Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Свечи и высоковольтные провода
Сообщение Re: Как выкрутить свечи?
По нашей сервисной книжке, свечи меняются после 30000км.
Временно пешеход.
Пн мар 23, 2009 22:22
Автомобиль: QQ613
Да мало ли что в книжке пишут, у этих свечей цена максимум 40грн за шт, а нормальные свечи котрые и 100000 могут пройти стоят на порядок выше
Вт мар 24, 2009 13:31
народ не спорьте, на нашем бензине даже платина дохнет 10-20тыс.км.
То, что идет с завода вообще отстой редкий
Пн апр 27, 2009 12:10
Сообщение С высоковольтных проводов при замене свечей слетают клемы
При проверке свечей на 2 из 4 застряли клемы с высоковольтников (оторвались и остались на свечах). При этом когда меняли свечи в момент прохождения сервисного ТО тоже одна клема на свече осталась, так мастер долго её выколупывал. Теперь вот надо самому как-то их из шахты доставать. Кто сталкивался с такой проблемой, как её решал?
Последний раз редактировалось Alexaust Пт июл 17, 2009 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Пт июл 17, 2009 10:00
Автомобиль: Chery QQ6
Сообщение Re: С высоковольтных проводов при замене свечей слетают клемы
Ситуация - аналогичная. Выколупывал стальной проволочкой загнутой на конце крючком (заняло около 5 минут на свечу). Затем переобжимал. Но навсякий случай заказал комплект проводов :)
Пт июл 17, 2009 11:59
Автомобиль: QQ613
так же вытаскивал наконечник при помощи стальной проволки с крючком, затем разбирал и переобжимал провод, 15 мин работы
Пт июл 17, 2009 14:21
Автомобиль: Амулет
просто не надо дергать за провода, достаточно просто потянуть
Пт июл 17, 2009 14:39
тянул очень аккуратно и легко, так что не в этом дело
Пт июл 17, 2009 14:56
Автомобиль: QQ613
Я так же думал что со мной этого не случится по поводу наконечника, но когда перед поездкой на 800км решил поменять свечи, это произошло, волосы встали дыбом. Просто видать конструкция такая наконечников, от нагревов ослабевает зажим.
Пт июл 17, 2009 16:34
Автомобиль: Amulet luxury
Старые автоволки раньше настоятельно не рекомендовали пытаться снять провода со свечей на гарячем двигателе не дав им остыть! :D
А на морозе - с точностью до наоборот (иначе лопались)! :)
Сейчас есть провода покачественней, так что замена может помочь! :(
Пт июл 17, 2009 17:41
по поводу гарячего-холодного двигателя съёма проводов – не для наших машин, я снимал на холодн движке, так что это конструктив китайский такой вот, правда надо заметить , что если нет времени колупаться, то можно назад провода всунуть и всё гут сохранится (контакт будет), но конечно лучше пережать по новому.
Вс июл 19, 2009 17:53
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Аналогична проблема и на Кимо, встречается достаточно часто. Но аналогов нет, только если покупать опять те же самые...но цена на них впечатлила, от 86 грн до 100 с чем-то в зависимости от длины. Комплект на наш движок - порядка 450 грн.
Чт июл 23, 2009 18:07
ну цены на высоковольтники в принципе не бывают маленькими, это связано с технологией их производства, правда есть качественнее наших намного и по той же цене. Вот думаю, как-нибудь таки купить Бош и адаптировать под наши зажимы.
Пт июл 24, 2009 9:19
Несколько месяцев назад выкладывали с фотографиями как переделывали.
Последний раз редактировалось Sergg Вт июл 28, 2009 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Пт июл 24, 2009 19:23
Предлагаю раз и навсегда решить проблемму - просто купить провод и самому его нарезать, обжать его по 15 минут на провод. А собственно качесто будет в разуы лучше ну и дешевле.
Был у меня случай на днях на джаги лопнул изолятор провода когда протягивал через колпачек и это при том что очень аккуратно продевал и даже масла моторного капнул чтоб мягче шло. В итоге хочу сказать такого редко га%на как наши родные провода я не видел больше не на одной машине. У папика на шниве провода 100тыс. прошли и ничего им, нет проблем ни с наконечником ни с самим првобом........
Вт июл 28, 2009 16:21
Было такое.С помощью крючков,проволоки и какой-то матери достали колпачек. Обжали и порядок. Вывод. Мойка аккуратная и с сушкой(отчего и доставали провода -полно воды.Свечи по ....короче вам по пояс, в воде).Теперь мы ученые.новые покупать не стоит. Хорошо обжать и все!
Ср июл 29, 2009 23:10
ну тут я готов поспорить, точнее уточнить новые провода, чтоб нормального качества очень даже стоит, походу когда заменил провода на мулике прозрел от разницы. Смело утверждаю кЕтайские провода фф топку. Имеет смысл просто купить пару метров и обжать самому с кимовскими наконечниками.......
Пт июл 31, 2009 12:35
А кто знает сопротивление проводов. У себя обсмотрел всё, но на проводах никакой маркировки нет.
Пн авг 03, 2009 9:12
возьми тестер и померяй, ничего сложного нет....заодно выясниш может у тебя пробит какой из проводов.
Вт авг 11, 2009 12:24
Так и сделал. Сопротивление получилось 17кОМ/м. На авторынке купил силиконовый провод с сопротивлением 10кОм/м. На выходных заменил. Об ощущениях скажу пожже т.к. после замены мало проехал.
Пн авг 17, 2009 10:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 298 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заливает бензином свечи (2,4, 4х4)
swich
19
5373
Ср мар 29, 2017 23:22
swich Перейти к последнему сообщению
