 Убираем вмятину с машины за 1 минуту с помощью фена и CO2
Автомобиль: Амулет
Сообщение Убираем вмятину с машины за 1 минуту с помощью фена и CO2
забавно ...
http://smotri.com/video/view/?id=v3540316419
Вс июн 29, 2008 13:51
круто.. кто-то хочет попробовать? а потом описать?)))
имхо как охлаждайка и огнетушитель подойдет....
Вс июн 29, 2008 14:01
Хоть и написано, что краске не вредит - я не верю. Это же какой перепад температур получается - нагрели, допустим до +60°С, а потом охладили до -78°С. Перепад температур, а ещё и такой резкий - губительный для ЛКП. Гораздо проще и безопасней это делать присоской.
Вс июн 29, 2008 14:17
Автомобиль: Амулет
малярка стоит дешевле рихтовки, да и присоска не всегда помогает. Вообще, дай Бог вам не испытывать подобные средства :)
Вс июн 29, 2008 18:00
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Вообще, дай Бог вам не испытывать подобные средства :)[/quote]
+1
Вс июн 29, 2008 18:10
Сообщение Re: Убираем вмятину с машины за 1 минуту с помощью фена и CO2
Так что никто не пробывал?
Вт мар 24, 2009 16:45
Автомобиль: свой
Признаюсь.Не рискнул бы.....
Ср мар 25, 2009 2:07
крылышки при помощи домкрата и досточки чудесно рихтуются точнее вмятины выдавливаются, думаю безопаснее чем таким способом
Чт мар 26, 2009 16:46
Клубная карта №: 177
Я пробовал (для эксперимента взяли старый ВАЗовский капот, сделали небольшую вмятину коленом... ) - НЕ ПОМОГЛО!!! Потом пробовали на двери у BMW - НЕ ПОМОГЛО!!!!
Моб.- 050 911 69 69
Вс авг 16, 2009 18:31
Ты просто "неправильные" машины для опыта брал. Нужны с тонким металлом - все новые иномарки в среднем и бюджетном классе. ;)
Вс авг 16, 2009 19:48
Просто у товарища на Бэхе появилась ма-а-аленькая вмятинка на водительской двери, как будто кто-то локтём ударил, еле заметная. Решили попробовать...
А так как сразу на Бехе пробовать стрёмно - поэкспериментировали на капоте от ВАЗа, предположили что не получилось из-за толщины железа, но с краской ничего не случилось и попробовали на Бехе - тоже не вышло... Может из-за нашей криворукости, а может это всё развод... На том порешили и успокоились.
Моб.- 050 911 69 69
Вс авг 16, 2009 21:45
Сообщение Удаление вмятин без покраски...реально или туфта?
Кто сталкивался с таким...
Недавно "заработал" вмятину на пороге(на другом пороге - ещё раньше зацепил), неудачно прыгал с бордюра :sad: , с внутренней стороны(чтоб выдавить) - доступа(по конструкции) нет :( ...ищу другие варианты :wizard:
Сб июн 19, 2010 23:18
Автомобиль: Октавия А7
Сообщение Re: Удаление вмятин без покраски...реально или туфта?
интересно.. Но как-то не верится.. Хотя может большую (по площади)вмятину и можно так убрать..У меня один порог был подогнут немножко, маленькая вмятинка, как раз сегодня отдал машину в ремонт (установка нового бампера) и порог тоже обещали сделать. Как сказал маляр-рихтовщик , варианта всего два: 1. приваривать во вмятину метал какой-нибудь и вытягивать её наружу ( но типа вредно греть металл ради маленькой вмятины) 2. Шпаклевка (вот на нем и остановились)
Сб июн 19, 2010 23:29
Valiok писал(а):
...Решили попробовать...
Чем пробовали(пшикали)? И где брали?
Пн июн 28, 2010 11:49
Самое простое - взять маленький углекислотный огнетушитель. :D В Киеве видел CO2 баллончики в магазине радиодеталей. Можно ещё баллончики для пневматики или газировки, но непонятно как дозировать. Но, если вмятина без залома, и не на уголке, то есть более действенный (и проверенный) способ. Очищаешь место вмятины, с помощью термоклея приклеиваешь присоску (что-то типа гвоздя с крючком с одной стороны и большой шляпкой, размером с пятак, с другой и лучше пластмассовое). Как только клей застынет (это быстро) за крючок осторожно "вытягиваешь" вмятину. Для того, чтобы снять клей, нужно обычным техническим спиртом поливать края "пятна", и осторожно, поддевать чем-то, например ногтем, клей будет отставать от ЛКП, как малярный скотч - без следов.
Пн июн 28, 2010 12:08
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
можно сказать работает эффект поверхностного натяжения.. тоесть теоретически может работать на "ровной" поверхности. Если хоть какой-то "закус" или появление "ребра" - все свободны..
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Ср июн 30, 2010 19:44
Профиль ICQ YIM
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 16 ]
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
Grave
21
8232
Сб янв 14, 2012 20:26
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скачал каталог запчастей черм 630 мб на все машины!
в форуме Автолитература
Gorynych
Ср май 28, 2008 0:32
lprot Перейти к последнему сообщению
