 Плавное включение и выключение освещения в салоне автомобиля
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение Плавное включение и выключение освещения в салоне автомобиля
Привет народ! :-P
Есть теперь такой девайс (диммер) со следующими возможностями:
- при открытии двери свет в салоне плавно загорается;
- при закрытии двери и не работающем двигателе освещение салона плавно погаснет через 10 сек;
- при закрытии двери и работающем двигателе освещение салона плавно погаснет без задержки;
- при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно погаснет не отрабатывая задержку до конца;
При установке диммера, не нужно ничего резать, не нужно прокладывать дополнительных проводов, устройство подключается в разрыв плафонного разъема
Кому интересно?
Последний раз редактировалось Agris Ср апр 01, 2009 7:35, всего редактировалось 1 раз.
Вт июн 19, 2007 22:07
У меня свет в салоне выключается плавно!.... У кого по другому?...
Ср июн 20, 2007 23:18
и в Тигге тоже!
Ср июн 20, 2007 23:23
Stack писал(а):
Цену в студию!!!
Для тех у кого даной функции нет цена - 50 гривен.
У меня втречный вопрос, кто установить сможет? :wizard:
Чт июн 21, 2007 9:48
Клубная карта №: 222
в Джаге плавно не включается :( . А куда этот загон прицепить и много ли места занимает? :o :o
Вт мар 25, 2008 15:14
У меня с салона только свет на открывание дверей включался(не плавно)...Все никак руки не дойдут до плафона...
Вт мар 25, 2008 16:20
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
у меня ваще нифига не включается , не то чтоб гворить что тухнет )))
что делать ?
Вт мар 25, 2008 16:52
Либо своими руцями, либо на сервис по гарантии :-P
Вт мар 25, 2008 17:04
кто может сделать чтобы свет выключался плавно?
Чт май 29, 2008 8:23
Клубная карта №: 40
в тиграх есть регулятор плавного выключения,
рядом с салонным "светильником" :)
Чт май 29, 2008 8:53
в Амулетах тоже скоро будет. :D
Ср июн 18, 2008 19:17
Сообщение Re: Плавное включение и выключение освещения в салоне автомобиля
ну я могу сделать, а сможешь и сам, там делов то на 5 минут. Берешь, к примеру, мой диммер и подключаеш к плафону салонного освещения. В результате получаеш следующие удобства:
При установке диммера, не нужно ничего резать, не нужно прокладывать дополнительных проводов, устройство подключается в разрыв плафонного разъема и при необходимости может быть быстро снято, например перед прохождением ТО :)
Вот в принципе и фсё.
Автономные системы безопасности http://www.avtonomka.at.ua
Наш новый сайт http://www.autofishki.com.ua
Пт мар 27, 2009 0:28
Автомобиль: свой
ты продаёшь или консультируешься про установку?
Пт мар 27, 2009 2:56
Именно это я на днях и сделал, но еще не успел выложить отчет. Называется "вежливый свет".
Схему нашел в интернете.
.jpeg
.jpeg [ 21.93 КБ | Просмотров: 17946 ]
Описчание автора:
Список используемых деталей:
R1, R4 - 56k
R2 - 130k (задает длительность свечения)
R3 - 13k
R4 - 56k
R5 - 1,5k-3k (задает плавность погасания света)
R6 - 11k
R7 - 82k
R8 3,6k
VT1 КТ3107i
VT2 КТ972А или пара КТ503 и КТ815
C1 полярный, 33
C2 22n
D1 КД522
D2 КД212
При открывании двери, начинает заряжаться паралельно подключеный лампе конденсатор. Накопленного им тока, хватает, чтобы
поддерживать открытым транзистор, работающий в ключевом режиме, даже если дверь уже закрыли. Транзистор открывает на лампу
питание, пока хватает накопленного конденсатором заряда. Дверь закрыта - лампа продолжает гореть. Через 15-20 секунд
(задается подбором резистора R2) лампа начинает медленно затухать, в течении 1-3 секунд (задается подбором резистора R5).
