serjio007
 Re: Снятие переднего бампера
Rocksolan привет друже) я бампер снял и поставил пошпаклевал и покрасил вышло канечно не ахти но лучше чем было))))), так что если что пиши, подъеду, разберемся)с снятием _))))))
| Ср мар 25, 2009 19:41 |
abver
Зарегистрирован: Ср окт 22, 2008 15:34 Сообщения: 80 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: Amulet Lux 2008 г.в.
 Re: Бампера у нас гавно!
Вячеслав писал(а): только подкрашивали и ничего а чем подкрасить можно? Поцарапал бампер. Надеюсь, что ничего страшного так как он пластиковый, но не красиво. Мелкие царапины замазывал чёрным маркером, но за зиму - царапины порыжели. Кто посоветует что?
| Сб апр 04, 2009 12:45 |
sem
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2007 19:53 Сообщения: 225 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Амулет люкс
| Сб апр 04, 2009 20:54 |
stealth
Сегодня снял передний бампер, полез ставить датчики парктроника..Заглянул, а у бампера отбиты крепления, трещины, пришлось снимать. Смотрю а наш сервис то, когда ставил бампер, поломал его, потом паял, потом снова поломал, короче, чтоб не заморачиваться они подрезали его, поставили, не закрутили все болты крепления, чтоб не выпирал подтянули его шурупами к крылу..короче жах.... Ну раз уж снял теперь начал рассматривать на предмет как усилить бампер, брус железный прикрутить некуда, разве что прямо в пластиковый усилитель турбинкой врезать. ....Ну и пеной задуть предйтеся точно, главное, чтоб не расперло...ПОка запаял все трещины и припаял крепления....
| Сб апр 04, 2009 21:07 |
bornslippy
бампера дійсно слабенькі і думаю справа не в ставленні виробника до пішоходів. мабуть у євро виробників з безпекою для пішоходів справи краще і бампера кращі , а для пішоходів головне капот вроді . в мене бампер паяний вже раз 5 паяється добре але могли б придумати щось краще!!!
| Вс апр 05, 2009 11:58 |
ManOwaR
Кстати не только у нас, вот встретил машинку, правда, тоже китайчик...
| Пн апр 06, 2009 23:15 |
dimad
Зарегистрирован: Пт янв 30, 2009 13:09 Сообщения: 426 Откуда: Львов
Про них была статья написана Китаец-а не ломается!
_________________ Aetate fruere,mobili cursu fugit
| Вт апр 07, 2009 10:03 |
Pike
Vostok-auto писал(а): Хочу вставить свои 5 юаней. На прошлой неделе побывал на нескольких точках продажи запчастей на Chery  и, к вопросу о бамперах могу сказать следующее. Те бампера, которые есть в продаже, кардинально отличаются от тех, которые продаем мы. Во-первых, они довольно хлипкие действительно, во-вторых, самое удивительное, они продаются без нижней решетки бампера и третье - странная высокая цена на них  . Ничего не понятно, ведь у нас тоже оригинал и именно такой, какой изображен в оригинальной программе по Chery Amulet. покупать бампер для Амулета у Восток-авто настоятельно не рекомендую. Не подумав, взял недавно передний за 665 грн. Всю эту неделю с ним маялся. 1. "Уши" у него слишком оттопыренные. На СТО ничего не смогли сделать ни феном, ни разрезами и склейкой. Не подходит. И говорят, не я один приезжал с таким изделием. Иными словами: что бы ни говорил Богдан, бампер этот не родной. Кстати, на родном стоит клеймо Чери, на этом - только "made in China" 2. Как выход из положения, пластмасщик пытался вырезать кусок из нового бампера от Восток-авто, чтобы вклеить вместо отбитого куска. Тоже не походит. Другая пластмасса - не склеивается. Результат: новый бампер придется просто выкинуть. На разборке взял разбитый родной бампер, вырезали нужный кусок - вклеили.
| Пт апр 10, 2009 23:00 |
stealth
Это такое карошое СТО, да бамперы идут левые, немного не в размер, но они и дешевле. Ставится любой бампер , все в количестве мороки для этого.
| Пт апр 10, 2009 23:16 |
ManOwaR
На Кольцевой очень ругались на неоригинальные бампера - много народу попало - бампер купили, покрасили, а не становится...
