень зубчатый
Goodyear G1052H Ремень грм
Ford 6 711 044 Ремень зубчатый
Вт май 05, 2009 9:28
Высоковольтные провода подходят от ВАЗ 2114 - проверено
Вт май 05, 2009 9:31
№ п/п Наименование Производитель Артикул Примечание
1 Лямбда-зонд NTK OZA624-E4
2 Форсунка топливная Bosch 0 280 156 034
3 Воздушный фильтр Knecht/Mahle LX 438
4 Масляный фильтр Knecht/Mahle OC235
5 Топливный фильтр Knecht/Mahle KL2
6 Салонный фильтр Knecht/Mahle LA19
7 Ремень генератора DAYCO 6PK1270
8 Ремень ГУР CONTI 10 X 715
9 Ремень ГРМ CONTI CT 729
10 Подшипники генератора внешний SKF 6303-2RS/C3 (47Х17Х14)
11 Подшипники генератора внутренний SKF 6202-2RS/C3 (35Х15Х11)
12 Передние тормозные колодки FEREDO FDB775 *
13 Задние тормозные колодки FEREDO FSB191
14 Задний тормозной цилиндр LPR LPR4912
15 Свечи NGK BKR5ES-11
16 Сайлентблок рычага передний Febi 07856
17 Сайлентблок рычага задний Febi 07847
18 Прокладка головки блока Victor Reinz 61-24840-20
19 Подушка двигателя левая Febi 02230
20 Подушка двигателя передняя Febi 03550
21 Подушка двигателя правая Febi 01101
22 Передний амортизатор Boge 27-A58-F
23 Опора передней стойки Febi 03456
24 Радиатор отопителя Febi 11089
25 Подшипник передней ступицы Ruville 5315
26 Пыльник ШРУСа Spidan 0.026005
27 Датчик положения дроссельной заслонки Bosch 0 280 122 001
28 Датчик холостого хода OE Chery 480EE-1008052 **
29 Датчик вкл заднего хода HANS PRIES 100 089 755
30 Датчик спидометра VAG 1H0 919 149 A
31 Датчик Холла Bosch 0 232 101 027
32 Шпильки коллектор со штанами ГАЗ от Волги ГАЗ 3310
Вт май 05, 2009 9:34
mini писал(а):
Кто знает, от какой модели у нас задние тормоза? Пора колодки менять, оригинал не хочу.
:cars:
Вт май 05, 2009 9:42
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Реле регулятор зарядного тока один в один подходит от Опель Вектра А, двигатель 1.6. Есть несколько производителей данного реле, при покупке лучше чтоб у вас в руках был оригинал для сравнения, сегодня поставили реле на один из авто, коробочку сфотаю позже, выложу обязательно.
Чт май 28, 2009 23:05
бензонасос на амулет отлично подходит от десятки. Оба бошевские. Только от десятки он дешевле.
Ср июн 03, 2009 10:36
Вот коробка от реле регулятора на Амулет
rele.jpg [ 52.89 КБ | Просмотров: 32768 ]
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Чт июн 04, 2009 17:06
Я давно просматриваю форум но никогда не участвовал. У меня такой вопрос:проездил 17 тыс. и два раза уже менял задн.стойки. Ставил родные раз,а второй SACHS через пол года опять потекли что есть еще лучше чем SACHS и какая у них маркировка :welcom:
Чт июл 09, 2009 19:08
Рекомендую KYB 343191 (Каяба, газомасленные), только надо добавить сверху китайской чашечки, еще какую либо чашечку (что б попа не упала), на любых СТО б/у чашечек со старых амортизаторов- валом !!! (понятно какие чашечки, туда куда упирается пружина)
Пт июл 10, 2009 10:19
ТОлько KYB должня быть фирменными, как миниму там на них должно быть написано Произведено в Чехии.
Пт июл 10, 2009 10:20
CH4 писал(а):
-Народ, на кочках тарахтят суппорта - посмотрели ,-пальчики уже люфтят -от чего подходят и цена?
Люди ставили от Газели, только не много их укорачивали....
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... sc&start=0
Пн июл 13, 2009 12:22
Я ставил от газели помогло на пару дней( Вот по форме ланосовские похожи, но в наличии посмотреть нет возможности, а под заказ наобум нехочется рисковать. У кого есть возможность скажите диаметр и длину направляющих от ланоса может подойдут нам.
Пн июл 13, 2009 20:12
спасибо за ответ. Аты случайно не слышал про MONROE REFLEX если да то знаеш номер номер по каталогу
Ср июл 15, 2009 22:29
Вчера поменял задние аморт. до этого ставил SACHS , через 4 тыс. потекли . Посоветовали поставить MONROE REFLEX нашел их номер у друзей из КИЕВА он Е1008 привезли по 45 у.е за шт. они газ-масло . Думал будет жестко но ошибался. Сказали что амо думающий я остался доволен, ВСЕМ советую. Машина осталась на тойже высоте что и была хотя он на 1.5см короче . На днях собираюсь менять перед как только поменяюсразу отпишусь. ДОРОГИ У НАС ПЛОХИЕ
Сб июл 18, 2009 17:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
Daredevil
Ср май 12, 2010 8:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал givint (Amulet база'08)
givint
Вт июн 08, 2010 8:33
givint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Dima (Amulet baza)
dima-kiev
Сб янв 23, 2010 18:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Assedo, (Amulet).
Assedo
Вс ноя 15, 2009 20:00
felix-andrew Перейти к последнему сообщению
