Плавное включение и выключение освещения в салоне автомобиля
Agris
Зарегистрирован: Вт июн 19, 2007 19:14 Сообщения: 39 Откуда: Киев
Автомобиль: Toyota Corolla
Привет народ! Есть теперь такой девайс (диммер) со следующими возможностями: - при открытии двери свет в салоне плавно загорается; - при закрытии двери и не работающем двигателе освещение салона плавно погаснет через 10 сек; - при закрытии двери и работающем двигателе освещение салона плавно погаснет без задержки; - при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно погаснет не отрабатывая задержку до конца; При установке диммера, не нужно ничего резать, не нужно прокладывать дополнительных проводов, устройство подключается в разрыв плафонного разъема Кому интересно?
Последний раз редактировалось Agris Ср апр 01, 2009 7:35, всего редактировалось 1 раз.
| Вт июн 19, 2007 22:07 |
Хосе
У меня свет в салоне выключается плавно!.... У кого по другому?...
| Ср июн 20, 2007 23:18 |
Maxim
и в Тигге тоже!
| Ср июн 20, 2007 23:23 |
Agris
Stack писал(а): Цену в студию!!!
Для тех у кого даной функции нет цена - 50 гривен.
У меня втречный вопрос, кто установить сможет?
| Чт июн 21, 2007 9:48 |
Zombachek
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 16:13 Сообщения: 93 Откуда: Brovary. тел 067433-93-23
Клубная карта №: 222
Agris писал(а): Для тех у кого даной функции нет цена - 50 гривен.
в Джаге плавно не включается  . А куда этот загон прицепить и много ли места занимает?
| Вт мар 25, 2008 15:14 |
rulevoy
У меня с салона только свет на открывание дверей включался(не плавно)...Все никак руки не дойдут до плафона...
| Вт мар 25, 2008 16:20 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
у меня ваще нифига не включается , не то чтоб гворить что тухнет )))
что делать ?
| Вт мар 25, 2008 16:52 |
rulevoy
Либо своими руцями, либо на сервис по гарантии
| Вт мар 25, 2008 17:04 |
Генчик
Зарегистрирован: Ср фев 06, 2008 17:01 Сообщения: 286 Откуда: Киев
кто может сделать чтобы свет выключался плавно?
| Чт май 29, 2008 8:23 |
Клубная карта №: 40
в тиграх есть регулятор плавного выключения,
рядом с салонным "светильником"
| Чт май 29, 2008 8:53 |
Генчик
в Амулетах тоже скоро будет.
_________________лучше плакать и молчать, чем просить и унижаться
| Ср июн 18, 2008 19:17 |
Agris
 Re: Плавное включение и выключение освещения в салоне автомобиля
Цитата: кто может сделать чтобы свет выключался плавно? ну я могу сделать, а сможешь и сам, там делов то на 5 минут. Берешь, к примеру, мой диммер и подключаеш к плафону салонного освещения. В результате получаеш следующие удобства: - при открытии двери свет в салоне плавно загорается; - при закрытии двери и не работающем двигателе освещение салона плавно погаснет через 10 сек; - при закрытии двери и работающем двигателе освещение салона плавно погаснет без задержки; - при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно погаснет не отрабатывая задержку до конца; При установке диммера, не нужно ничего резать, не нужно прокладывать дополнительных проводов, устройство подключается в разрыв плафонного разъема и при необходимости может быть быстро снято, например перед прохождением ТО Вот в принципе и фсё.
_________________Автономные системы безопасности http://www.avtonomka.at.uaНаш новый сайт http://www.autofishki.com.ua
| Пт мар 27, 2009 0:28 |
mallisch
Автомобиль: свой
ты продаёшь или консультируешься про установку?
| Пт мар 27, 2009 2:56 |
DVG
Зарегистрирован: Вт дек 11, 2007 11:09 Сообщения: 69 Откуда: Киев
Именно это я на днях и сделал, но еще не успел выложить отчет. Называется "вежливый свет". Схему нашел в интернете. Вложение:
.jpeg [ 21.93 КБ | Просмотров: 18024 ]
Описчание автора: Цитата: Список используемых деталей: R1, R4 - 56k R2 - 130k (задает длительность свечения) R3 - 13k R4 - 56k R5 - 1,5k-3k (задает плавность погасания света) R6 - 11k R7 - 82k R8 3,6k
VT1 КТ3107i VT2 КТ972А или пара КТ503 и КТ815
C1 полярный, 33 C2 22n
D1 КД522 D2 КД212
При открывании двери, начинает заряжаться паралельно подключеный лампе конденсатор. Накопленного им тока, хватает, чтобы поддерживать открытым транзистор, работающий в ключевом режиме, даже если дверь уже закрыли. Транзистор открывает на лампу питание, пока хватает накопленного конденсатором заряда. Дверь закрыта - лампа продолжает гореть. Через 15-20 секунд (задается подбором резистора R2) лампа начинает медленно затухать, в течении 1-3 секунд (задается подбором резистора R5). И так - до следующего открывания двери, т.е. до следующего цикла заряда конденсатора.
