Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 22  След.
 Кондиционер
Сообщение Re: Не включается кондиционер!!!
Ну почему же. Делают вакуумирование, смотрят держит ли система давление. Если не держит - заправляют краситель и ищут утечки.
Вт апр 07, 2009 10:48
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Упс, прошу прощения :oops:
Таких тонкостей не знал...
Вт апр 07, 2009 12:04
Клубная карта №: 194
так к с ребятки , для начала маленький ликбез, а дальше уже надо анализировать
При включнении кнопки кондея и вентилятора нужно обратить внимание включилась ли муфта на компрессоре. Если не включилась есть несколько возможных вариантов
1. Сгорел предохранитель
2. неисправна цепь ( реле и прочее)
3. не хватает давления фреона и датчик давления не дает включиться компрессору, чтобы тот не вышел из строя.
А вот теперь нужно в этой последовательности проверить цепь включения компрессора, если доходим до 3 пункта, можно кратковременно замкнуть датчик давления, должна включиться муфта на компрессоре. В этом случает причина ясна - утечка фреона.
Вт апр 07, 2009 13:05
Серега , для справки вакуумирование не всегда дает результат, краситель добавить придеться в любом случае. Малые утечки вакуумирование может и не показать, а фреон выйдет за пару недель. Я эту кухню прошел на Ситроене - нашару залил 780 гр фреона, а потом все равно искал утечку через месяц и повторно заправлял фреон.
Вт апр 07, 2009 13:08
На Тиго 850 гр фреона по умолчанию должно быть!
Вт апр 07, 2009 13:15
Спасибо ребята!!! Вы мне очень сильно помогли!!! :idea:
Вт апр 07, 2009 14:20
Саша89
В чём была суть поломки?
Вт апр 07, 2009 15:38
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 283
я конечно не профи в кондеях, но по эксплуатации предыдущих авто хочу сказать, раз в месяц, всегда независимо от времени года гоняю кондей в течнии 20 мин. и тьфу-тьфу чтоб не сглазить все гуд.
Ср апр 08, 2009 1:51
если двигатель прогрет и постоять немного на месте то включиться и в -25 :) датчик то температуры под капотом
Ср апр 08, 2009 10:22
у меня нет климата, а датчик есть
датчик наружный, для защиты от включения кондера в морозы
для климата используется не только наружный но и внутренний датчик
вернее внутренних датчиков обычно несколько
Ср апр 08, 2009 10:34
А какая разница компрессору от мороза??? Муфта включаеться, а следовательно и компрессор и при непрогретом двигателе. А заслонку ты можешь поставить и на обогрев, в этом случае ты просто входящий в салон воздух будешь осушать( это очень полезно в сырую погоду , чтобы быстро высушить стекла)
Ср апр 08, 2009 10:48
панда кунг-фу
причина была в том что прокладка рассыпалась и фреон как говорится - "улитучился" :)
богдан был прав!
Спасибо огромное всем вам еще раз!!! Вы мне очень помогли!!!
Ср апр 08, 2009 22:02
Если Вы планируете использовать Ваш кондиционер для обогрева зимой, то учтите, что Вам нужен инверторный кондиционер, т.к. обычный кондиционер в сильные морозы (более - 10 градусов Цельсия) не будет нормально справляться с обогревом.
Чт апр 09, 2009 12:34
В Тиге включается и при -15 ...пару раз в месяц включал! ну по крайней мере муфта срабатывала и включались винтеляторы на радиаторе :D
Чт апр 09, 2009 17:00
При морозе загустевает масло в компрессоре (там же не моторная синтетика-полусинтетика) и компрессор молотит всухую пока не разогреется. Поэтому и не рекомендуют его включать при морозе.
Чт апр 16, 2009 11:39
Если масло застывает, то компрессор работает не в сухую , а с загустевшим маслом. И к тому же масло там вместе с хладогентом, и расчитано на низкие температуры.
Чт апр 16, 2009 12:03
обычно до -10
ниже не рекомендуют производители, вплоть до снятия с гарантии
Чт апр 16, 2009 13:52
СТО "MALEX"
- заправка+диагностика 250 грн.
- ремонт / изготовление трубок
- антибактериальная обработка
- ремонт компрессоров
- промывка системы
- аргонная сварка на территории СТО
http://malex.com.ua/uslugi.html
Сортировочая 22, бокс 1700 (Позняки), тел. 587-99-42
Cырецкая 33-Г, бокс 4, тел. 587-64-83
Вт май 05, 2009 15:01
Уважаемые коллеги по Тигговодству! Ещё могут быть проблемы с датчиком давления хладагента если он долго не включен,например зимой.Он может тупо подвиснуть от обездвиженности,поэтому рекомендуемо необходимо зимой раз в месяц включать кондишн минут на 30.Что я регулярно делаю. После покупки авто 16.05.2008 через месяц проверил зарядку кондишена т.е перезаправил.Зиму прожили, сейчас вопросов нет.Ксожалению 100% доверия к предпродажке небыло.
Пт май 08, 2009 16:49
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Мужики вопрос такого плана, вот кондишен работает но както много нагружает двигатель и звуки при включении странные ну уж сильно напрягают.
Вот всвязи с этим вопрос:
может не достаточно заправлена система или еще чего проверить.
Машине уже больше года, проверку кондишена не производил. Официалы говорили что все нормально, но хочется что бы по правильному все работало.
Где в Харькове могут хорошо сделать диагностику и если нужно ремонт?
Спасибо.
Вт май 12, 2009 21:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 437 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 22  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik
191
36227
Вт сен 15, 2020 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9984
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko
86
22644
Ср июл 12, 2017 23:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund
39
7922
Пн авг 30, 2010 9:21
