Yuzik
 Re: УСТАНОВКА НОВОЙ МАГНИТОЛЫ СВОИМИ РУКАМИ
 - Для монитора (9дюймов)  - Мой усь  - Настроек туча,самому не разобратся даже с инструкцией  -Отверстие через которое пустил силовик, и не пришлось ничего долбать
| Пт мар 20, 2009 15:56 |
Black
Автомобиль: Октавия А7
 Re: А как снимать динамики с торпеды?
Когда-то заменил родную акустику в дверях на приличные 13см коаксиалы... Ездил, ездил, а вот сейчас понял, что звуковая сцена занижена и эта мысль с каждым разои всё больше волнует и расстраивает.. Вот и решил поставить дополнительно на передние стойки какие-то твитеры получше, чтоб приподнять звук... А родные динамики в торпеде есть и издают какие-то звуки , но после замены родной акустики, их просто стало не слышно... Херовые они донельзя!!!!!!!
| Пт мар 20, 2009 16:15 |
Sedoy ;)
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 10:29 Сообщения: 267 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Ооо, телодвижения в нужном направлении))) А ты переживал...
| Пт мар 20, 2009 16:16 |
AURA
Клубная карта №: 93
Sedoy  писал(а): Ребята, не заморачивайтесь вы с отдельными пищалками. Будут только по ушам давить, не более. Ставте 2-х компонентную аккустику и будет вам счастье! Для нормальной работы твитеров и качественного звука нужны кроссоверы, а не так как у нас - реализовано в виде простого конденсатора (и то не факт что он там стоит). Кстате, никто не пробовал поставить в штатные места на торпеде 10 см миды (типа Ivolga CS-2.5 MID)? Хороший момент. Ставьте. А если бюджет не позволяет? Я поменял обе пищалки, на дешевые китайские, на прошлое лето по цене 50 грн. - пара, точно не помню, помоему Auris, звук по сравнению с родными стал на много лучше, так что можно менять, эффект есть - 100%, проверено лично. Где-то писал, может и в этой теме, не помню, но на всякий случай напишу (или повторюсь), если есть хотя бы Сабвуфер, то на передних динамиках отрезать высокочастотники (хотя в принципе их отрезать в любом случае) я у себя сразу отрезал. Т.е. берем динамик передней двери, и отрезаем проводки, которые идут в верхнюю часть динамика, к высокочастотнику. Тогда из этих динамиков идет чуть низов и середина, без высоких, но ведь у нас есть пищалки, т.е. высокочастотники, поэтому внизу они особо не нужны, только срезают частоту, после среза, появляется больше середины и низов, не сильно много, но для уха человеческого слышимо, а высокие частоты у нас слышны спереди. Изначально в Амулете не верно рассмотрена передняя акустика, но уж как есть.
| Пт апр 03, 2009 11:24 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
 Re: Магнитола и бортовой компьютер.
Кто подскажет, где можно отремонтировать БК Мультитроникс SE-50.После снятия клеммы с АКБ и искрения пропало речевое сопровождение , видимо накрылся на отдельной платке синтезатор речи.В каком городе есть авторизированный сервисцентр по этим БК? В Москву ,думаю, посылать не реално...
| Чт апр 09, 2009 7:59 |
VVVovchik
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4284И у нас уже в продаже есть, даже, вроде, относительно не дорого
| Чт апр 09, 2009 8:20 |
Хлопці та воно ж мумулета не розуміє, а нашо о то во треба таке горе, навіть помилки з ЕБУ не прочитає. Подождите слегонца туда еще компресор для колес, вибратор и т.д. интегрируют))))))).......магнитолла должна выполнять свои непосредственные функции, а БК лучше взять специализированный и разместить в раене приборки чтоб перед глазами был. Зачем он нужен там где его в процессе движения реально смотреть не удобно, более того опастно....а если не смотреть то нафик надо ?
| Чт апр 09, 2009 11:28 |
doc 56
ИМХО в магнитоле БК - излишества , хотя тогда можно подстаканники оставить .Насчёт установки БК на бороде ,а не перед глазами - дело привычки .Как правило , за рулём в БК не смотришь как в телевизор, а вспомнив , что хочешь посмотреть -сначала ставишь меню с параметрами (за 2 года уже в слепую можно научиться это делать)и доли секунды достаточно чтобы не поворачивая головы всё разглядеть (ровно столько , сколько и для перекладывания взгляда на угол лобовухи - отвлекаешься одинаково).Зато в панели приборов БК стоит качественно, жёстко , по клавишам работать легко , быстро и комфортно ( как на ноуте), а на стекле приклеенный БК как-то стрёмно шатается при нажимании кнопок , хотя и не отваливается , но может . И руку тащить вперёд к стеклу далековато .Но привыкнуть можно ко всему , буквально за сутки (в т.ч.и к УРАЛу с БК).Всё это не критично .Купил , что больше по дизайну понравилось , поставил -и привык . Понятие о комфорте юзания определяет навык .
