Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 27  След.
 Вопросы по подвеске, шасси, рулевое.
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Сообщение Re: Скрип на ямках/неровностях
моторным маслом или силиконом.
Вт апр 14, 2009 22:30
Автомобиль: Чери Е5
Тоже поскрипывает, но только когда выкручиваю руль, съезжая с бордюра. Поэтому сильно не заморачиваюсь. Моторным маслом смазывать обычную резину нельзя - она развалится!
Ср апр 15, 2009 7:47
Клубная карта №: 28
Сообщение Re: Скрип в подвеске
Ребята! Да перестаньте вы брызгать этой гадостью куда не попадя! Как не послушаешь, все все лечат ВДшкой.
Скрип со стороны левого переднего аммо, который не могли найти на СТО, вылечился перетяжкой сайлентблока, точнее болта его крепления. Скрип проявлялся в момент проезда неровности и повороте колеса.
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Чт май 28, 2009 12:04
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Изучая внимателно форум по КИМО, пришел к выводу, что в шаровой опоре и возможно в рулевом наконечнике - нет смазки уже, с завода возможно ложать мало смазки. Теперь просто в шаровой скорее всего метал трется по ржавчине об металл. ИМХО. Возможно все дело в саленблоках. На очередном ТО планирую поднять пыльники и заложить красную смазку. Легко они подымаются? На жигулях легко.
Чт май 28, 2009 12:49
Автомобиль: Chery QQ 1.1
А у меня скрип-хруст появляется только в сырую погоду. :(
Пт май 29, 2009 7:59
значит это не сайлентблоки
Пт май 29, 2009 9:14
Нужно ревизить ходовую. Диагностику лучше сделать, перебрать, заменить износившееся узлы, провести смазку шаровых опор и наконечников. Вот хочу на ТО - ревизить рулевую, чтобы дольше ходила - смазать лучше все красной смазкой, восстанавливающей. Она заменяет и превосходит по свойствам все литолы и советскую синию смазку для игольчатых подшипников. Вот ищу мастера, который бы с охотой за это взялся.. :D
Последний раз редактировалось Зоркое ухо Пн июн 15, 2009 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Пт май 29, 2009 12:34
Клубная карта №: 28
А под пыльниками зачем мазать-то?
Мазать надо трущиеся поверхности, но к сожалению к ним добраться не реально :(
На КУКУ ни шаровые, ни рулевые наконечники не разборные (пока к ним не приложили руку умельцы :) )
HONDA, ПИВО, ГБО...
Ср июн 10, 2009 15:17
Сообщение Руль-колонка.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
кукушка база, при прохождении например по пушкинской руль трясётся как будто просто висит на колонке аж с рук вылетает. на сто 5 раз ездил они отнекиваются и говорят что всё в порядке. та же фигня при переезде рельс трамвая
Пт июл 17, 2009 16:15
Сообщение Re: Руль-колонка.
не знаю, у меня трясеться но с рук не вырывается!
Пт июл 17, 2009 16:43
Автомобиль: CheryQQ3 люкс
Есть такая ерунда... Полагаю - энто конструктив такой :) Просто скорость снижаю до минимума на переездах, брусчатке или очень неровной бетонке. И все. Вряд ли это лечится... 8-)
Пт июл 17, 2009 19:58
Автомобиль: Чери Е5
Судя по всему, так и есть - конструктивный просчет (возможно слишком велики зазоры в паре рейка - вал), слишком много нареканий на этот узел. У меня тоже стучит. Раздражает жутко... Как с этим бороться - понятия не имею. Вернусь из Крыма - буду разбираться, а пока потерплю...
Пн июл 20, 2009 20:06
Сообщение Сайлентблоки в задних рычагах
Кто-нибудь менял сайлентблоки в задних рычагах? А то менять весь рычаг как-то не хочется - два других сайлента целые...
Ср авг 05, 2009 19:08
Сообщение Re: Сайлентблоки в задних рычагах
Хороший сайлентблок стоит 50-80 грн, смотря от чего подойдет, рычаг я как понимаю 160-200 грн, может оно того не стоит?
Чт авг 06, 2009 10:08
Весельчак вроде как менял.
Чт авг 06, 2009 12:33
Ну я міняв передні ричаги - вони йдуть в зборі з сайлентблоком. Проблема була тільки в сайлентблоці.
Заодно підвернувся комплект "резинок" по всій ходовій за смішні гроші. Так цей комплект десь валяється в гаражі... Задні сайленти я не міняв.
П.С. Треба заглянути в каталог КуКу - задні сайленти міняються окремо, чи разом з ричагами.
Чт авг 06, 2009 12:50
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 226
Уххх как достала...обращаясь к сервисникам в Шостке, и другим СТО...в основном разводят руками и говорят что с такими машинами ишо не имели дела и ниохота туда заглядывать....
ну ничо, главное чуток свободного времени - которое вроде бы прорисовалось, и терпения в решении назойливого вопроса.Вот запасшись новыми класическими крестовинами из класики - как описывалось ранее - что в них может быть решение вопроса, так как действительно при резком шате руля звук издавался из их района...
и приступим...
Комментарий к файлу: и приступим...
PICT0413.JPG [ 107.51 КБ | Просмотров: 3767 ]
Сб авг 29, 2009 17:40
Автомобиль: QQ
...уххх достала....!!!
PICT0414.JPG [ 353.14 КБ | Просмотров: 3767 ]
Сб авг 29, 2009 17:42
И чего накопал, Миха? Что там не так, как у других? Что жена помогала - мы поняли...
Вс авг 30, 2009 8:50
Автомобиль: QQ
кхе...вот наши крестовины.....но как оказалось - там ничего не гримит и находится на своих местах и ишо в придачу в аккуратной заводской смазке...
PICT0416.JPG [ 255.62 КБ | Просмотров: 3668 ]
Вт сен 01, 2009 22:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 27  След.