Пара слов по схеме. Длительность свечения определяется цепочкой R2,C1; плавность погасания R5 (от 0 до 3К), игнорирование недолгих открытий двери -- R4. Диод D2 можно исключить, тогда свет будет плавно загораться, R4 регулирует плавность. Составной VT2 можно заменить любым другим составным или парой КТ503-КТ815. Радиатор не нужен -- работает в ключевом режиме. VT1 -- любой p-n-p c коеф.ус.>200. Допустимое напряжение -- чем больше тем лучше, >30В. Указанных транзисторов у меня небыло, поэтому VT1 заменил на BC557, а VT2 заменил составным (как рекомендует автор) BC337-BD137. Прошу не пинать меня за качество сборки и отсутствие платы - сначала это был эксперимент, но так как все сразу заработало, решил так и поставить в машину. Вложение:
01.jpg [ 627.79 КБ | Просмотров: 17481 ]
Закрепил обычным термоклеем и задул сверху лаком. Вложение:
02.jpg [ 706.61 КБ | Просмотров: 17478 ]
04.jpg [ 653.77 КБ | Просмотров: 17476 ]
Как подключал, думаю, ясно из фото. Вложение:
03.jpg [ 713.75 КБ | Просмотров: 17481 ]
Еще хочу сделать, чтобы свет выключался сразу после включения зажигания, но для этого надо тянуть еще один провод. Как только это сделаю - сразу отпишусь.
| Пт мар 27, 2009 10:24 |
mallisch
Автомобиль: свой
Ого,это нужно сразу в ФАК.
| Пт мар 27, 2009 11:05 |
Agris
Цитата: Именно это я на днях и сделал, но еще не успел выложить отчет. Называется "вежливый свет". Маладца! В самом хорошем смысле этого слова  Только мой девайс, в отличие от твоего, чуть более функционален. Но это не удивительно, ведь я собирал на микроконтроллере... Вот внешний вид устройсва  Как видно из фотки в диммере применены 3-х миллиметровые разъемы, которые как раз подходят под разъемы плафона. Еще раз акцентирую внимание на том, что ничего резать, подпаивать, изолировать не надо, девайс подключается в разрыв разъема от плафона. Цитата: Еще хочу сделать, чтобы свет выключался сразу после включения зажигания, но для этого надо тянуть еще один провод. И никаких дополнительных проводов тянуть не надо, свет плавненько погаснет после того как будет заведен двигатель  Цитата: ты продаёшь или консультируешься про установку? и то и другое. Тема была создана давно, тогда она никого не заинтересовала  , за это время мой девайс был несколько раз переделан, то что есть сейчас, на данный момент, мне кажется оптимальным решением.
| Пт мар 27, 2009 14:59 |
mallisch
Автомобиль: свой
т.е. усовершенствовал?!За этот период цена поменялась?Как оплата,доставка?
| Сб мар 28, 2009 1:13 |
DVG
Доработал схему, чтобы свет выключался при включении зажигания. Провод от зажигания протянул по левой стойке (надо потянуть панель и она легко снимется), затем чуть-чуть отогнул потолок и прпустил провод. Подключил через диод (на сжеме показал синим). Вложение:
1.jpg [ 80.22 КБ | Просмотров: 17879 ]
Работает отлично. Два дня - полет нормальный.
| Вт мар 31, 2009 12:26 |
Agris
Супер!  Сразу видно, человек шарит в электронике. А освещение при включении зажигания резко гаснет или все таки плавно? По-моему нужно последовательно с диодом резюк поставить на пару килоом...
| Ср апр 01, 2009 7:32 |
DVG
Свет гаснет резко. В принципе можно и с резистором, но лень снова выкручивать плафон. Будет время и желание - поэкспериментирую
| Чт апр 02, 2009 9:43 |