| Чт апр 09, 2009 12:15 |
stealth
Я БК поставил в самом низу, в нише бороды. Опустив взгляд я вижу его отчетливо, и протянув руку тоже могу выполнить переключения. НО!! Я на него не смотрю практически никогда, иногда бросая взгляд на остаток бензина, и запас хода. ЗАчем на него смотреть постоянно?
| Чт апр 09, 2009 12:19 |
Evgen_74
Зарегистрирован: Вс мар 09, 2008 17:07 Сообщения: 95 Откуда: Kiev
Автомобиль: Амулет люкс
 Re: Установка планшетника на торпеду
Вот не пойму ,снял подстаканник а на жгуте провадов притянут штекер гибкой стяжкой,провод 50 см для чего он ??? кстати там есть напряжение ...
02.jpg [ 270.79 КБ | Просмотров: 2893 ]
01.jpg [ 329.41 КБ | Просмотров: 2894 ]
| Пт май 15, 2009 22:58 |
emelya
Для чего угодно, например для таксометра вместо подстаканников.
| Пт май 15, 2009 23:36 |
pegon
Зарегистрирован: Вс мар 02, 2008 16:37 Сообщения: 14 Откуда: Херсон
скорее всего,питание лампочки в бордачке!
| Ср июл 29, 2009 10:01 |
Gesha028
Автомобиль: CHERY
У меня магнитола работала после полного вкл. зажигания!Сегодня сделал по схеме,которая была написана кем-то из вас,всем огромное спасибо за форум,всё работает!!!
| Пт авг 14, 2009 19:44 |
martrix
Автомобиль: Амулет
Protein писал(а): Сьогодні шукав в сее виходи для задніх колонок... та же фигня  думал сегодня по быстрецу поставить новые колонки, ан нет  (( завтра буду обрезать ту лабуду и ставить нормальные клеммы
| Пт авг 14, 2009 20:55 |
martrix
Автомобиль: Амулет
кстати кто знает: на родных колонках написано 20 ватт, на новых Сонях 150 Ватт  это нормально? при том что в параметрах магнитолы макс 50 ватт на канал и думаю колонки в торпеде запараллелены с дверными. и куда подключать писчалки?
| Пт авг 14, 2009 21:05 |
Gesha028
Автомобиль: CHERY
ИМХО правильнее поставить тумблерок... сегодня купил, завтра поставлю ...[/quote] martrix,я думаю ,ни кто не будет против вашей фотки с местом установки тумблера
| Пт авг 14, 2009 21:34 |
Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
martrix писал(а): кстати кто знает: на родных колонках написано 20 ватт, на новых Сонях 150 Ватт  это нормально? при том что в параметрах магнитолы макс 50 ватт на канал и думаю колонки в торпеде запараллелены с дверными. и куда подключать писчалки? В торпеде не динамики, а писчалки те, что штатные, и уже подключены. Если будешь ставить свои звуковые провода, то лучше штатные писчалки положить в тот же мусорный пакет, что и штатные провода. А вообще правильно подключать писчалки через кроссоверы, чего в штатных нету.
| Пт авг 14, 2009 22:56 |
martrix
Автомобиль: Амулет
кроссовер - это ФВЧ ? если так, то на кабеле твитера вроде как он присутствует
| Пт авг 14, 2009 23:30 |
martrix
Автомобиль: Амулет
Gesha028 писал(а): martrix,я думаю ,ни кто не будет против вашей фотки с местом установки тумблера предполагаемое место установки - правая заглушка в ряде кнопок на торпеде
| Пт авг 14, 2009 23:32 |
ledi207790
Автомобиль: amylet
родная магнитола мягко говоря не очень..... поцарапала все диски я для нее отдельно записываю диски
| Вс авг 16, 2009 20:45 |
Llex |
449 |
79718 |
Ср июл 18, 2018 10:43
Whisoul
QQQ |
370 |
94743 |
Вт дек 26, 2017 9:45
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
mini |
565 |
55698 |
Вт ноя 14, 2017 9:12
Санёчек12
Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff |
38 |
13509 |
Вс янв 22, 2012 20:02
