QQQ
 фильтр воздушный
Сегодня менял масло, при заменене масла решил заменить и воздушный фильтр сделал фото выкину позже но скажу честно помучился, еще одна фишка после замены фильтра завел авто непонятный звук подсасывает воздух с коробки, блин раза 3 еще отстегивал защелки, чтоб прекратился подсос воздуха! блин целая система но может только у меня так как у меня возле фильтра редуктор и клапан газа стоит
| Вт апр 29, 2008 20:40 |
uhsko
Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 10:36 Сообщения: 231 Откуда: Kharkov
Автомобиль: TIGGO
 Re: фильтр воздушный
Привет! Жду фотку, как ты менял фильтр.
_________________ Родина ждёт героев,,,,,,,,,,,,,,,,,!
| Пт фев 20, 2009 16:18 |
Ortoped
Зарегистрирован: Сб июн 14, 2008 1:37 Сообщения: 260 Откуда: Бахмач, Черниговская обл.
Автомобиль: KIA Sportage
QQQ писал(а): Сегодня менял масло, при заменене масла решил заменить и воздушный фильтр сделал фото выкину позже но скажу честно помучился, еще одна фишка после замены фильтра завел авто непонятный звук подсасывает воздух с коробки, блин раза 3 еще отстегивал защелки, чтоб прекратился подсос воздуха! блин целая система но может только у меня так как у меня возле фильтра редуктор и клапан газа стоит  Нет эта проблема не только у тебя. У меня таже проблема, подсасывает воздух, не плотно закрывается корпус фильтра. Попробуй снять корпус фильтра и в резиновом патрубке на стенах посмотри наличие пыли. Я когда розобрал свой был в ужасе. Патрубок в пыли, заслонка черная от мокрой грязи. Буду ставить нулевик. Хороший нулевик от 2,0 до 2,2 л стоит 180 грн, пропитка к нему 45 грн. Еще нужно средство для смывки фильтра, еще не покупал, цены не знаю. Раз в 10 тис.км. промыл, пропитал. Новый корпус фильтра стоит 430 грн. такого же качества.
| Сб фев 21, 2009 11:24 |
Pros
я воздушный фильтр покупал в октябре за 100 грн. старый оставил на память. так что, его можно отмыть и заново поставить, пропитав чем-то?
Последний раз редактировалось ManOwaR Ср май 26, 2010 20:45, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Сб фев 21, 2009 11:30 |
Ortoped
Ты говориш о фильтре нулевого сопротивления???
оверквотинг
| Сб фев 21, 2009 12:05 |
Pros
нет, обычный, воздушный
Последний раз редактировалось ManOwaR Ср май 26, 2010 20:46, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Сб фев 21, 2009 12:34 |
Dimk333
Всем привет! Хочу поставить нулевик в родной кожух фильтра. Если кто уже делал или есть какие мысли, отзовитесь пл.
| Пн фев 23, 2009 13:53 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Для любителей нулевиков. Если есть желание позажигать , не смотря на моторесурс двигателя, то это оправданная мера. Я же не вижу смысла в нулевике 1. За счет того, что нулевик имеет гораздо выше пропускную способностьТо он имеет меньшую степень фильтрации, по сравнению со стоковыми картонными фильтрами. мельчайшие фракции проникают в поршневую и действуют , как абразив, вследствие больший износ. А потому я бы не рекомендовал и чистить обычные фильтра, это призрачная экономия средств.
| Пн фев 23, 2009 15:59 |
stealth
Я воздушный фильтр чищу пылесосом или просто вытряхиваю с него грязь, если уж зачем-то полез в воздухан. Специально не разбираю. Считаю, что продувка, чистка фильтра, между ТО, ничего плохого не делает, и даже полезна. На ТО меняю фильтр на новый.
| Пн фев 23, 2009 16:04 |
ManOwaR
Alex-UNO писал(а): 1. За счет того, что нулевик имеет гораздо выше пропускную способностьТо он имеет меньшую степень фильтрации, по сравнению со стоковыми картонными фильтрами. А если так: за счёт того, что нулевик имеет гораздо большую площадь фильтрации, у него выше пропускная способность и не хуже фильтрующая...
| Пн фев 23, 2009 16:10 |
Alex-UNO
stealth, это вполне нормальная практика! Мановер, а что нулевик занимает половину подкапотного пространства? Его площадь примерно равна площади родного фильтра. То что он хуже фильтрует, не секрет, все сделано в угоду прироста мощности! Практически любой тюнинг сокращает моторесурс двигателя!
| Пн фев 23, 2009 17:57 |
BigMan.
