Ol_m
Автомобиль: Amulet Люкс
 Re: Тормозные колодки сколько ходят?
Подскажите пожалуйста: при торможении слышен скребущий звук с левого переднего колеса (пробег 24000 км.) Что это может означать: износ колодки (можно ли проверить не снимая колеса) или проблема с суппортом. Судя по отзывам на моем пробеге износа вроде быть не должно, может у кого было похожее или кто-нибудь хорошо в этом разбирается. Спасибо за ответы.
| Пт янв 30, 2009 14:03 |
ua_dnepr
Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2007 21:23 Сообщения: 86 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Амулет - март 2007
Клубная карта №: 42
Ol_m писал(а): Подскажите пожалуйста: при торможении слышен скребущий звук Я у себя еще колодки не менял (40000), но готовлюсь. На СТО снимали колесо и определили, что колодки "без усиков" (т.е. мне от Ауди не подходят). На колодке есть тонкая пластинка, я сначала подумал, что это контакт датчика индикатора износа, но все оказалось гораздо проще - этот индикатора износа механический, при предельном износе колодки пластинка начинает тереть по диску и издавать противный скребуще-дребезжащий звук.
_________________ Могу банить всех, но не хочу
| Пт янв 30, 2009 14:46 |
hulk
To: ua_dnepr Полезная информация, с вашего позволения я ее закину в "Недокументированные возможности Амулет"
| Сб янв 31, 2009 14:03 |
Сабур
 Re: вопрос по тормозам
Вопрос в следующем: близится техосмотр, а там как известно обязаловка проверка тормозов. На первом техосмотре на стенде у меня показало что передние работают как надо,а задние вообще не работают  . Поехал на СТО рассказал в чем дело, прокачали, но ещё сказали что на Амулете стоит какое то устройство которое даёт срабатывать задним тормозам только когда есть нагрузка на заднюю ось, и типа перед тестированием необходимо ложить в багажник баласт. Второй раз на стенд не поехал, сделал техосмотр через знакомого гайца. Машинка тормозила что до прокачки что после вроде как надо и без изменений. Кто знает так ли это?(в смысле наличия этого устройства).
| Вт фев 03, 2009 15:35 |
mavski
У меня когда Таврия была, так мне сказали, что у меня ручника нет, хотя перед прохождением стоял в городе на спуске на ручнике, жену ждал (этот урод не поднял его как надо). В общем возможно, что это развод, смотрят на твою реакцию. Если начнешь умаливать - бабки возьмут, если тупо никак не отреагируешь, то и гайцы спустят сами все на тормозах.
| Вт фев 03, 2009 16:10 |
jaffa
Подскажите ка, а на наших мулях АВS и на задние колеса приходится? Или только передок задействован?
| Пн фев 09, 2009 23:18 |
dimad
Зарегистрирован: Пт янв 30, 2009 13:09 Сообщения: 426 Откуда: Львов
На все колёса. И на зад и на перед!!!!
_________________ Aetate fruere,mobili cursu fugit
| Вт фев 10, 2009 11:56 |
RR-33
Автомобиль: KIA Cerato, 2.0 АКПП
Сабур писал(а): ещё сказали что на Амулете стоит какое то устройство которое даёт срабатывать задним тормозам только когда есть нагрузка на заднюю ось, и типа перед тестированием необходимо ложить в багажник баласт. Кто знает так ли это?(в смысле наличия этого устройства). Такое устройство существует во многих старых авто не оборудованных АБС (Это устройство по сути выполняет те же функции, т.е. не допускает блокирования задних колес в зависимости от угла наклона кузова путем перекрывания доступа тормозной жидкости.) В народе такое устройство называется "шаман". Думается мне, что на авто с функцией АБС в этом устройстве нет надобности, и оно отсутствует.
_________________... Вещи не всегда такие, как нам кажутся. Мне вот кажется, что я всегда прав....
| Вт фев 10, 2009 14:01 |
mavski
 Re: Пищат тормозные колодки
Наши колодки пищат - это факт! Как убрать это - неясно, это тоже факт! Но! Вчера, т.е. 4 марат 2009 года смотрел, как Юлька (наш премьер) прикатила на Пежо на встречу с Саркози (през Франции). Пежо новая, классная, бизнесс-класс. Так вот у этой Пежо при торможении колодки так запищали!!!! И это президентская тачка!
| Чт мар 05, 2009 12:15 |
dimad
Может сделана в китае, а они етого не знают?
| Чт мар 05, 2009 15:44 |
serr24
Зарегистрирован: Ср сен 10, 2008 13:59 Сообщения: 99 Откуда: Винница
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
mavski писал(а): Наши колодки пищат - это факт! Как убрать это - неясно, это тоже факт! Но! Вчера, т.е. 4 марат 2009 года смотрел, как Юлька (наш премьер) прикатила на Пежо на встречу с Саркози (през Франции). Пежо новая, классная, бизнесс-класс. Так вот у этой Пежо при торможении колодки так запищали!!!! И это президентская тачка! Не Пежо ,а Ситроэн !
_________________ Жить,как говорится,ХОРОШО !
| Чт мар 05, 2009 16:08 |
mavski
Да? По-моему Пежо была... Я еще удивился. потому что обычно французы на Ситроенах ездят, а тут Пежо... Может че-то недосмотрел..
| Чт мар 05, 2009 16:15 |
RR-33
Да у всех, периодически появляется скрип колодок. Я ставил себе оригинал, за 900 грн!!! и все равно попискивают! Дружно забиваем на это дело, тем более, что в салоне, при закрытых окнах этого писка все равно не слышно!.
| Чт мар 05, 2009 16:29 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
dimad писал(а): Может сделана в китае, а они етого не знают?  Да не в Китае дело. На Авео поменяли на испанские, так пищат похлеще чем мои китайские.
| Сб мар 07, 2009 15:35 |
Adapter
Зарегистрирован: Чт фев 14, 2008 1:03 Сообщения: 108 Откуда: Киевская
Автомобиль: Amulet lux черный
Не нужно гнать на китайцев  . У меня никогда не пищали и не пищат, уже 33000 прошел. И главное проблем с ними не было, хватают плавно но сильно.
| Сб мар 07, 2009 16:05 |
livci
Ни кто и не гонит. Как говорится: зачем покупать японское или немецкое, купите китайское, они окуратно спёрли и утех и у других.
| Сб мар 07, 2009 16:47 |
бандит
 у меня начели писщать на 10000 сказали что притрется жду
| Чт мар 19, 2009 23:33 |
misterpimpa
Зарегистрирован: Ср сен 03, 2008 13:43 Сообщения: 297 Откуда: Киев - АР "Куреневка"
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
ты хочешь сказать, что зa 10 тыс пробега у тебя не притерлись колодки, да их скорее менять пора...
| Пт мар 20, 2009 10:06 |
у меня начали пищать задние, снял барабан, металической счеткой почистил все г-но, поставил обратно, полет нормальный...
| Пт мар 20, 2009 11:33 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
На Муле  не лазил, но на Таврюхе была разница при установке колодок - специальная фаска на накладке должна была быть внизу. По незнанию одну сторону собрал неправильно - после 50 м пыльной дороги при торможении получил страшный скрип.
| Сб мар 21, 2009 16:25 |
Stack |
653 |
98397 |
Пн май 21, 2018 10:54
Lisa |
227 |
50731 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
slava.R |
2665 |
395717 |
Пт авг 28, 2020 9:00
Важная
Bohdan75 |
30 |
274516 |
Сб июл 24, 2021 23:51
