Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 38  След.
 Магнитола, акустика
Сообщение Re: УСТАНОВКА НОВОЙ МАГНИТОЛЫ СВОИМИ РУКАМИ
Изображение - Для монитора (9дюймов)
Изображение - Мой усь
Изображение - Настроек туча,самому не разобратся даже с инструкцией
Изображение -Отверстие через которое пустил силовик, и не пришлось ничего долбать
Пт мар 20, 2009 15:56
Автомобиль: Октавия А7
Сообщение Re: А как снимать динамики с торпеды?
Когда-то заменил родную акустику в дверях на приличные 13см коаксиалы... Ездил, ездил, а вот сейчас понял, что звуковая сцена занижена и эта мысль с каждым разои всё больше волнует и расстраивает.. Вот и решил поставить дополнительно на передние стойки какие-то твитеры получше, чтоб приподнять звук... А родные динамики в торпеде есть и издают какие-то звуки , но после замены родной акустики, их просто стало не слышно... Херовые они донельзя!!!!!!!
Пт мар 20, 2009 16:15
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Ооо, телодвижения в нужном направлении)))
А ты переживал...
Пт мар 20, 2009 16:16
Клубная карта №: 93
Sedoy \";)\" писал(а):
Ребята, не заморачивайтесь вы с отдельными пищалками. Будут только по ушам давить, не более.
Ставте 2-х компонентную аккустику и будет вам счастье! Для нормальной работы твитеров и качественного звука нужны кроссоверы, а не так как у нас - реализовано в виде простого конденсатора (и то не факт что он там стоит).
Кстате, никто не пробовал поставить в штатные места на торпеде 10 см миды (типа Ivolga CS-2.5 MID)?
Хороший момент. Ставьте. А если бюджет не позволяет?
Я поменял обе пищалки, на дешевые китайские, на прошлое лето по цене 50 грн. - пара, точно не помню, помоему Auris, звук по сравнению с родными стал на много лучше, так что можно менять, эффект есть - 100%, проверено лично.
Где-то писал, может и в этой теме, не помню, но на всякий случай напишу (или повторюсь), если есть хотя бы Сабвуфер, то на передних динамиках отрезать высокочастотники (хотя в принципе их отрезать в любом случае) я у себя сразу отрезал.
Т.е. берем динамик передней двери, и отрезаем проводки, которые идут в верхнюю часть динамика, к высокочастотнику. Тогда из этих динамиков идет чуть низов и середина, без высоких, но ведь у нас есть пищалки, т.е. высокочастотники, поэтому внизу они особо не нужны, только срезают частоту, после среза, появляется больше середины и низов, не сильно много, но для уха человеческого слышимо, а высокие частоты у нас слышны спереди.
Изначально в Амулете не верно рассмотрена передняя акустика, но уж как есть.
Пт апр 03, 2009 11:24
Сообщение Re: Магнитола и бортовой компьютер.
Кто подскажет, где можно отремонтировать БК Мультитроникс SE-50.После снятия клеммы с АКБ и искрения пропало речевое сопровождение , видимо накрылся на отдельной платке синтезатор речи.В каком городе есть авторизированный сервисцентр по этим БК? В Москву ,думаю, посылать не реално...
Чт апр 09, 2009 7:59
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4284
И у нас уже в продаже есть, даже, вроде, относительно не дорого
Чт апр 09, 2009 8:20
Хлопці та воно ж мумулета не розуміє, а нашо о то во треба таке горе, навіть помилки з ЕБУ не прочитає. Подождите слегонца туда еще компресор для колес, вибратор и т.д. интегрируют))))))).......магнитолла должна выполнять свои непосредственные функции, а БК лучше взять специализированный и разместить в раене приборки чтоб перед глазами был. Зачем он нужен там где его в процессе движения реально смотреть не удобно, более того опастно....а если не смотреть то нафик надо ?