И так - до следующего открывания двери, т.е. до следующего цикла заряда конденсатора.
Пара слов по схеме. Длительность свечения определяется цепочкой R2,C1; плавность погасания R5 (от 0 до 3К), игнорирование
недолгих открытий двери -- R4. Диод D2 можно исключить, тогда свет будет плавно загораться, R4 регулирует плавность.
Составной VT2 можно заменить любым другим составным или парой КТ503-КТ815. Радиатор не нужен -- работает в ключевом режиме.
VT1 -- любой p-n-p c коеф.ус.>200. Допустимое напряжение -- чем больше тем лучше, >30В.
Указанных транзисторов у меня небыло, поэтому VT1 заменил на BC557, а VT2 заменил составным (как рекомендует автор) BC337-BD137.
Прошу не пинать меня за качество сборки и отсутствие платы - сначала это был эксперимент, но так как все сразу заработало, решил так и поставить в машину.
01.jpg [ 627.79 КБ | Просмотров: 17403 ]
Закрепил обычным термоклеем и задул сверху лаком.
02.jpg [ 706.61 КБ | Просмотров: 17400 ]
04.jpg [ 653.77 КБ | Просмотров: 17398 ]
Как подключал, думаю, ясно из фото.
03.jpg [ 713.75 КБ | Просмотров: 17403 ]
Еще хочу сделать, чтобы свет выключался сразу после включения зажигания, но для этого надо тянуть еще один провод. Как только это сделаю - сразу отпишусь.
Пт мар 27, 2009 10:24
Автомобиль: свой
Ого,это нужно сразу в ФАК.
Пт мар 27, 2009 11:05
Маладца! В самом хорошем смысле этого слова ;)
Только мой девайс, в отличие от твоего, чуть более функционален. Но это не удивительно, ведь я собирал на микроконтроллере... Вот внешний вид устройсва
Как видно из фотки в диммере применены 3-х миллиметровые разъемы, которые как раз подходят под разъемы плафона. Еще раз акцентирую внимание на том, что ничего резать, подпаивать, изолировать не надо, девайс подключается в разрыв разъема от плафона.
И никаких дополнительных проводов тянуть не надо, свет плавненько погаснет после того как будет заведен двигатель :)
и то и другое. Тема была создана давно, тогда она никого не заинтересовала :no: , за это время мой девайс был несколько раз переделан, то что есть сейчас, на данный момент, мне кажется оптимальным решением.
Пт мар 27, 2009 14:59
Автомобиль: свой
т.е. усовершенствовал?!За этот период цена поменялась?Как оплата,доставка?
Сб мар 28, 2009 1:13
Доработал схему, чтобы свет выключался при включении зажигания.
Провод от зажигания протянул по левой стойке (надо потянуть панель и она легко снимется), затем чуть-чуть отогнул потолок и прпустил провод. Подключил через диод (на сжеме показал синим).
1.jpg [ 80.22 КБ | Просмотров: 17801 ]
Работает отлично. Два дня - полет нормальный.
Вт мар 31, 2009 12:26
Супер! ;) Сразу видно, человек шарит в электронике.
А освещение при включении зажигания резко гаснет или все таки плавно? По-моему нужно последовательно с диодом резюк поставить на пару килоом...
Ср апр 01, 2009 7:32
Свет гаснет резко. В принципе можно и с резистором, но лень снова выкручивать плафон. Будет время и желание - поэкспериментирую
Чт апр 02, 2009 9:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сломалась ручка которая регулирует потоки воздуха в салоне!
AndreTiggo
Пн авг 22, 2011 22:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайцы привезли в Детройт машину с деревом в салоне
в форуме Другие
КОТЯРА
Чт янв 19, 2017 22:14
КОТЯРА Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запах бензина в салоне при включении печки
ssbsfbsbbsbsb
Ср авг 08, 2012 13:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пыль в салоне. Невозможно дышать.
в форуме Chery Karry
niodj
Сб дек 21, 2013 13:28
