Коробка передач Chery Jaggi
Dgincg
Клубная карта №: 23
 Re: Масло в коробку передач
klimvv писал(а): Никто такой закономерности не наблюдал? На работе машина стоит наклонена чуть назад. выезжаю всегда задним ходом что на работе что дома. Все нормально.
| Сб янв 31, 2009 13:46 |
Grenader74
klimvv писал(а): Никто такой закономерности не наблюдал? Действительно, имеет место недовключение первой передачи после задней. Отмечаю такую байду только на холодной машине и мороз. Лечу простым перевтыком на вторую и обратно, т.е.: ЗП - 2-я - 1-я - еду. При теплой погоде такого не бывает. Еще думаю, что проблема в конструкции КПП. Так, у нас на заднюю передачу нет синхронизатора, т.к. китаезы решили, что она тут лишняя (в следствие чего бывают частенько недовтыки ЗП, что надо лечить перенажатием сцепления). Вероятно, при включении сначала ЗП и с последующем на первую чтото мешает вращению синхронизатора. Но к сожалению это мои предположения. Кстати на СТО такое не лечат, т.к. не считают неисправностью.
| Вс фев 01, 2009 19:34 |
Rombas
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:08 Сообщения: 136 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ613
Абсолютно согласен с последним пояснением от Grenader74
| Вс фев 01, 2009 19:46 |
Sergg
Grenader74 писал(а): в следствие чего бывают частенько недовтыки ЗП, что надо лечить перенажатием сцепления Не всегда помогает, чаще включается задняя через 4-ю передачу.
| Вс фев 01, 2009 20:14 |
stealth
Справедливости ради, синхронизаторов на задней передаче нет у многих машин.
| Вс фев 01, 2009 20:28 |
1407
 коробка передач QQ6
вопрос:дребезжание (звуковое) рычага переключения скоростей на 4-ой передаче при разгоне-опасное явление или нет? необходимо с этим бороться или нет?
| Пт фев 06, 2009 18:00 |
Wombat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 0:34 Сообщения: 343 Откуда: Киев
Клубная карта №: 83
 Re: коробка передач QQ6
скорее всего вибрация передается на рычаг от чего-то еще. необходимо выяснить природу вибрации и устранять причину.
по опыту: Джа шумный, всякого дрожания предостаточно, но на 4 передаче да и так чтобы вибрировало, не отлавливал. На 2500/3000 часто слышен дребезг из под капота, это особенности конструкции теплового отражателя на катализаторе или расхлябаное крепление где-то там же. Но на рычаг это не передается.
В любом случае - ищи причину, любой подозрительный звук опасен.
_________________... wszystkie marzenia - to wszystko, co miałam... oddaj je tym, którzy je kochali... mówisz, że nie masz komu? nie przepraszaj... spal... http://w911.info/
| Пт фев 06, 2009 18:53 |
1407
спасибо за ответ! звук дребезжания прекращается если я кладу руку на рычаг переключателя
| Пт фев 06, 2009 19:24 |
Llex
У себя такое заметил уже давно. Не громко но неприятно дребезжит рычаг переключения передач, бывает только на 4й передаче и только во время разгона. Когда кладешь руку на рычаг, дребезжание пропадает. Наверное это болезнь.
Еще меня раздражает громкое клацанье кулисы когда переключаешь скорость. Кто нибудь пробовал ее сильнее смазать. Или это не поможет?
| Пт фев 06, 2009 19:45 |
Wombat
Клубная карта №: 83
1407 писал(а): спасибо за ответ! звук дребезжания прекращается если я кладу руку на рычаг переключателя  просто ты фиксируешь ручку, вибрация прекращается ищи причину
| Сб фев 07, 2009 21:22 |
ManOwaR
1407 писал(а): вопрос:дребезжание (звуковое) рычага переключения скоростей на 4-ой передаче при разгоне-опасное явление или нет? необходимо с этим бороться или нет? Я думаю имеет место явление резонанса. На определённых оборотах частота собственных колебаний рукоятки совпадает с частотой колебаний кузова, вот и дребезжит. Механизм переключения передач у нас тросиковый, он довольно эффективно гасит колебания от коробки передач из под капота. Что можно попробовать сделать - это смазать шарнирный механизм густой липкой смазкой и подтянуть болты - это изменит частоту собственных колебаний рычага. Вот тут описано как я боролся у себя на ку-ку-шке с переключением передач.
