Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Панель приборов на Тигго
Сообщение Глюк приборной панели
Сегодня в 17 часов после выезда с мойки, где то секунд через 15 после включения фар потухла подсветка приборной панели, включение и выключение зажигания нечего не дало, решил ехать дальше. Во время езды выяснилось, что не работают и приборы панели все (спидометр, одометр, тахометр, указатель температуры и топлива). Информационные лампочки ближнего света и противотуманок светились, указатели включения поворотов работали... Проехал где то километров 5-6 и приборы вместе с подветкой включились, все заработало! Но, при этом на одометре слева появилась большая буква R (там по идеи на машинах с АКПП отображается режим АКПП). При выключении зажигания буква тухнет, при включении снова появляется и горит постоянно, при езде тоже. Поставил Тигра сегодня в гараж, посмотрю что будет завтра...
Все будет так как и должно быть, даже если и будет по другому...
Вт дек 04, 2007 21:09
Блок предохранителей посмотри
Вт дек 04, 2007 21:25
Вот вот -=Jack=- говорит правильно я понимаю , что проблема будет имено в этом, так как у меня в тигере!!!!! снимал чехлы рулевой, шевелил контакты замка, успокоился вроде нормально! помыл авто сегодня и все сново не тухнето и не выключается буду искать проблему в блоке предохранителей :( :sad: :o 8-)
Вт дек 04, 2007 21:41
Сообщение Re: Глюк приборной панели
посоветую отключить клему АКБ если коротит то может и пожар быть аккуратно, держись брат :o
Вт дек 04, 2007 22:19
Завтра посмотрю блок предохранителей. В мануале написано что предохранитель панели приборов находиться на блоке предохранителей в салоне, слева на торпедо. Но чувствую что надо смотреть в моторном отсеке. Хотя после мойки стекло панели приборов и салоное зеркало заднего вида, также окно магнитолы были запотевшими...
Вт дек 04, 2007 22:20
Не похоже чтобы коротило, не те симптомы и запаха нету, вообщем вскрытие покажет...
Вт дек 04, 2007 22:25
Посмотри в моторном отсеке, с пассажирской стороны, под кромкой кузова, под "дворником" чёрная коробка с очень хреново закрывающейся крышкой. Коробка похожа на блок предохранителей ваз 08-09. Чует моё сердце - там собака порылась.
Удачи!
Вт дек 04, 2007 22:27
честно знаю точно . что собака там зарыта 8-)
Вт дек 04, 2007 22:51
Клубная карта №: 223
Это скорее сборка
Изображение Изображение
Последний раз редактировалось york19000 Чт дек 06, 2007 10:21, всего редактировалось 1 раз.
Ср дек 05, 2007 9:53
Глюк прошел сам по себе, символ R на одометре погас сегодня в 16.30...
Утром после того как пришел в гараж, включил зажигание - символ R появился снова, как и вчера... Открыл капот нашел блок предохранителей в моторном отсеке, но раскручивать панель, чтобы к нему добраться не было времени, визуально коробка блока предохранителей чистая и сухая. Во время езды по городу обнаружился еще один глюк: при повороте налево и вывороте рулевого колеса более чем на один оборот, самопроизвольно включался очиститель заднего стекла в импульсном режиме. Проверял, что если машина стоит и выворачивать руль, то глюк не проявлялся. Как писал выше все глюки прошли сами по себе, после 45 минутной стоянки под домом.
По моему мнению произошло следующее:
Машину загонял на мойку сразу же после 12-ти часового нахождения ее на открытой охраняемой стоянке, без прогрева салона и двигателя (мойка находиться непосредственно на территории стоянки), после безконтактной мойки и покрытия жидком воском, девчата открыли машину и начали протирать пороги и стойки дверей... Перепад температур плюс специфический сильновлажный микроклимат мойки способствовали образованию конденсата (отсюда и запотевшие стекла приборной панели, магнитолы и зеркала заднего вида), скорей всего конденсат образовался тоже и на контактах подрулевых выключателей и блоке предохранителей в салоне автомобиля и не только, отсюда и происхождение глюков. Сегодня после того как салон Тигра хорошо прогрелся, конденсат и влага нейтрализовалися, контакты высохли и глюк растворился, надеюся что навсегда. Имхо это мое личное мнение. Может у кого есть другое?
Спасибо за помощь и советы!
Ср дек 05, 2007 21:58
Автомобиль: Toggo 2.4 AT
Клубная карта №: 188
Такие же проблемы есть на 08-09 , там блок предохранителей, может в тигриках и не то.... , но ПОСЛЕ высыхония влаги на контактах остаётся такая зелёная гадость , которая имеет свойство проводить липистричество, и мало того , её(гадости) проводимость меняется в зависимости от погоды.
ЗЫ безконтактные мойки зло, там можно мыть только нивы (зверь машина)
если есть возможность , покупайте минимойку, только не в Метро, им технику под заказ делают, там даже Керхер ВЕСЬ пластмассовый, правда и стоит 600 грн, при еженедельной мойке на 3 года хватает )
Сб дек 15, 2007 1:12
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
У меня тоже была такая проблема. Целый день катал с неработающими приборами. Позвонил на сервис, - сказали: "Приезжайте завтра - все сделаем". На утро сел в машину, повернул ключ, и, о, чудо!... все работает! На сервисе сказали, - что такое бывает... Но ничего делать не стали. (За день до этого, тоже был на мойке)
Вт апр 29, 2008 16:42
Автомобиль: Тигго
Клубная карта №: 341
Сообщение Панель приборов
наверное по теме.......
При включении зажигания на панеле приборов загораются на несколько секунд все значки, а потом гаснут, но пиктограммы двигателя и аккумуляторной батареи продолжают гореть. Гаснут только после запуска двигателя. А у Вас???
Пн июн 09, 2008 11:59
Андрей, так и должно быть ;)
Пн июн 09, 2008 12:02
Автомобиль: Тигго
Сообщение ти
Спасибо, раньше не обращал внимания. Думал, все пиктограммы должны гаснуть в положении ключа "ON"!!!!
Пн июн 09, 2008 12:23
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
А как тогда протестируется двиг, если он не запущен?
Пн июн 09, 2008 12:30
Сообщение Панель приборов на Тигго
Сегодня днём помыл машину...
Вечером завожу, включаю свет, свет есть а приборы в темноте! Может кто знает что делать?
Чт дек 18, 2008 19:17
Сообщение Re: Подсветка торпедо, а точнее её отсутствие! SOS!!!
Первое, что приходит на ум - это проверка предохранителя.
Чт дек 18, 2008 19:47
Самое интересное, что мыл как всегда и там где всегда! А насчет предохранителя, темно уже было, завтра полезу.
Чт дек 18, 2008 19:58
:D у меня была,такая же проблема :-D :-D :-D (хотя это совсем не проблема) :-D :-D :-D
- если регулятор(подсветки)в положении минимум,то при включении габаритов и ближнего света,панель приборов не загорается!
(у меня такое вот "горе" :-D )
-крутишь "колёсико" подсветки панели в положение максимум и панелька засветится :ura: ,а вообще,что бы срабатывала подсветка,нужно установить регулятор в среднее положение! :-P
з.ы. по итогу отпишись :D
Пт дек 19, 2008 0:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 215 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
patapuch
Вс сен 13, 2015 21:39
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Cerg1cerg (ТИГГО 1.6 2011г.)
Cerg1cerg
40
17919
Чт июн 25, 2015 22:03
Cerg1cerg Перейти к последнему сообщению
AndreTiggo
64
17687
Ср авг 05, 2015 7:52
