Fedsan
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2007 13:03 Сообщения: 48 Откуда: Чернигов
 Глюк приборной панели
Сегодня в 17 часов после выезда с мойки, где то секунд через 15 после включения фар потухла подсветка приборной панели, включение и выключение зажигания нечего не дало, решил ехать дальше. Во время езды выяснилось, что не работают и приборы панели все (спидометр, одометр, тахометр, указатель температуры и топлива). Информационные лампочки ближнего света и противотуманок светились, указатели включения поворотов работали... Проехал где то километров 5-6 и приборы вместе с подветкой включились, все заработало! Но, при этом на одометре слева появилась большая буква R (там по идеи на машинах с АКПП отображается режим АКПП). При выключении зажигания буква тухнет, при включении снова появляется и горит постоянно, при езде тоже. Поставил Тигра сегодня в гараж, посмотрю что будет завтра...
_________________Все будет так как и должно быть, даже если и будет по другому...
| Вт дек 04, 2007 21:09 |
-=Jack=-
Блок предохранителей посмотри
| Вт дек 04, 2007 21:25 |
QQQ
| Вт дек 04, 2007 21:41 |
QQQ
 Re: Глюк приборной панели
посоветую отключить клему АКБ если коротит то может и пожар быть аккуратно, держись брат
| Вт дек 04, 2007 22:19 |
Fedsan
Завтра посмотрю блок предохранителей. В мануале написано что предохранитель панели приборов находиться на блоке предохранителей в салоне, слева на торпедо. Но чувствую что надо смотреть в моторном отсеке. Хотя после мойки стекло панели приборов и салоное зеркало заднего вида, также окно магнитолы были запотевшими...
| Вт дек 04, 2007 22:20 |
Fedsan
Не похоже чтобы коротило, не те симптомы и запаха нету, вообщем вскрытие покажет...
| Вт дек 04, 2007 22:25 |
bob7777
Посмотри в моторном отсеке, с пассажирской стороны, под кромкой кузова, под "дворником" чёрная коробка с очень хреново закрывающейся крышкой. Коробка похожа на блок предохранителей ваз 08-09. Чует моё сердце - там собака порылась.
Удачи!
| Вт дек 04, 2007 22:27 |
QQQ
честно знаю точно . что собака там зарыта
| Вт дек 04, 2007 22:51 |
york19000
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 18:47 Сообщения: 292 Откуда: Васильков
Клубная карта №: 223
Это скорее сборка
Последний раз редактировалось york19000 Чт дек 06, 2007 10:21, всего редактировалось 1 раз.
| Ср дек 05, 2007 9:53 |
Fedsan
Глюк прошел сам по себе, символ R на одометре погас сегодня в 16.30...
Утром после того как пришел в гараж, включил зажигание - символ R появился снова, как и вчера... Открыл капот нашел блок предохранителей в моторном отсеке, но раскручивать панель, чтобы к нему добраться не было времени, визуально коробка блока предохранителей чистая и сухая. Во время езды по городу обнаружился еще один глюк: при повороте налево и вывороте рулевого колеса более чем на один оборот, самопроизвольно включался очиститель заднего стекла в импульсном режиме. Проверял, что если машина стоит и выворачивать руль, то глюк не проявлялся. Как писал выше все глюки прошли сами по себе, после 45 минутной стоянки под домом.
По моему мнению произошло следующее:
Машину загонял на мойку сразу же после 12-ти часового нахождения ее на открытой охраняемой стоянке, без прогрева салона и двигателя (мойка находиться непосредственно на территории стоянки), после безконтактной мойки и покрытия жидком воском, девчата открыли машину и начали протирать пороги и стойки дверей... Перепад температур плюс специфический сильновлажный микроклимат мойки способствовали образованию конденсата (отсюда и запотевшие стекла приборной панели, магнитолы и зеркала заднего вида), скорей всего конденсат образовался тоже и на контактах подрулевых выключателей и блоке предохранителей в салоне автомобиля и не только, отсюда и происхождение глюков. Сегодня после того как салон Тигра хорошо прогрелся, конденсат и влага нейтрализовалися, контакты высохли и глюк растворился, надеюся что навсегда. Имхо это мое личное мнение. Может у кого есть другое?
Спасибо за помощь и советы!
| Ср дек 05, 2007 21:58 |
CaT_Redcat
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 18:05 Сообщения: 147 Откуда: Киев
Автомобиль: Toggo 2.4 AT
Клубная карта №: 188
Такие же проблемы есть на 08-09 , там блок предохранителей, может в тигриках и не то.... , но ПОСЛЕ высыхония влаги на контактах остаётся такая зелёная гадость , которая имеет свойство проводить липистричество, и мало того , её(гадости) проводимость меняется в зависимости от погоды.
ЗЫ безконтактные мойки зло, там можно мыть только нивы (зверь машина)
если есть возможность , покупайте минимойку, только не в Метро, им технику под заказ делают, там даже Керхер ВЕСЬ пластмассовый, правда и стоит 600 грн, при еженедельной мойке на 3 года хватает )
| Сб дек 15, 2007 1:12 |
max197405
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 15:06 Сообщения: 173 Откуда: Киев. Печерск.
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
У меня тоже была такая проблема. Целый день катал с неработающими приборами. Позвонил на сервис, - сказали: "Приезжайте завтра - все сделаем". На утро сел в машину, повернул ключ, и, о, чудо!... все работает! На сервисе сказали, - что такое бывает... Но ничего делать не стали. (За день до этого, тоже был на мойке)
| Вт апр 29, 2008 16:42 |
andrey35
Зарегистрирован: Вс сен 09, 2007 6:06 Сообщения: 207 Откуда: Lugansk
Автомобиль: Тигго
Клубная карта №: 341
 Панель приборов
наверное по теме.......
При включении зажигания на панеле приборов загораются на несколько секунд все значки, а потом гаснут, но пиктограммы двигателя и аккумуляторной батареи продолжают гореть. Гаснут только после запуска двигателя. А у Вас???
| Пн июн 09, 2008 11:59 |
Лариса
Андрей, так и должно быть
| Пн июн 09, 2008 12:02 |
andrey35
Автомобиль: Тигго
 ти
Спасибо, раньше не обращал внимания. Думал, все пиктограммы должны гаснуть в положении ключа "ON"!!!!
| Пн июн 09, 2008 12:23 |
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
А как тогда протестируется двиг, если он не запущен?
| Пн июн 09, 2008 12:30 |
Di&Ti
 Панель приборов на Тигго
Сегодня днём помыл машину... Вечером завожу, включаю свет, свет есть а приборы в темноте! Может кто знает что делать?
| Чт дек 18, 2008 19:17 |
ManOwaR
 Re: Подсветка торпедо, а точнее её отсутствие! SOS!!!
Первое, что приходит на ум - это проверка предохранителя.
| Чт дек 18, 2008 19:47 |
Di&Ti
Самое интересное, что мыл как всегда и там где всегда! А насчет предохранителя, темно уже было, завтра полезу.
| Чт дек 18, 2008 19:58 |
панда кунг-фу
 у меня была,такая же проблема  (хотя это совсем не проблема) - если регулятор(подсветки)в положении минимум,то при включении габаритов и ближнего света,панель приборов не загорается! (у меня такое вот "горе"  ) -крутишь "колёсико" подсветки панели в положение максимум и панелька засветится  ,а вообще,что бы срабатывала подсветка,нужно установить регулятор в среднее положение! з.ы. по итогу отпишись
| Пт дек 19, 2008 0:02 |
