 Жрет заднюю резину. Сильно жрет.
Сообщение Жрет заднюю резину. Сильно жрет.
Ничого не затирает. Колодки гут.
Может это EBD так отрабатывает повинность?
Можно ли её отключит?
Tiggo SriBlo 2.0
Ср апр 01, 2009 17:12
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
Сообщение Re: Жрет заднюю резину. Сильно жрет.
а причем ЕБД до износа резины?
дрет по одной кромке или по всей ширине?
на обоих колесах?
Ср апр 01, 2009 17:19
Если вывешенное колесо от руки крутится свободно, то это только от установки колёс. EBD здесь не причём. Надо сделать нормальное схождение колёс.
Ср апр 01, 2009 17:20
Автомобиль: Eastar 2.0 Black
Причем сдесь EBD? Развал схождение нужно проверить.
Ср апр 01, 2009 17:22
Да, забыл написать.
Крайне равномерно по всей поверхности. На обоих.
Развал в норме. Точнее есть прэтензия, но в пределах допуска и к переднему.
Мне чето кажется что тормозит виключно задними. Вот тут уж видимо вопрос к EBD.
Tiggo SriBlo 2.0
Ср апр 01, 2009 17:23
BigMan Бери данные развала с форума и дуй на другую СТО на развал-схождения. Я на 99% уверен что схождение задних колёс не в дугу, поскольку у меня точь в точь была такая ситуация как у тебя, официалы твердили что всё в пределах допусков, а заднюю резину за 15 тык сожрало долыса. Благо друг работал в Субару-сервисе, взял данные с форума и поехал к ним. Развальщик за голову схватился сказал что машину уронили с пятого этажа без парашута. Отрегулировал всё как нужно, единственное что на переднем правом не удалось сильно точно развал выставить, но в норму загнал. После этого проехал 40тык всё в норме ничего не жрёт и расход снизился примерно на 0,5-1 литр. Через каждые 15 тык заезжал к этому мастеру, но он ничего и не делал, одевал приборы, посмотрел, и говорил "езжай, всё как положено".
Лучсервис
Ср апр 01, 2009 21:47
Кто знает где в Киеве делают ОЧЕНЬ хорошо развал?
А то у меня руль тянет в право на офиц.сто говорят что все в норме но неверю чето в это.
Ср апр 01, 2009 23:07
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 283
BigMan. писал(а):
Да, забыл написать.
100% Схождение не вдугу. Тормоза не причем, ты бы заметил по динамике авто.
Чт апр 02, 2009 3:21
Если б твой Тигго тормозил "виключно задними" то тему ты бы назвал совсем по другому. Например "Как прикольно меня развернуло на 180 градусов при торможении в повороте ".
Проверь сход-развал у другого развальщика.
Чт апр 02, 2009 13:07
Клубная карта №: 26
100% СХОД-РАЗВАЛ плохой...
Чт апр 02, 2009 19:08
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Не делай развал у официалов! Я тоже к ним ездил, пока не заметил, что заднее правое изнутри жрет! Поехал на сто-универсал (ж.д.шоссе 47), там мастер Юра, на старом, допотопном оборудовании все и попоравил... Взял 200грн. Теперь машину не тянет вправо...
Вс апр 05, 2009 9:19
У меня было такое-же. Причем с одной стороны намного сильнее. Поехал делать развал,но когда подняли машину, оказалось что, одна пружина провернулась градусов на 180. Отчего провернулась непонятно, но после того как поставили ее на место (развал правда тоже сделали на всяк случай) все в порядке уже тысяч 20. Проверь, может это оно
Пт апр 10, 2009 16:56
Подтверждаю.
"Не делайте развал у оыфициалов" особенно когда по гарантии.
Мне меняли стойки. Правую сторону. Сделали развал. Как бы :(
Ни в красную армию.
Теперича вынужден покупать ризину на зад.
Перед стёрся за 27000 процентов на 7-10% а задок лыс совершенно :(
Готов купить даже одну родную Kumho KH 18 235/60R16-вроде так
Вдруг у когось на запаске пылится :)
Tiggo SriBlo 2.0
Чт апр 23, 2009 15:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 13 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ударил заднюю дверь. Нужен совет .
Dim@s
Ср янв 15, 2014 18:14
Dim@s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как переделать заднюю подвеску елары на балку
Long_live
Чт ноя 01, 2018 12:38
vladfeldman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Накладка на заднюю арку.
Тарас Заранок
22
6607
Вс дек 15, 2013 23:59
west59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заклинило заднюю дверь
uronin
Пт янв 24, 2014 0:51
PARADOXION Перейти к последнему сообщению
