ManOwaR
 Re: Нужна помощь!!
Вероятно какой-то из датчиков барахлит или ненадёжный контакт. Чтобы точно узнать, нужно подключать диагностический компьютер и смотреть код ошибки.
| Вс мар 22, 2009 13:20 |
mallisch
Автомобиль: свой
 Re: Нужна помощь!!
.....и переписать название темы...
| Вс мар 22, 2009 14:03 |
emelya
 Re: Нужна помощь!!
Persey1977 писал(а): Загорелась лампочка "чек эндж" (оранжевый контур двигареля). Машина работает нормально. масло не есть, не троит, едет отлично, а лампочка не тухнет. Выехали на трассу, пару раз потухла и загорелась снова. Кто с таким сталкивался, как лечить, что делать? В чем проблема? Любой информации буду очень признателен!!! Ехать на диагностику.
| Вс мар 22, 2009 14:12 |
mavski
 Re: Нужна помощь!!
Возможная причина: глянь снизу, там около правой полуоси висят 2 провода (лямбда-зонд и датчик масла). Полуось их перетирает время от времени. У меня когда нашли это, их еще не перетерло, замотали изолентой и подвесли на стяжке выше. Так что, возможно, что это не тачики, а именно провод.
| Вс мар 22, 2009 16:23 |
Persey1977
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 13:06 Сообщения: 7 Откуда: Харьков
 Re: Нужна помощь!!
mallisch писал(а): .....и переписать название темы... на какую? я не против... переписал...
| Вс мар 22, 2009 17:07 |
mallisch
Автомобиль: свой
 Re: Загорелась лампочка "чек эндж" (оранжевый контур двигареля).
| Вс мар 22, 2009 17:17 |
Persey1977
 Re: Загорелась лампочка "чек эндж" (оранжевый контур двигателя)
машина папика, завтра ему все раскажу, он какраз в отпуске-пускай тренируется. о результатах отпишусь. спасибо всем отозвавшимся
| Пн мар 23, 2009 0:36 |
bad_man
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 2:34 Сообщения: 213 Откуда: Боярка (киев)
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
У меня проблемка один в один... после дождей загорелась лампа и ещё ролики на ремне гинератора пищат. Думал что както єто взаимосвязано но логика взяла верх.. Загорелся чек енжин. Мои предположения на лямбда зонд... машина как ехала так и едит. Массу скидівал, обнулилось! Но хватило на пол дня, после обнуления проехал 20 км по горордку не разгогонялся, не загоралась, разогналси до 80 опять загорелась... Обнуление не помогает
_________________ Кризис добрался и до меня: ем сыр с плесеню, пью старое вино, да и машина без крыши...
| Пн мар 23, 2009 3:09 |
emelya
Может к Амулету и применимо, но у нас разъем от фиата, трех контактный, а задействовано только два, "-" и к-лайн. Под рулевой колонкой я пока только с АБС связался, подушки пока не нашел. Это актуально если бы у нас был полноценный OBDII.
| Пн мар 23, 2009 12:33 |
Persey1977
короче, полазил папик од машиной, никаких дефектов не обнаружил, на днях едет на сервис для диагностики, по результатам отпишу...
| Пн мар 23, 2009 18:15 |
bad_man
Да я тоже присоединяюсь к прозьбе. У самого горит не знаю из-за чего? Я думаю нужно ехать к электрику пусть идентифицирует ошибку. одметил, что тема образовалась примерно в это время у многих... Скорее всего это безперерываня слякоть и дожди со снегом в перемешку. В прошлом году както зима быстро отступило и слякоти почти небыло... Датчики не заливало.
