Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 27  След.
 Бампера, обвес.
Сообщение Re: Снятие переднего бампера
Rocksolan привет друже) я бампер снял и поставил пошпаклевал и покрасил вышло канечно не ахти но лучше чем было))))), так что если что пиши, подъеду, разберемся)с снятием _))))))
Ср мар 25, 2009 19:41
Автомобиль: Amulet Lux 2008 г.в.
Сообщение Re: Бампера у нас гавно!
Вячеслав писал(а):
только подкрашивали и ничего
а чем подкрасить можно?
Поцарапал бампер. Надеюсь, что ничего страшного так как он пластиковый, но не красиво.
Мелкие царапины замазывал чёрным маркером, но за зиму - царапины порыжели.
Кто посоветует что?
Сб апр 04, 2009 12:45
Автомобиль: Амулет люкс
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=8600
Сб апр 04, 2009 20:54
Сегодня снял передний бампер, полез ставить датчики парктроника..Заглянул, а у бампера отбиты крепления, трещины, пришлось снимать. Смотрю а наш сервис то, когда ставил бампер, поломал его, потом паял, потом снова поломал, короче, чтоб не заморачиваться они подрезали его, поставили, не закрутили все болты крепления, чтоб не выпирал подтянули его шурупами к крылу..короче жах.... Ну раз уж снял теперь начал рассматривать на предмет как усилить бампер, брус железный прикрутить некуда, разве что прямо в пластиковый усилитель турбинкой врезать. ....Ну и пеной задуть предйтеся точно, главное, чтоб не расперло...ПОка запаял все трещины и припаял крепления....
Сб апр 04, 2009 21:07
бампера дійсно слабенькі і думаю справа не в ставленні виробника до пішоходів. мабуть у євро виробників з безпекою для пішоходів справи краще і бампера кращі , а для пішоходів головне капот вроді . в мене бампер паяний вже раз 5 паяється добре але могли б придумати щось краще!!!
Вс апр 05, 2009 11:58
Кстати не только у нас, вот встретил машинку, правда, тоже китайчик...
Пн апр 06, 2009 23:15
Про них была статья написана Китаец-а не ломается! :x
Вт апр 07, 2009 10:03
Vostok-auto писал(а):
Хочу вставить свои 5 юаней. На прошлой неделе побывал на нескольких точках продажи запчастей на Chery :drag: и, к вопросу о бамперах могу сказать следующее. Те бампера, которые есть в продаже, кардинально отличаются от тех, которые продаем мы. Во-первых, они довольно хлипкие действительно, во-вторых, самое удивительное, они продаются без нижней решетки бампера и третье - странная высокая цена на них :o . Ничего не понятно, ведь у нас тоже оригинал и именно такой, какой изображен в оригинальной программе по Chery Amulet.
покупать бампер для Амулета у Восток-авто настоятельно не рекомендую.
Не подумав, взял недавно передний за 665 грн. Всю эту неделю с ним маялся.
1. "Уши" у него слишком оттопыренные. На СТО ничего не смогли сделать ни феном, ни разрезами и склейкой. Не подходит. И говорят, не я один приезжал с таким изделием.
Иными словами: что бы ни говорил Богдан, бампер этот не родной. Кстати, на родном стоит клеймо Чери, на этом - только "made in China"
2. Как выход из положения, пластмасщик пытался вырезать кусок из нового бампера от Восток-авто, чтобы вклеить вместо отбитого куска.
Тоже не походит. Другая пластмасса - не склеивается.
Результат: новый бампер придется просто выкинуть. На разборке взял разбитый родной бампер, вырезали нужный кусок - вклеили.
Пт апр 10, 2009 23:00
Это такое карошое СТО, да бамперы идут левые, немного не в размер, но они и дешевле. Ставится любой бампер , все в количестве мороки для этого.
Пт апр 10, 2009 23:16
Pike писал(а):
На СТО
На Кольцевой очень ругались на неоригинальные бампера - много народу попало - бампер купили, покрасили, а не становится...
Пт апр 10, 2009 23:54
НОрмальные мастера в начале прикладывают бампер, ставят на место, подпиливают, а уже потом красят.
Сб апр 11, 2009 8:53
Ну вы, блин даете! Только передумал паять и решился брать новый! 8-)
Вс апр 12, 2009 10:57
ФОТО- МОТО)
Комментарий к файлу: грунтовка!30грн.Авторынок на Вересневой)
.jpg
.jpg [ 353.37 КБ | Просмотров: 2444 ]
Комментарий к файлу: уголок сорвал с крепления спаял по кусочкам (3 их было!) и подшпаклевал
2.jpg [ 265.21 КБ | Просмотров: 2444 ]
1.jpg [ 501.64 КБ | Просмотров: 2443 ]
Комментарий к файлу: ресничка)
.jpg
.jpg [ 602.41 КБ | Просмотров: 2443 ]
Комментарий к файлу: при буксировке наехал трос в результате образовался треугольник 5см*5см*5см запаял, подшпаклевал и покрасил матовой краской)+лаком сверху не полировал!!!