ku_002.jpg [ 71.61 КБ | Просмотров: 3218 ]
| Сб фев 07, 2009 21:48 |
grinkins
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2007 19:46 Сообщения: 152 Откуда: Киев
Вот фоточка збоку
f4c60ba8-81ce-4e64-aad5-eb528fb61ba2.jpg [ 51.98 КБ | Просмотров: 3213 ]
| Сб фев 07, 2009 23:23 |
Leka
 Вибрация в коробке передач..
На 4 передаче при 3000 оборотов возникает вибрация в коробке, есле положить руку на рычаг - немного перестаёт У кого как?, и что это может быть???
| Чт мар 05, 2009 12:44 |
Sergg
 Re: Вибрация в коробке передач..
Leka писал(а): На 4 передаче при 3000 оборотов возникает вибрация в коробке, есле положить руку на рычаг - немного перестаёт Ну от того, что ты руку на рычаг положишь - коробка меньше вибрировать врядли станет. Возможно это проблема в кулисе переключения. Сними чехол(нам нужно поддеть с одного бока пластиковую рамку чем-то тонким, и почуть-чуть вытягивать), что закрывает рычаг и посмотри.
| Чт мар 05, 2009 15:18 |
mallisch
Автомобиль: свой
.....и мысль продолжи!Что посмотреть?Что подёргать.Ну открыл и .......?
| Пт мар 06, 2009 4:03 |
Sergg
mallisch писал(а): .....и мысль продолжи!Что посмотреть?Что подёргать.Ну открыл и .......? ManOwaR писал(а): Что можно попробовать сделать - это смазать шарнирный механизм густой липкой смазкой и подтянуть болты Я у себя залил ВД-40, и смазал литолом. Хотя сначала наверное лучше кого-то взять и проехать, что бы посмотреть что там вибрирует, может разбилась сама пластмаса в кулисе.
| Сб мар 07, 2009 0:18 |
Rombas
Автомобиль: QQ613
 Re: Коробка передач Chery Jaggi
Еще раз хотелось бы вернуться к разговору о сцеплении. У кого как работает? Кто менял трос сцепления? Уж очень туго оно у меня работать стало (рипит). Поделитесь опытом.
| Ср мар 18, 2009 15:57 |
Likvit
Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 1:08 Сообщения: 103 Откуда: Ивано-Франковск
Автомобиль: Jaggi & Tiggo
В мене теж рипить і змазування не дуже помагає. Гарантійщик проїхався і сказав що без проблем на наступному ТО поміняє
_________________  Veni, vidi, vici
| Ср мар 18, 2009 22:32 |
Rombas
Автомобиль: QQ613
Хотелось бы услышать тех, кто менял трос сцепления - разница ощутима?? Есть ли вообще смысл его менять, или с этим рипением можно спокойно до 500 000 км кататься.??
| Чт мар 19, 2009 0:50 |
Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
Раз репит значит с тросом что -то не так. Купи прозапас себе тросик, пусть в багажнике лежит, 500000 он точно не проедит и по горантии врядли поменяют. У меня на 10000 тоже скрипеть начал, ничего не мазал, только натянул немного трос, вот уже 25000 и скрипа нет, а запасной трос в багажнике лежит, так на всякий случай
| Чт мар 19, 2009 11:33 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4754 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG |
507 |
79967 |
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM
Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Dima |
24 |
16350 |
Ср ноя 18, 2009 20:58
Cherry
grinkins |
391 |
64971 |
Вт июл 12, 2022 22:05
