 Установка и ремонт стеклоподъемников.Актуаторы.
stealth писал(а):
А что будет если глюк появляется рандомно...закрыл ушел, а ночью проглючило на утро каркас от машины? я бы не игрался.
Плюю три раза через левое плечо...
Рандомно - это вряд ли, сам по себе, без внешних воздействий, контроллер не должен выдавать импульс. Кстати это (причина) может быть и релюшка.
Ср май 07, 2008 22:56
Может быть чего угодно...если релюшка я только рад буду :) надо изучать!
Ср май 07, 2008 23:09
Y.A.K. писал(а):
Нужно найти причину.
Глюки типа "раз в восемь месяцев залипает контроллер" не ловятся. Я за такие глюки с компьютерами даже не берусь, глюк должен повторятся иначе отлавливать его можно до бесконечности.
Ср май 07, 2008 23:16
Клубная карта №: 194
ManOwaR
Абсолютно не согласен со всеми твоими доводами
1 Если провод замкнет на массу, а на втором будет +(или наоборот) , то даже при отключении реле у тебя останеться цепь! Кстати предохранители в этих случаях никогда не горя!А следствие... думаю продолжать не нужно.
2. Глюки контроллера раз в восемь месяцев ничтожны, а вот наука о контактах :D . И поверь за мою 10 летнюю практику ремонтов, глюки процессорной части просто мизерны, а вот искать где контакт есть , или где его нет- вот это само то!( Кстати на сравнивай контроллер с компом, в компе проблемнейшая вещь - динамическое ОЗУ, коей к простеньких контроллерах нет, поэтому баги со сбоями практически отсутствуют)
3. я бы проверил правильность подключения доп.сигналки к штатной, боюсь я , что ручки наших горе-спецов могли чего то напутать!
Чт май 08, 2008 8:58
Каждый черивод имеет право на лево! :)
Alex-UNO писал(а):
1. Если провод замкнет на массу, а на втором будет +(или наоборот) , то даже при отключении реле у тебя останеться цепь! Кстати предохранители в этих случаях никогда не горя!
Ок, тогда опиши алгоритм сгорания через замыкания на массу. Имеем привод с двумя контактами. Подаём 12В одной полярности - дверка открывается, обратной полярности - закрывается. Ничего не подаём - оба провода висят, цепь разомкнута. Что нужно замкнуть на массу, чтобы на моторчике получилось 12В?
Частично согласен, но в конкретном данном случае не всё так понятно.
Попробуй придумать пример. Сигналка подключена к штатному ЦЗ и сама напрямую приводами никак не управляет.
Чт май 08, 2008 9:27
Автомобиль: Chery E5
Вот к примеру начертил схему. Всерху - правильный вариант подключения, снизу не очень правильный, но вполне рабочий. С схемы видно, что плачевный результат возможен если в первом варианте реле залипнет или во втором на масу любой провод от мотора залипнет.[/img]
img377.jpg [55.18 КБ]
Чт май 08, 2008 9:46
Разницу не понял или не увидел. Реле у нас нормально разомкнутое используется.
Чт май 08, 2008 10:22
Реле там на переключение. Там два реле стоит, одно на закрытие дверей второе на открытие. Так проще всего реализовать, да и используется динамическое торможение, чтоб двигатель быстрей останавливался при снятии напряжения.
А разница в том что в втором варианте на моторе на обоих контактах постоянно +12В. Правда если на массу - все таки вылетит предохранитель, к.з. получится.
Думаю глюк у тебя не с контролером, а с одной из реле - просто контакты залипли и напряжение не снялось, вот и результат.
Чт май 08, 2008 10:43
Вот и я так думаю. Про то, сколько там реле - нужно узнавать точно.
Чт май 08, 2008 10:52
Скорее всего два реле на 12В или 5В с одним контактом на переключение. Зачем больше ставить ?
P. S. Я б тупо поменял релюхи. Если подумать - нагрузка индуктивная, контакты подгорают.
Чт май 08, 2008 11:17
C Y.A.K соглашусь, по этой схеме я и имел ввиду, но...
