Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 19  След.
 Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Пытался разобрать кожух рулевого(дребезжание замка зажигания) верхняя часть снимается легко, а чтобы снять нижнюю, нужно снимать руль, саморезы находятся за ним. :wizard:
Вт дек 04, 2007 19:57
Автомобиль: Amulette
Сообщение Re: Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д
CheryFF писал(а):
знаменитый сверчок в правом нижнем углу лобового
Жду-недождусь решения этой занозы.
:grin:
Ср дек 05, 2007 19:52
снимал бардачек, найти сверчка не могу....подлезть мешает подушка
Ср дек 05, 2007 22:15
Попробуй просто пройтись ВД-40 вдоль нижнего края лобового. У многих просто трет торпедо по стеклу
Чт дек 06, 2007 10:38
Naddir писал(а):
Sotnik писал(а):
Снять обивку сиденья еще проще. Прижимаешь обивку и вытягиваешь из замка.
Можно по-подробнее. Вчера пытался сделать вышеизложенное, ничего не получилось. А стук уже ДОСТАЛ!
Сб дек 08, 2007 15:12
Есть специальная ветка по вопросам скрипа\стука.
Но раз есть такая тема, отвечу здесь. Как раз вчера нашел свой стук сзади. Оказалось, что не прикручена пластмассовая деталь в которй есть штатное место под динамик. Из багажника находим место крепежа к арке в нижней части детали, крепление в виде паза, у меня справа вся пластмасска просто болталась.
Сб дек 08, 2007 16:04
У меня с пластмаской всё ок, держится как приклеенная! Вот, сиденья бы разобрать.
Сб дек 08, 2007 23:26
Где-то в панели (центральные сопла печки) что-то дребезжит еще из салона, я уже и то и сё никак не могу найти причину, а она меня уже достала. Может у кого-то было такое, как лечится? Я уже на подстаканники грешу и на магнитолу :eek:
Вс дек 09, 2007 22:23
Подушка вроде легко снимается:
airbag.gif [43.76 КБ]
Вс дек 09, 2007 23:20
угу...у меня не получилось :)
Пн дек 10, 2007 11:10
Ну так я же и сказал "вроде легко" :eek:
hulk писал(а):
А где вы эти картинки берете? Что за каталог?
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=1648
Скачивай какой-нибудь качалкой(я Reget-ом) картинки потом - Гиперснэпом снимал.
Пн дек 10, 2007 12:32
Попробую сам, но вопрос во времени, если кто раньше - отпишитесь, пожалуйста.
torpedo.gif [60.39 КБ]
Пн дек 10, 2007 19:57
Сегодня случайно сам нашел причину. Ткнул пальцем на обогрев заднего стекла и немножко промахнулся! В этот момент я понял что я нашел то, что так долго искал. Аккуратно подковырнув пластинку, снял ее и хорошенько все места касания с пластиком заклеил скотчем. О чудо, противное дребезжание на ямка исчезло!!! Заодно снял панель подстаканников и тоже немножко обклеил места защелок и касаний. Все!!!
amulet_4.jpg [ 14.43 КБ | Просмотров: 4674 ]
Чт дек 13, 2007 0:38
CheryFF писал(а):
Предлагаю такую тему, т.к. обсуждения были, но вразных ветках.
Начну с себя.После тонировки появилось дребезжание доп. стоп сигнала.
Устраинил с помощью кусочка полиэтиленпенопласта(пакуется оргтехника) подложил под стопсигнал и стекло,в ту часть которая ближе в салон, кстати стопсигнал является дополнительной подсветкой - ночью просвечивается.
Слушая музыку(громко) обнаружил дребезжание наружных дверных ручек. Устранил с помощью одного силиконового мебельного ограничителя(прозрачные самоклеющиеся кружочки, клеятся на двери чтобы не стучали), наклеил на резиновый уплотнитель, в ту часть ручки которая ближе к зеркалу. Правда это экспресс метод, идеально уплотнитьручку изнутри(снятие карты).
Следующим этапом - знаменитый сверчок в правом нижнем углу лобового, и появившееся дребезжание "мамы" ключа зажигания (на холостых колбасится просто ужас).
Ожидаю дельных советов :?
Пока скрип был один, и то после того, как криворукие мастера поставили сигналку. Левая панель возле стекла дребежжала как бешеная. Сейчас нет. Ничего не делал. Задний стопсигнал тоже дребежжит - вылечилось укладкой пралона между стопом и стеклом (подпорка). Бывают стуки, но в бардачке. Вылечилось так: просто взял и вытащил кулёк с саморезами оттуда :roulette: (саморезы остались с того врмени, как цеплял подкрылки). Вот, пока всё.
Чт дек 13, 2007 0:52
Когда справа возле лобовухи появился "сверчек", я его еще терпел, но когда такой же появился слева - меня порвало! Прислушавшись я понял что дверные карты на ямках пластиком стучат то-ли по боковому стеклу, то ли по металу дверей. Что правая возле зеркала издает противный скрип на ямах, что левая и тоже на ямах. Думал подложить в зазор между картой и дверью "что-то" чтоб карта не касалась стекла, дык не солидно же - новая машина ёпрст... Кто что посоветует? Может просиликонить?
P.S. На всех машинах такого класса есть резиновые уплотнители между картами и стеклом изнутри, китайцы же посчитали что для амулета это будет лишним :-P
Вт дек 25, 2007 0:31
Сообщение Задние сиденья...
Обнаружил что задняя седушка с одной стороны не прикручена, отодвинул посмотрел, болт выпал и лежит в ушке к которому прикручивается... Пальцами не достать, да и сильно не заморачивался потому что было уже темно... У кого нить была такая неприятность и с какой стороны нужно лезть чтоб прикрутить все на место? :?
Чт фев 21, 2008 23:25
Автомобиль: Тигго
а у меня задние подголовники дребезжат на ходу.подскажите,как решить проблему?
Ср фев 27, 2008 18:46
У меня тоже дребезжат. Люди советуют пену строительную с балона запузырить в дюрочку, токо не перестараться... :-D :-D :-D
Ср фев 27, 2008 19:13
(подголовники) на один щелчок поднимите и перестанут голькотать по крайней мере у меня перестали
Ср фев 27, 2008 23:00
так оно вообще открутилось, болт выпал... :(
Ср фев 27, 2008 23:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 19  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare
59
21906
Чт окт 22, 2009 11:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Свет в бардачке Амулета 2008г.
Егорка
48
15191
Пн фев 16, 2009 18:04
Егорка Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самостоятельная покраска бамперов Амулета.
Assedo
Пт мар 05, 2010 18:11
dimad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. База и Люкс комплектация Амулета
Gerard
Вт май 20, 2008 20:24
klemann Перейти к последнему сообщению