| Пт апр 10, 2009 23:54 |
stealth
НОрмальные мастера в начале прикладывают бампер, ставят на место, подпиливают, а уже потом красят.
| Сб апр 11, 2009 8:53 |
sem
Ну вы, блин даете! Только передумал паять и решился брать новый!
| Вс апр 12, 2009 10:57 |
serjio007
ФОТО- МОТО)
Последний раз редактировалось serjio007 Пн апр 13, 2009 11:46, всего редактировалось 4 раз(а).
| Пн апр 13, 2009 0:48 |
sem
Щиро Вам вдячний
| Пн апр 13, 2009 8:09 |
Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Я был както ехал на Десенку на базы через село Троещину по дорогеиз бетонных плит (кто ездил тот знает) и там есть такая горка с плитами, которую все по грунтовку краями обходят, ну я первый раз по бетону решил ехать. В результате на съезде переднее колесо уходит в яму и я левой стороной бампера ложусь на грунт. Все саморезы из подкрылков повылетали и он согнулся так, что торчал сантиметра на 4-5 вбок. Самое интересное - не поломался и не треснул. Я уже на базе это дело увидел, рукой подогнул бампер - почти стал на место, потом прихватил дома саморезами к подкрылку и почти незаметно стало. Ну немножко видно место изгиба, будто ватман согнули а потом выпрямили.
| Ср апр 15, 2009 17:50 |
Rusya
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2008 14:34 Сообщения: 131 Откуда: Одесса
Я в повороте, догнал стоящую машину, думал бампер лопнул. Нет все впорядке, его только повело на креплениях, снял бампер, выровнял крепления и поставил наместо, стал идеально.
_________________ Чери Гавно машина !!!!!!
| Пт апр 17, 2009 16:28 |
abver
Я своим бампером уже несколько заборов проверил при парковке. Заборы целые на бампере - царапины. В автосервисе спросил, что можно сделать, сказали, что могут покрасить, но лучше карандашом замазать.
Карандаш нашёл в магазине (пр.Перемоги 89а (452-70-43; 423-88-81)). Цвет на глаз подбирал (номер цвета не знаю), хотя на каждом карандаше номер написан и пример цвета - на колпачке.
Карандаш называется "Реставраційний олівець". Номер цвета в формате по примеру : "602 АВАНТЮРИН 290710"
| Пн апр 27, 2009 16:06 |
Cheryвод
serjio007 писал(а): чуть притронулся к дереву все трещина! (((((при буксировке наехал на тросс, передний бампер можно выкинуть ((((короче, что то нужно думать)))) Не знаю, недавно сам поровнял столбик, так бампер только лопнул чуток, ну и фару немного задели! Но вобщем смог восстановить структуру! Теперь только нужно найти время для рихтовки и покраски! А так бампер себя повёл очень даже неплохо! На металл, кстати, нагрузка не пошла!
| Пн апр 27, 2009 23:41 |
stealth
Cheryвод писал(а): Но вобщем смог восстановить структуру! Теперь только нужно найти время для рихтовки и покраски! А так бампер себя повёл очень даже неплохо! На металл, кстати, нагрузка не пошла! Он у тебя, в воздухе висит  Нужно снять и посмотреть, если ударился фарой, то нагрузка через нее передалась на рамку, которая очень легко гнется, и то что она ушла немного скажем на 1 см, можешь не заметить.
| Вт апр 28, 2009 14:13 |
stealth
Честно говоря я не понимаю, как можно этим бампером что-то сломать у других машин, особенно углами нашего бампера. Там пусто и нифига нету, есть только 5 мм пластика. Отбить боковины бампера очень легко, защелочки которыми крепится бампер к крылу отлетают на ура. Всем кто упал в люк и повис на бампере, на бетонке, уперся в стену и при этом получили только царапины, советую посмотреть под бампер, на его крепления. Есть огромная вероятность, что крепления к лонжеронам уже отбиты, елочка которой бампер крепится к крылу сломана. А весь бампер висит на саморезах в подкрылках и крыльях. А спереди его поддерживает чайка с радиаторной решеткой, которая немного прогнувшись висит на своих болтах в центре, а по краям ложится на фары.
| Вт апр 28, 2009 20:54 |
