Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  След.
 Горит чек (!).
Сообщение Re: Нужна помощь!!
Вероятно какой-то из датчиков барахлит или ненадёжный контакт. Чтобы точно узнать, нужно подключать диагностический компьютер и смотреть код ошибки.
Вс мар 22, 2009 13:20
Автомобиль: свой
.....и переписать название темы...
Вс мар 22, 2009 14:03
Persey1977 писал(а):
Загорелась лампочка "чек эндж" (оранжевый контур двигареля). Машина работает нормально. масло не есть, не троит, едет отлично, а лампочка не тухнет. Выехали на трассу, пару раз потухла и загорелась снова. Кто с таким сталкивался, как лечить, что делать? В чем проблема? Любой информации буду очень признателен!!!
Ехать на диагностику.
Вс мар 22, 2009 14:12
Возможная причина: глянь снизу, там около правой полуоси висят 2 провода (лямбда-зонд и датчик масла). Полуось их перетирает время от времени. У меня когда нашли это, их еще не перетерло, замотали изолентой и подвесли на стяжке выше. Так что, возможно, что это не тачики, а именно провод.
Вс мар 22, 2009 16:23
на какую? я не против...
переписал... :D
Вс мар 22, 2009 17:07
Автомобиль: свой
Сообщение Re: Загорелась лампочка "чек эндж" (оранжевый контур двигареля).
Вс мар 22, 2009 17:17
Сообщение Re: Загорелась лампочка "чек эндж" (оранжевый контур двигателя)
машина папика, завтра ему все раскажу, он какраз в отпуске-пускай тренируется. о результатах отпишусь. спасибо всем отозвавшимся :D
Пн мар 23, 2009 0:36
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
У меня проблемка один в один... после дождей загорелась лампа и ещё ролики на ремне гинератора пищат. Думал что както єто взаимосвязано но логика взяла верх..
Загорелся чек енжин. Мои предположения на лямбда зонд... машина как ехала так и едит. Массу скидівал, обнулилось! Но хватило на пол дня, после обнуления проехал 20 км по горордку не разгогонялся, не загоралась, разогналси до 80 опять загорелась... Обнуление не помогает
крыши...
Пн мар 23, 2009 3:09
Может к Амулету и применимо, но у нас разъем от фиата, трех контактный, а задействовано только два, "-" и к-лайн. Под рулевой колонкой я пока только с АБС связался, подушки пока не нашел.
Это актуально если бы у нас был полноценный OBDII.
Пн мар 23, 2009 12:33
короче, полазил папик од машиной, никаких дефектов не обнаружил, на днях едет на сервис для диагностики, по результатам отпишу... :cars:
Пн мар 23, 2009 18:15
Да я тоже присоединяюсь к прозьбе. У самого горит не знаю из-за чего?
Я думаю нужно ехать к электрику пусть идентифицирует ошибку.
одметил, что тема образовалась примерно в это время у многих... Скорее всего это безперерываня слякоть и дожди со снегом в перемешку. В прошлом году както зима быстро отступило и слякоти почти небыло... Датчики не заливало.
крыши...
Пн мар 23, 2009 22:41
ВДшка и разъемы не совсем хорошее сочетание в долгосрочной перспективе. Лучше специальной смазкой.
Касательнео много разъемов - так не так уж и много, ведь нас интересуют только те, что отвечают за работу дрыгателя, хотя для себя я бы обрадотал все......класный повод пойти в гараж и попить пива с пацанами)))). Кстати перед тем как что-то обрабатывать нужно их просушить ......там реально вода может быть в самом разъеме
Вт мар 24, 2009 10:53
2Persey1977 у тебя БК есть????
если нет - готов подключить свой чтоб определить код неисправности, вдруг найдет....самому интерестно. Так хоть будем знать куда копать. Я в профиле не увидел откуда ты, потому не ругайся за мое предложение если не с Киева :hunter:
Вт мар 24, 2009 10:57
Sanek555 , большое спасибо за предложение, просто я живу в Харькове, (простите не указал это в профиле). а про смазку кантактов... есть замечательная жидкость в спрее КОНТАКТ-60, называется, очень хорошо очищает электроконтакты, только после нее нада промывать, можно спиртом, или специальной жидкостью (если не ошибаюсь, КОНТАКТ-40) все это продается у нас на радиорынке...
блин, немогу с папиком связаться, по результатам диагностики.... :sad:
а VD-40 не рекомендую электрику брызгать, это всетаки проникающая смазка, могут оставаться токопроводящие пленки, возможно утечки тока на корпус или еще куданибуть. а контроллер вещь капризная...
Вт мар 24, 2009 12:52
вообщем так: я не выдержал, съездил к отцу. Ему уже кто-то насоветовал сбросить клеммы с батареи. Я передернул все датчики, все сухо и чисто. Сбросил плюсовую клемму-лампочка не потухла, папик настоял сбросить обе клеммы, ну я сбросил, параллельно передернур высоковольтные провода... И о чудо, лампочка погасла... (пока не ездили, мож снова засветится.... :? )
Кто может обьяснить, чем отличается снятие "+" клеммы, от снятия обеих, ведь цепь питания котроллера обрывается и в первом случае..... :buba:
Вт мар 24, 2009 20:13
Автомобиль: Амулет люкс
Sanek555 писал(а):
Знаю спецов которые ВДшкой лечат ремни генератора
Хотя спецом себя абсолютно не считаю, воткну и свои 5 коп. в защиту Вэдэшки: это универсальная смазка, а не преобразователь ржавчины! Давно пользуюсь и скажу, что ремни она не разъедает!
З.Ы. Дальнейшую дискусию считаю не уместной, просто хотел успокоить тех, которые уже "брызнули слегонца" :-P
Вт мар 24, 2009 21:48
Саня а я из Киева!!! ))) Надо как-то пересечься, и хотяб мою идентифицировать... У меня та же проблема!
Только севджен, или как там у него ник, говорит чтобы не париться с переустановкой компов, просто мой мозг вкинуть тебе, есть пара минут без питания чтобы ошибка не сбросилась!
крыши...
Ср мар 25, 2009 0:45
А я пользуюсь совковым методом, компресором высушить, и техническим спиртом протереть, только толку то... всё равно падлюка горит... Я предпологаю что это лямбда. Тяга не упала. а даже чуть приподнялась. И на свечах чёткий оттиск свенцового бензина. БАЧИЛИ ОЧИ ЩО КУПУВАЛИ ТЕПЕР ЙИЖТЕ ШОБ ПОВЫЛАЗИЛО...
крыши...
Ср мар 25, 2009 0:48
Для того у кого есть ноутбук сделать диагностику вообще нет проблем. Нужно только купить адаптер USB - K-Line а программ в инете шквал. Адаптер стоит приблизительно 30$.
Ср мар 25, 2009 1:29
Автомобиль: Амулет
Во во интересненько, ноут есть а проги весь нет прошерстил есть только старые а они нам вроде бы как не подходят, и адаптеры интересно. Хочется ссылочек и мест где мона купить такое :D
Ср мар 25, 2009 10:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
51206
Пт авг 10, 2018 14:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит лампа перегрева двигателя при прогреве
navigator
Чт дек 18, 2008 18:08
AURA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит радиоаппаратура при подключении к прикуривателю!!!!
36
9398
Пн ноя 23, 2009 12:20
Рожновский Перейти к последнему сообщению
