 Педаль газа начала жить своей жизнью. Попал в ДТП. Нужен сов
Сообщение Педаль газа начала жить своей жизнью. Попал в ДТП. Нужен сов
Сегодня утром мой истарчик преподнес неприятный сюрприз. По дороге на работу остановился на светофоре. Передо мной Вектра, за мной Ланос. Загорелся зеленый, все плавно начали набирать скорость. У меня где-то 30 км/час, вторая передача. До Вектры держу дистанцию на 2,5 - 3 корпуса. Внезапно моя машина начинает резко набирать скорость, движок ревет как будто я вдавил педаль газа в пол, зад Вектры начинает быстро приближаться. Скажу честно, я этого не ожидал и полностью растерялся в этот момент. Сначала инстинктивно убрал ногу с газа - не помогло. Потом несколько раз нажал-отпустил педаль - результата ноль. Зад Вектры уже перед капотом. В голове паническая мысль "Что делать!!!". Совершенно неосознанно выжимаю сцепление и давлю тормоз в пол. В ногу отдает стрекот АБС, Вектра начинает отдаляться, думаю "Пронесло". В этот момент сзади слышно визг резины, моя машина останавливается и сразу чувствую легкий толчок в зад. Я сижу в ступоре от пережитого, ноги давят на сцепление и тормоз, движек громко ревет, стрелка тахометра загнана в красную зону на 8000 оборотов. Через 2-3 секунды соображаю заглушить движок. В этот момент моя дверь открывается, меня за куртку хватает мужик и с матами пытается вытащить меня из машины. Куртка трещит по швам, но ремень безопасности крепко меня удерживает на сидении. Левой рукой я пытаюсь как то отбиться от него, а он в свою очередь делает попытки ухватить меня за ухо. Тогда правой рукой я выдергиваю ключ из замка зажигания, замахиваюсь на него и со всей дурью ору "Зарежу!". Мужик от неожиданности отпускает меня и я захлопываю дверь. И вижу что он не отходит, а стоит прямо перед дверью и что-то соображает. Я понимаю, что сейчас до него дойдет, что у меня нет никакого ножа и дальше будет мордобой. В голове лихорадочно проносятся мысли о выбитых зубах, сломанном носе, хочется позвать кого-то на помощь, почему-то вспоминается милиция, затем приходит осознание того, что никто не поможет и весь мир сужается до меня и того мужика. Тогда я сжимаю ключ в правый кулак, отстегиваю ремень и с силой рывком открываю дверь отталкивая мужика. Он каким то чудом не попадает под проезжающий по соседней полосе автомобиль, затем я толкаю его в грудь двумя руками, громко кричу "Ты что творишь, с...ка!" и ладонью левой руки отвешиваю ему затрещину. Затем вижу что мужик как-то сник и вроде не собирается драться. Замечаю людей на тротуаре, которые с интересом смотрят на нас и понимаю что вроде пронесло и мордобоя не будет. Как потом выяснилось мужику 28 лет, сам из села в Киевской области, машина не его а брата жены, в Киев ехал по делам. Когда спросил, чего руки распускает, извинился, сказал что счас без работы, дома жена пилит, денег нет, а тут еще эта авария, подумал что сильно разбил машину и теперь еще денег будет должен, думал что за рулем какой-то мудак раз так ездит - резкий старт со светофора а потом экстренное торможение перед его носом, вот и сорвало у него крышу, думал научить меня соблюдать Правила. Очень упрашивал меня не вызывать ГАИ, т.к. штраф для него это целое состояние, обещал привезти мне картошки, заверял что больше никогда так делать не будет. Так как повреждений у меня не было (небольшая потертость на бампере не в счет), а у него повреждено только крепление номерного знака, а также учитывая что из-за меня его чуть не переехала машина и в реальности это скорее я навалял ему, чем он мне, отпустил его с миром. По дороге на работу с педалью газа еще раз произошла такая же история. В этот раз я был готов и просто сразу выжал сцепление и выключил зажигание. Но ездить так это не выход, поэтому поеду на СТО.
Теперь собственно вопрос. Так как неисправность не постоянная и во время ее появления не загорается чек, а соответственно не сохраняется код ошибки, то обнаружить на СТО сразу в чем причина вряд ли смогут. А поменять сейчас пол машины, действуя методом исключения для меня не по карману. Уточню, машина не на гарантии. Уважаемые чериводы, у меня к Вам просьба подсказать, в чем здесь может быть дело. Может у кого-то такое уже было и он знает как с этим бороться.