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:55 Сообщения: 199 Откуда: DoneTsk TiGGo SriBLo 2.0
Я тут разобрался с воздушными фильтрами. Многие жаловались на подсос воздуха. Так и есть. Существует два китайских фильтра. Родной (старый-заводской)был без маркировки, скруглённые углы и две фиксирующие смужки. http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=55974Новый имет маркировку по борту T11-1109111 Прямые углы, одну фиксирующюю смужку и изменённую форму бортов. http://www.chery-service.ru/product/1180.shtmlБорта меньше и скошенные. Вот они и подсасывают воздух. Сам фильтр короче по длине гдето на 10 мм Возможно он должен идти на новые Тигги 1.6-1.8 Советую брать либо старый либо Parts_mall P96328718 Подходит идельно. Стаёт плотно до безобразия. Чтобы его вставить нужно снимать баклушу. Цена 45-55гр
Old.jpg [ 16.34 КБ | Просмотров: 9176 ]
_________________ Tiggo SriBlo 2.0
| Вс апр 05, 2009 13:24 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
Спасибо за инфо! Пошёл в магазин. Смотрели фильтра - точно так и есть, подходит фильтр с NEXCIA. Один в один- цена 45 грн и качество хорошее
| Чт апр 09, 2009 18:48 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
uhsko писал(а): Спасибо за инфо! Пошёл в магазин. Смотрели фильтра - точно так и есть, подходит фильтр с NEXCIA. Один в один- цена 45 грн и качество хорошее  Пардон Господа! Беру свои слова обратно, поспешил! Сегодня ещё раз в магазине сравнил фильтра TIGO - NEXCIA, они разные по размеру. Хотя с виду одинаковые
| Пт апр 10, 2009 16:06 |
BigMan.
Эванда.
| Вс апр 12, 2009 19:36 |
Vlad_S
Зашел намедни в автошоп купить фильтр. Предложили два варианта: стоковый и аналог AF1675. На лейбе MADE IN EUROPE Виробник НВП "Альфа" Україна м. Луганськ. На вид стоку не уступает, с маркировкой на торце фильтровальной бумаги. Отличается только цветом уплотнительной резинки (чайн - красная, юкрейн - розовая) и ценой. Наш на десятку дешевле, 40 грн. Зачем платить больше? Поддержал отечественного производителя. Фоткать не стал, на упаковке адрес сайта. Вот ссылки: http://www.alpha-filter.com/index.php?o ... 73&lang=ruСтал плотно, пришлось снимать баклушу. Движек вздохнул легче на 5 килопаскалей
| Вт окт 13, 2009 14:24 |
golden
Зарегистрирован: Сб окт 03, 2009 11:11 Сообщения: 103 Откуда: г.Южный
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Клубная карта №: 3165
такаеже прблема плохо закрывается сам корпус а снимается и меняется легко
_________________[
| Ср окт 14, 2009 0:18 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
для тех кто на газу про нулевик и не думайте я мучался меняц на ланосе и выкинул его...нулевик. нулевик в топку!!!на стоковом двигле и впуске выпуске толку от него ноль!!!
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Ср окт 14, 2009 8:11 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Рык двигла при разгоне
При резком нажатии на газ и длительном разгоне очень слышен рык всасываемого воздуха. Когда газуешь на месте происходит то же самое и звук этот создает коробка фильтра точнее входной патрубок. Кто то боролся с этой шумной проблемой если да то как?
| Чт май 13, 2010 19:45 |
Sayberberck
Зарегистрирован: Вт фев 09, 2010 0:18 Сообщения: 134 Откуда: 51 33 10.33 N, 33 22 57.03 E
 Re: Рык двигла при разгоне
Присоединяюсь к ВОПРОСУ!?
_________________ --------------------
| Чт май 13, 2010 21:14 |
Ярослав |
83 |
32217 |
Вт дек 22, 2015 12:54
IgorG
Крышка бардачка и фильтр салона.
lyubich |
20 |
9688 |
Ср июл 28, 2010 17:09
Маслянный фильтр АКПП
Саня_8445 |
13 |
5253 |
Сб сен 15, 2012 17:39
eXformer
Фильтр салона в Элару!
bubon |
63 |
20694 |
Ср июл 23, 2014 13:35
favorf
