Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 60  След.
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Сообщение Re: Вопросы по фарам (замена ламп, ксенон)
В морозы - потели задние, как теплело - всё пропадало, сейчас тоже ничего нет...не парюсь
Пт мар 13, 2009 10:22
все пишут одно и тоже, только как-то вывода все не дописывают:
ЕСЛИ ПОТЕЮТ, ЗНАЧИТ ГЕРМЕТИЧНЫЕ - это нормально. просто фары у нас без подогрева, сами понимаете :)
Если конденсат не сходит после прогрева на солнышке - значит надо разобрать и слить вручную.
вот и все. :)
а дырки сверлить - это себе же головную боль делать ненужную, потом каждый день только и смотри - как оно там.
Вс мар 15, 2009 20:57
ну я же просверлил диаметром пол миллиметра.... нехрен там смотреть.... если есть вода вітечет ВСЯ!!! и точка
Пн мар 16, 2009 0:13
если после слива воды дырки не закроешь, туда попадет пыль. фары начнут тускнеть и очень скоро превратятся их жалкое подобие...
Пн мар 16, 2009 23:10
Сообщение Re: Вопросы о поломках и их устранении
Кто подскажет можно ли достать крепления противотуманок на кимо, а то случилось мал. проишествие, вырвало правую туманку, еще и бампер треснул.
Вт мар 17, 2009 13:10
Автомобиль: КИМО
Гарантийка отфутболила...разобрали левый стоп, слили воду, посмотрели герметичность, сказали конденсат......не гарантийный случай...жду лета...если будет скапливаться вода начну ворчать :viking:
Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
Чт мар 19, 2009 10:04
Автомобиль: КИМО
Сообщение Re: Интересные фото_КИМО
и mikhadze ты чего не выкладываешь инфу по своим задним поворотникам?!?!?, а то в авотаре мелькает, а не ведно...скинь фото крупно, да раскажи что да как :frends:
Пт мар 20, 2009 15:04
эээх вы кимоводы!))) вы бы хоть изредка заходили в бортовики владельцев кимо - многое бы узнали :-D :-D :-D
Тыц!
Пт мар 20, 2009 15:21
Автомобиль: КИМО
Странно, вчера был...видно не дошел :( ....а про какие переделки толкуешь?!?! я как понял тонировал спреем? я почему то думал тонирующей пленкой....
Пт мар 20, 2009 15:33
тонировал спреем. и изза неопытности немного намудрил ))) как потеплеет попробую переделать... а так все нормально
Пт мар 20, 2009 15:56
Автомобиль: КИМО
идея понравилась :-P ..но попробую пленкой, легче содрать если не получиться :)
Сб мар 21, 2009 8:42
Не помню где звучал вопрос - горит ли у вас подсветка прикуривателя ? Так вот посмотрел я изнутри. Лампочка на нем стоит, но она без питания. На сам прикуриватель идут два провода. А на клемме 3 контакта. Должен идти еще один с вкл. габаритов.
008.jpg [ 301.53 КБ | Просмотров: 6444 ]
006.jpg [ 240.73 КБ | Просмотров: 6443 ]
007.jpg [ 215.16 КБ | Просмотров: 6444 ]
Пн апр 06, 2009 14:22
Клубная карта №: 340
Так ты подключил, прикуриватель у тебя горит?
Вт апр 07, 2009 9:06
Нет.
Вт апр 07, 2009 9:24
По поводу того что бы с дальним горел и ближний- слышал я что нерекомендуют этого делать на пластмасовых фарах. так как создается температура и может неготивно сказатся( но это точно невыясненно), а конденсат это обычное дело) у друзей даже на дрогих иномарках он есть) темболее при нормальной погоде все ок становится
Пт апр 10, 2009 0:45
сегодня внимательно посмотрел на передние фонари и пришел в тихий ужас... отражатели над ближним светом потрескались!!! :o :o :o слов- нет...одни эмоции... фото ниже
P4210047.jpg [ 104.8 КБ | Просмотров: 3805 ]
Комментарий к файлу: правая
P4210053.jpg [ 123.71 КБ | Просмотров: 3807 ]
Комментарий к файлу: левая
P4210048.jpg [ 150.36 КБ | Просмотров: 3807 ]
Вт апр 21, 2009 16:46
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Точно такая же хрень на правой фаре. Заметил еще в конце осени.
Вт апр 21, 2009 16:49
По этому поводу жду замену фар по гарантии. Только ждать придется долго. В салоне не проданные машинки с такой проблемой стоят и ждут своих владельцев. Заметил проблемму ещо осенью.
Вт апр 21, 2009 18:20
Итак. Сегодня с утра были заменены по гарантии обе фары (вчера вечером внимательно посмтрел на свои и обнаружил именно этот дефект) без шума и пыли. Никто не сопротивлялся гарантийной замене. Также была проведена регулировка света на стенде (также бесплатно). Причину этого дефекта никто объяснить не смог.
Ещё одно большое человеческое спасибо Автоцентру на Борщаговке (Кольцевой) и лично гарантийщику с мастером.
Из инетересного:
1. Для снятия фар надо снимать верхнюю решётку, т.к. есть потайные крепления фар за ней;
2. Смена ламп происходит катострофически элементарно путём снимания круглых колпаков в торце кажой из лампочек, т.е. снимать фару не нужно. Единственное - доступ к фаре (этим колпакам) со стороны водителя крайне затруднён из-за малого свободного пространства.
3. Регулировка производится шестигранником в двух отверстиях над лампой, одно вертикальное, второе под углом в 30 градусов примерно, надо попасть в белые поатсиковые регулировочные шайбы (рукой второй их нащупать можно и с её помощью и попасть).
4. Очень гемморна защёлка (круглый металлический выступ) фары со стороны крыльев, тяжело снимается и ОЧЕНЬ тяжело защёлкнуть обратно (но это у кого как).
5. С тыльной стороны фары под колпаками на платике нанесена маркировка всех ламп (цоколь и вольтаж)
Вроде всё.
Ср апр 22, 2009 12:49
Я рад за Вас. Если бы так было везде!
Ср апр 22, 2009 18:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1183 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 60  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чт июл 28, 2011 15:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
в форуме Chery M11
KROKODIL
21
14283
Пн дек 07, 2015 12:47
videon Перейти к последнему сообщению