Чт апр 09, 2009 11:28
ИМХО в магнитоле БК - излишества , хотя тогда можно подстаканники оставить .Насчёт установки БК на бороде ,а не перед глазами - дело привычки .Как правило , за рулём в БК не смотришь как в телевизор, а вспомнив , что хочешь посмотреть -сначала ставишь меню с параметрами (за 2 года уже в слепую можно научиться это делать)и доли секунды достаточно чтобы не поворачивая головы всё разглядеть (ровно столько , сколько и для перекладывания взгляда на угол лобовухи - отвлекаешься одинаково).Зато в панели приборов БК стоит качественно, жёстко , по клавишам работать легко , быстро и комфортно ( как на ноуте), а на стекле приклеенный БК как-то стрёмно шатается при нажимании кнопок , хотя и не отваливается , но может . И руку тащить вперёд к стеклу далековато .Но привыкнуть можно ко всему , буквально за сутки (в т.ч.и к УРАЛу с БК).Всё это не критично .Купил , что больше по дизайну понравилось , поставил -и привык . Понятие о комфорте юзания определяет навык .
Чт апр 09, 2009 12:15
Я БК поставил в самом низу, в нише бороды. Опустив взгляд я вижу его отчетливо, и протянув руку тоже могу выполнить переключения. НО!! Я на него не смотрю практически никогда, иногда бросая взгляд на остаток бензина, и запас хода. ЗАчем на него смотреть постоянно?
Чт апр 09, 2009 12:19
Автомобиль: Амулет люкс
Сообщение Re: Установка планшетника на торпеду
Вот не пойму ,снял подстаканник а на жгуте провадов притянут штекер гибкой стяжкой,провод 50 см для чего он ??? кстати там есть напряжение ...
02.jpg [ 270.79 КБ | Просмотров: 2886 ]
01.jpg [ 329.41 КБ | Просмотров: 2887 ]
Пт май 15, 2009 22:58
Для чего угодно, например для таксометра вместо подстаканников.
Пт май 15, 2009 23:36
скорее всего,питание лампочки в бордачке! ;)
Ср июл 29, 2009 10:01
Автомобиль: CHERY
У меня магнитола работала после полного вкл. зажигания!Сегодня сделал по схеме,которая была написана кем-то из вас,всем огромное спасибо за форум,всё работает!!!
Пт авг 14, 2009 19:44
Автомобиль: Амулет
Protein писал(а):
Сьогодні шукав в сее виходи для задніх колонок...
та же фигня :( думал сегодня по быстрецу поставить новые колонки, ан нет :(((
завтра буду обрезать ту лабуду и ставить нормальные клеммы
Пт авг 14, 2009 20:55
Автомобиль: Амулет
кстати кто знает:
на родных колонках написано 20 ватт, на новых Сонях 150 Ватт :o это нормально? при том что в параметрах магнитолы макс 50 ватт на канал и думаю колонки в торпеде запараллелены с дверными. и куда подключать писчалки?
Пт авг 14, 2009 21:05
Автомобиль: CHERY
ИМХО правильнее поставить тумблерок...
сегодня купил, завтра поставлю ...[/quote]
martrix,я думаю ,ни кто не будет против вашей фотки с местом установки тумблера
Пт авг 14, 2009 21:34
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
martrix писал(а):
кстати кто знает:
В торпеде не динамики, а писчалки те, что штатные, и уже подключены.
Если будешь ставить свои звуковые провода, то лучше штатные писчалки положить в тот же мусорный пакет, что и штатные провода.
А вообще правильно подключать писчалки через кроссоверы, чего в штатных нету.
Мой бортовик
Пт авг 14, 2009 22:56
Автомобиль: Амулет
кроссовер - это ФВЧ ? если так, то на кабеле твитера вроде как он присутствует
Пт авг 14, 2009 23:30
Автомобиль: Амулет
предполагаемое место установки - правая заглушка в ряде кнопок на торпеде
Пт авг 14, 2009 23:32
Автомобиль: amylet
родная магнитола мягко говоря не очень..... поцарапала все диски я для нее отдельно записываю диски :-D
Вс авг 16, 2009 20:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 747 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 38  След.
Llex
449
79665
Ср июл 18, 2018 10:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
94687
Вт дек 26, 2017 9:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола, динамики, антенна в QQ.
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
mini
565
55639
Вт ноя 14, 2017 9:12
Санёчек12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff
38
13501
Вс янв 22, 2012 20:02