Есть ли уверенность , что доп сигналку и штатную увязали по командам ЦЗ, а не по силовым цепям??? Я просто уже видел такие варианты, поэтому нужно смотреть как включено, а потом только анализировать, советы давал исходя из увиденного и исправленного лично.
Чтобы реле вышло из строя через 1-2 года :o просто не вериться! Ну разве что сам специально щелкал несколько десятков тысяч раз :-D
Сказать о причине выхода из строя, по высказываниям в инете- все равно, что удалять аппендецит по телефону :-D
Чт май 08, 2008 15:11
Сегодня поменял актуаторы. Параллельно с водительским поцепили две пищалки - одну на открытие, другую на закрытие - слышно хорошо как срабатывают и прикольно, кстати. Если вдруг опять залипнет - это будет хорошо слышно. Релюшки отдельной скорее всего нет - она находится в контроллере кузова. Если будут опять прецеденты, придётся его изымать, разбирать и смотреть.
Вся эта неприятная история обошлась мне в ~ 720грн ...
Вс май 25, 2008 0:02
Как по мне - так слишком уж дороговато за такую процедуру :(
Пн май 26, 2008 11:21
Сообщение Re:
Диагнозист писал(а):
Если все привода сгоревшие то вариант только один - контроллер кузова(родная сига) значительно превысил время импульса на привода.Нештатная сига до лампочки - управляет приводами родная и что-б там не исполнила допсига , а родная обязана по любому правильно дозировать управление замками а судя по фото такое впечетление что она "перепутала" их с открытыми стеклоподьемниками.
Дабы небыло таких понтов, я сразу как только поставил доп.сигналку, из ключика вынул батарейку, а стекла можно закрыть и при выходе из машины :)
Пт авг 22, 2008 10:42
Сообщение Re: Стеклоподьёмники на Люксе....
Ребята у моей малышке тоже грабли со стеклоподьемником! Уже как с месяц задние стекла не хотят опускатся до конца. Жмешь кнопочку: передние до конца доходят а задние только до середины :(
Ср окт 15, 2008 11:14
А задние по-моему только до середины и должны доходить...
На всех машинах обычно так...
Ср окт 15, 2008 11:44
угу-угу!
Ср окт 15, 2008 12:13
Насколько я понимаю, это обусловлено конструкцией задней двери...
Ср окт 15, 2008 12:15
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Уважаемая Принцесса.
Не переживайте.Это норма для большинства автомобилей.Если посмотреть на машину сбоку,то станет видно,что нижняя часть передней двери выполнена в форме(приблизительно),прямоугольника.А задняя дверь имеет(в нижнем,заднем по отношению к направлению движения углу),вырез в форме задней колёсной арки.Из за этого выреза стело до конца и не опускается(дальше некуда).
машина не роскошь...
Чт окт 16, 2008 9:19
Автомобиль: Chery S11 QQ
Сообщение Re:
rugda писал(а):
Тогды Вапрос:
Если автивко ещё на гарантии, даже до ТО-0....
можно ли самому разбирать обшивку или лучше не надо?
мож дожить до ТО-0 и решить нажаловатся на них?
Я с правым передним стеклоподёмником по гарантии ремонтируюсь до сих пор :eek: а уже раз 8 его делал последний раз три дня назад. Работает гад неделю не больше и дохнет, видать мастера такие. Они его три раза меняли, один раз "отремонтировали" :buba: пока домой доехал так он издох собака. Смотрю а они насовали туда смазки столько что просто жуть, а всеровно заклинело. И этот ремонт я думаю будет не последним, как то работает он после очередного ремонта подозрительно. :roulette:
Пт апр 10, 2009 19:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Riki
38
9692
Вс окт 10, 2021 12:13
Nightmare
141
44997
Вс фев 23, 2014 2:11
Ардрей73
39
13984
Вс май 08, 2016 5:58
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