Вт мар 31, 2009 18:39
Сообщение Re: Педаль газа начала жить своей жизнью. Попал в ДТП. Нужен сов
сочуствую...
у меня конечно не истар, но педаль газа тоже электронная... была похожая проблема только с точностью до наоборот: педаль газа переставала реагировать на нажатие в процессе езды...
посмотри:
1. на контакты над педалью газа
2. контакты на двигателе управления воздушной заслонки
3. в идеале понять когда это происходит: у меня было когда попадал в выбоину
Вт мар 31, 2009 20:25
Честно говоря, не знаю принцип действия электронной, но по механической напоминает закусь тросика акселератора или заклинивание бегунка дросселя. :o
А вообще,ситуация, конечно, неприятная, у самого бы адреналин повалил бы ото всюду...
Вт мар 31, 2009 20:51
Сочувствую... :sad: представил как бы я растерялся...
Насчёт самого глюка - правильно написал mikhadze - начинай смотреть с самого датчика положения педали. Хотя в классической схеме с электронным газом датчиков должно быть несколько: либо схема с резервным датчиком, либо с обратной связью, когда есть ещё датчик положения дроссельной заслонки (вероятно он есть в любом случае). При таком раскладе неисправность одного из датчиков не приводит к печальным последствиям.
Я бы ещё попробовал на ХХ постукивать/пошатывать/подёргивать датчики и их колодки, возможно так получится найти виновника. Предполагать, что это ЭБУ "шалит" как то боюсь... :o
Вт мар 31, 2009 20:54
Автомобиль: ------
Поддерживаю, если бы барахлило ЭБУ, то хотя бы отсечка работала, а тут 8000 оборотов, т.е. тупое заклинивание в обход ЭБУ, возможно где-то контакт нарушен, надо проверить разъемы на пидали, на засонке, датчиках.
Вт мар 31, 2009 21:06
Клубная карта №: 49
у меня 2 раза было такое при "кик-дауне" педаль западала, бешенный рев и отсечка на 6500, набор оборотов и отсечка.первый раз при наборе скорости со светофора (молод, видно, еще, надавил гашетку резко), но я не растерялся (на москвиче, бывало, залипал тросик дросселя, и при сбросе газа машинка ехала также резво), мгновенно на нейтраль (вот где преимущество механики) и к обочине. выключать зажигание не стоит!!!!!!!!!!!! тормоза и руля моментально нет!!!!!!, если вы не Шварцнеггер. на обочине выключил зажигание, пару раз стукнул педаль кублуком и прошло все.... второй раз на трассе запала педаль на скорости опать-же при "кик-дауне" - нейтраль, пинок каблуком и все гут..... после - смазал ВэДэшкой и тху-тху пока тихо....
Удачи тебе и твоему авто!!!!!
Вт мар 31, 2009 22:19
Спасибо всем отписавшимся в этой теме. Следуя вашим советам поехал в гаражи, где мне зачистили контакты на датчиках и смазали чем-то педали. После этого перестала скрипеть педаль сцепления, хотя под капотом все равно что-то клацает, когда ее выжимаешь. Заодно почистили дроссельную заслонку. Снимать ее, правда, не захотели, сказали много мороки, но и так получилось хорошо. Что касается потертости на заднем бампере, заехал к малярам-соседям по гаражу. Намазали какой-то пастой, прошлись шлифовальным кругом, затем полили водой из бутылки и все вытерли насухо тряпкой. Результат превзошел мои ожидания - как я не всматривался, следов удара найти не удалось. Весь процесс занял минуты две, за работу по соседски взяли пять гривен на пиво. :-P На выходных поеду за город, заодно и проверю, помогли ли эти все манипуляции. Надеюсь, истарчик больше не будет преподносить таких неприятных сюрпризов.
Пт апр 03, 2009 18:04
Клубная карта №: 49
О педаль сцепления - это глюк конструкции, нужно переваривать шток к вилке в цилиндре первичном - искривление там, а клацает в коробке и только на холостом ходу, когда двиг выключен не должно клацать, так?
Пт апр 03, 2009 20:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 8 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "звенит" педаль тормоза
polmaro
Пн окт 08, 2012 12:40
SlimS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен совет и мненеие "чериводов"
soland
Сб дек 25, 2010 12:06
elektro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен совет по накладке для защиты верха заднего бампера
в форуме Другие
RedFox
Пн авг 06, 2012 18:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ударил заднюю дверь. Нужен совет .
Dim@s
Ср янв 15, 2014 18:14
Dim@s Перейти к последнему сообщению