| Пн мар 23, 2009 22:41 |
ВДшка и разъемы не совсем хорошее сочетание в долгосрочной перспективе. Лучше специальной смазкой. Касательнео много разъемов - так не так уж и много, ведь нас интересуют только те, что отвечают за работу дрыгателя, хотя для себя я бы обрадотал все......класный повод пойти в гараж и попить пива с пацанами)))). Кстати перед тем как что-то обрабатывать нужно их просушить ......там реально вода может быть в самом разъеме
| Вт мар 24, 2009 10:53 |
2Persey1977 у тебя БК есть???? если нет - готов подключить свой чтоб определить код неисправности, вдруг найдет....самому интерестно. Так хоть будем знать куда копать. Я в профиле не увидел откуда ты, потому не ругайся за мое предложение если не с Киева
| Вт мар 24, 2009 10:57 |
Persey1977
Sanek555 , большое спасибо за предложение, просто я живу в Харькове, (простите не указал это в профиле). а про смазку кантактов... есть замечательная жидкость в спрее КОНТАКТ-60, называется, очень хорошо очищает электроконтакты, только после нее нада промывать, можно спиртом, или специальной жидкостью (если не ошибаюсь, КОНТАКТ-40) все это продается у нас на радиорынке... блин, немогу с папиком связаться, по результатам диагностики....  а VD-40 не рекомендую электрику брызгать, это всетаки проникающая смазка, могут оставаться токопроводящие пленки, возможно утечки тока на корпус или еще куданибуть. а контроллер вещь капризная...
| Вт мар 24, 2009 12:52 |
Persey1977
вообщем так: я не выдержал, съездил к отцу. Ему уже кто-то насоветовал сбросить клеммы с батареи. Я передернул все датчики, все сухо и чисто. Сбросил плюсовую клемму-лампочка не потухла, папик настоял сбросить обе клеммы, ну я сбросил, параллельно передернур высоковольтные провода... И о чудо, лампочка погасла... (пока не ездили, мож снова засветится....  ) Кто может обьяснить, чем отличается снятие "+" клеммы, от снятия обеих, ведь цепь питания котроллера обрывается и в первом случае.....
| Вт мар 24, 2009 20:13 |
sem
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2007 19:53 Сообщения: 225 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Амулет люкс
Sanek555 писал(а): Знаю спецов которые ВДшкой лечат ремни генератора Хотя спецом себя абсолютно не считаю, воткну и свои 5 коп. в защиту Вэдэшки: это универсальная смазка, а не преобразователь ржавчины! Давно пользуюсь и скажу, что ремни она не разъедает! З.Ы. Дальнейшую дискусию считаю не уместной, просто хотел успокоить тех, которые уже "брызнули слегонца"
| Вт мар 24, 2009 21:48 |
bad_man
Sanek555 писал(а): 2Persey1977 у тебя БК есть???? если нет - готов подключить свой чтоб определить код неисправности, вдруг найдет....самому интерестно. Так хоть будем знать куда копать. Я в профиле не увидел откуда ты, потому не ругайся за мое предложение если не с Киева  Саня а я из Киева!!! ))) Надо как-то пересечься, и хотяб мою идентифицировать... У меня та же проблема! Только севджен, или как там у него ник, говорит чтобы не париться с переустановкой компов, просто мой мозг вкинуть тебе, есть пара минут без питания чтобы ошибка не сбросилась!
| Ср мар 25, 2009 0:45 |
bad_man
А я пользуюсь совковым методом, компресором высушить, и техническим спиртом протереть, только толку то... всё равно падлюка горит... Я предпологаю что это лямбда. Тяга не упала. а даже чуть приподнялась. И на свечах чёткий оттиск свенцового бензина. БАЧИЛИ ОЧИ ЩО КУПУВАЛИ ТЕПЕР ЙИЖТЕ ШОБ ПОВЫЛАЗИЛО...
| Ср мар 25, 2009 0:48 |
emelya
Для того у кого есть ноутбук сделать диагностику вообще нет проблем. Нужно только купить адаптер USB - K-Line а программ в инете шквал. Адаптер стоит приблизительно 30$.
| Ср мар 25, 2009 1:29 |
Danser
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:34 Сообщения: 221 Откуда: г.Купянск Харьковская область
Автомобиль: Амулет
Во во интересненько, ноут есть а проги весь нет прошерстил есть только старые а они нам вроде бы как не подходят, и адаптеры интересно. Хочется ссылочек и мест где мона купить такое
| Ср мар 25, 2009 10:28 |