скол.jpg [ 511.72 КБ | Просмотров: 2443 ]
Комментарий к файлу: Лак 35грн.Авторынок на Вересневой) Краска той же фирмы матовой красил в остаче только она была, а советую глянец брать)
.jpg
.jpg [ 368.17 КБ | Просмотров: 2443 ]
Комментарий к файлу: ауди А6 догнал ей ни чего а уменя трещина 7см запоял пошпаклевал и покрасил матовой краской)+лаком сверху не полировал!!!
скол.jpg [ 344.25 КБ | Просмотров: 2444 ]
Комментарий к файлу: задний бамепер до дерева дотронулся!посоветовали в тюбике како-то клей (клей+жидкий пластмасс)цена 15грн.
4.jpg [ 437.74 КБ | Просмотров: 2445 ]
3.jpg [ 390.62 КБ | Просмотров: 2445 ]
Последний раз редактировалось serjio007 Пн апр 13, 2009 11:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Пн апр 13, 2009 0:48
Щиро Вам вдячний :?
Пн апр 13, 2009 8:09
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Я был както ехал на Десенку на базы через село Троещину по дорогеиз бетонных плит (кто ездил тот знает) и там есть такая горка с плитами, которую все по грунтовку краями обходят, ну я первый раз по бетону решил ехать. В результате на съезде переднее колесо уходит в яму и я левой стороной бампера ложусь на грунт. Все саморезы из подкрылков повылетали и он согнулся так, что торчал сантиметра на 4-5 вбок. Самое интересное - не поломался и не треснул. Я уже на базе это дело увидел, рукой подогнул бампер - почти стал на место, потом прихватил дома саморезами к подкрылку и почти незаметно стало. Ну немножко видно место изгиба, будто ватман согнули а потом выпрямили.
Мой бортовик
Ср апр 15, 2009 17:50
Я в повороте, догнал стоящую машину, думал бампер лопнул. Нет все впорядке, его только повело на креплениях, снял бампер, выровнял крепления и поставил наместо, стал идеально.
Чери Гавно машина !!!!!!
Пт апр 17, 2009 16:28
Я своим бампером уже несколько заборов проверил при парковке. Заборы целые на бампере - царапины. В автосервисе спросил, что можно сделать, сказали, что могут покрасить, но лучше карандашом замазать.
Карандаш нашёл в магазине (пр.Перемоги 89а (452-70-43; 423-88-81)). Цвет на глаз подбирал (номер цвета не знаю), хотя на каждом карандаше номер написан и пример цвета - на колпачке.
Карандаш называется "Реставраційний олівець". Номер цвета в формате по примеру : "602 АВАНТЮРИН 290710"
Пн апр 27, 2009 16:06
serjio007 писал(а):
чуть притронулся к дереву все трещина! (((((при буксировке наехал на тросс, передний бампер можно выкинуть ((((короче, что то нужно думать))))
Не знаю, недавно сам поровнял столбик, так бампер только лопнул чуток, ну и фару немного задели! Но вобщем смог восстановить структуру! Теперь только нужно найти время для рихтовки и покраски! А так бампер себя повёл очень даже неплохо! На металл, кстати, нагрузка не пошла!
Пн апр 27, 2009 23:41
Он у тебя, в воздухе висит :) Нужно снять и посмотреть, если ударился фарой, то нагрузка через нее передалась на рамку, которая очень легко гнется, и то что она ушла немного скажем на 1 см, можешь не заметить.
Вт апр 28, 2009 14:13
Честно говоря я не понимаю, как можно этим бампером что-то сломать у других машин, особенно углами нашего бампера. Там пусто и нифига нету, есть только 5 мм пластика. Отбить боковины бампера очень легко, защелочки которыми крепится бампер к крылу отлетают на ура. Всем кто упал в люк и повис на бампере, на бетонке, уперся в стену и при этом получили только царапины, советую посмотреть под бампер, на его крепления.
Есть огромная вероятность, что крепления к лонжеронам уже отбиты, елочка которой бампер крепится к крылу сломана. А весь бампер висит на саморезах в подкрылках и крыльях. А спереди его поддерживает чайка с радиаторной решеткой, которая немного прогнувшись висит на своих болтах в центре, а по краям ложится на фары. :drag:
Вт апр 28, 2009 20:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 526 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 27  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен совет по накладке для защиты верха заднего бампера
в форуме Другие
RedFox
Пн авг 06, 2012 18:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт бампера своими руками!!!!
Abram9
29
12825
Вт ноя 05, 2013 11:10
SknarGV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Крепеж заднего бампера
КостяРФ
Ср авг 25, 2021 18:29
DectJ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бампера на AMULET
alik03
60
20147
Ср дек 03, 2008 19:31
Модэрн Перейти к последнему сообщению
