Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 47  След.
 ГУР, рулевая
Сообщение Re: Вибрация руля!?
dimad писал(а):
SALIK писал(а):
Всем привет! Хочу открыть аналогичную тему, которая есть в российском форуме. У меня после прогрева, когда обороты опускаются примерно до 800 об, начинает вибрировать руль на холостых оборотах. Самое интересное, что ни коробка, ни панель приборов такую вибрацию не имеет - только руль. Читая российский форум, создаёться впечатление, что консенсуса они не достигли - у многих эта трабла есть, как убрать точно никто не зает. Хочеться услышать мнеие украинских амулетчиков
Вопрос: во время работы мотора на ключе, что в замке зажигания висят другие ключи или сигнализация?
А к чему вопрос?
Вт мар 24, 2009 10:51
Да просто у меня руль вибрировал аж тряслось всё. Ездил на диагностику -нечего не нашли. Полез разбиратся сам - в замке зажигания был вставлен ключ, а на нём висела сигнализация. Вибрация с замка зажигания передавалась на руль! :wizard:
Китай!!!!!! :roulette:
Вт мар 24, 2009 11:23
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
А у меня наоборот - если один ключ вставлен, то дико дребезжит личинка замка, а если на ключе брелок сигналки и куча других ключей, то в замке тишина... :?
Вт мар 24, 2009 11:40
Китай!!!! :sad:
Вт мар 24, 2009 11:48
Автомобиль: amulet, kimo
кстати народ
осторожнее с РХХ
если его отвинтить и завести двигло
то из него вылетает шток с грибком
засунуть обратно не пытайтесь поломаете
надо уменьшит обороты двигла меньше холостых 400-700
и только потом в подключенный РХХ совать шток
тк уменьшенные обороты дадут команду на втягивание штока и мотор затянет его
Вт мар 24, 2009 14:57
Всем привет!
У меня таже проблема. На сто укр - авто обратился с этой проблемой. Смотрели подушки двиг. Поменяли одну подушку на новую - эфект тот же. Поставили старую назад. Свечи новые. Потом один мастер посоветовал померять компресию в цилиндрах. И оказалось что разная компресия во всех цилиндрах. Сказали что из за этого может бить вибрация. Детонация двигателя. Вот такой вопрос получился?????
Пн мар 30, 2009 12:32
как понять разная ? приведи цифры, допускается небольшой разброс.
Кстати у меня копресия одинаковая, цифры уже подзабыл но вибрация есть. Кстати когда сильный перекос по компресии то мотор еще и колбасит не хило. Если он работает ровно, то скорее копать надо в другом месте.
Пн мар 30, 2009 12:54
Сообщение Подшипник гидроусилителя
Помогите! Загудел подшипник гидроусилителя. Можно ли поменять самостоятельно и какой подходит!? Скоро в дальнюю дорогу.
Пн мар 30, 2009 16:12
Первый 12 второй 10 третий 10 и четвертый 9
Пн мар 30, 2009 18:04
Сообщение Re: Подшипник гидроусилителя
Не факт, что именно подшипник. Велика вероятность попадания на весь насос... :?
А вообще читай тут, очень много интересного для себя откроешь.
Пн мар 30, 2009 18:25
нда, многовато. Максимум в единицу допустим. Попробуйте через свечной колодец линуть пару кубов моторного масла и померять компресию с маслом, если поднимется - проблема с кольцами, по идее на новом движке притрется. Если нет, значит с клапанами, нужно смотреть голову
Вт мар 31, 2009 10:22
Спасибо за подсказки. :-P
Посмотрел, почитал. Договорился заехать на СТО снять посмотреть что с ГУРом. Интересно пишут по поводу выработки. Ечли это оная то я точно попал на новый ГУР. :roulette:
Вт мар 31, 2009 11:05
Да всего то 24 тысчи. :( Сам ГУР работает, но гул страшный. Снял ремень, рукой крутнул, чуствуется трение. Осталось уточнить, что трется.
Вт мар 31, 2009 12:08
Сообщение Re: Гидроусилитель
А кто скажет что может быть с ГУР ? Ремень в норме, натяжение нормальное, а руль крутить очень нелегко. Причём всё как-то резко произошло. На работу ехал всё ОК. С работы начал ехать домой, и тут началось. Сначала думал, что колёса кто-то поспускал. Вобщем ГУР теперь не работает. Вернее работает, но не на полную мощность.
P.S. жидкость правда ни разу не менял :( Может оно?
Пт апр 03, 2009 14:40
Скорее всего оно! :(
Пт апр 03, 2009 15:05
Кстати забыл упомянуть - жидкость ОЧЕНЬ чёрная. Вроде-бы как грязная.
Пт апр 03, 2009 15:34
Первым делом поменяй жидкость
Пт апр 03, 2009 15:46
ОК. сегодня поменяю. Уже сбегал и купил. Посмотрим как это поможет.
Пт апр 03, 2009 16:09
Ты реально удивишся на сколько поможет, главное все страрое слей
Пт апр 03, 2009 16:13
А если для того, чтоб слилось всё старое, открутить возвратный патрубок насоса ГУРа, завести авто, и покрутить рулём? Или как ещё слить всё полностью?
Пт апр 03, 2009 16:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 933 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 47  След.
0915BT
311
65097
Чт фев 04, 2021 19:03
Night Rider
590
104466
Вт окт 26, 2021 20:03
bubon
43
17240
Вт дек 09, 2014 9:29
Чт янв 31, 2013 20:14
